华为云之使用nginx源码制作RPM包【玩转华为云】
江湖有缘 发表于 2023/06/24 15:03:24 2023/06/24
【摘要】 华为云之使用nginx源码制作RPM包【玩转华为云】
一、本次实践介绍
1.1 本次实践环境介绍
本次实践环境为华为云ECS服务器,操作系统版本为centos7.6.
1.2 本次实践目的
1.安装rpm-build软件包,编写SPEC配置文件,创建新的RPM软件包。
2.制作nginx的rpm软件包,并安装成功。
二、ECS云服务器介绍
  • 弹性云服务器 ECS
弹性云服务器(Elastic Cloud Server, ECS)是一种云上可随时自助获取、可弹性伸缩的计算服务,可帮助您打造安全、可靠、灵活、高效的应用环境。
三、环境准备工作
3.1 预置实验环境
预置实验环境约等待【2分钟】后预置成功。环境预置成功会创建好对应VPC,安全组和子网,并生成名称为ecs-name的弹性云服务器ECS。
3.2 查看预置环境信息
预置的 ECS 资源用户、密码信息可点击预置环境信息查看。
3.3 登录华为云
在实验环境中,打开浏览器可自动登录华为云,如果没有成功登录,则使用账号重新登录即可。
四、连接ECS服务器
4.1 进入ECS管理页面
  • 在服务器列表,找到ECS产品,点击进入ECS管理页面。
  • 检查ECS服务器状态,确保正常运行。
4.2 连接ECS服务器
  • 复制ECS服务器的弹性公网IP地址
  • 远程ssh连接ECS服务器,打开桌面xfce终端,按以下命令替换IP连接ECS。
ssh root@EIP
4.3 查看操作系统版本
检查服务器的操作系统版本
[root@ecs-name ~]# cat /etc/centos-release
CentOS Linux release 7.6.1810 (Core)
五、安装rpm-build软件
5.1 安装rpm-build软件包
直接使用yum安装rpm-build软件包
yum -y install  rpm-build
5.2 生成rpmbuild目录结构
  • 使用以下命令,生成rpmbuild目录结构。
rpmbuild -ba nginx.spec
  • 生成时会有报错,没有文件或目录,通过查看目录会自动生成目录结构。
[root@ecs-name ~]# ls /root/rpmbuild
BUILD  BUILDROOT  RPMS  SOURCES  SPECS  SRPMS
5.3 将源码软件复制到SOURCES目录
将源码软件复制到SOURCES目录
wget https://repo.huaweicloud.cn/nginx/nginx-1.12.2.tar.gz
cp nginx-1.12.2.tar.gz /root/rpmbuild/SOURCES/
5.4 创建并修改SPEC配置文件
SPEC文件内容解释
vim /root/rpmbuild/SPECS/nginx.spec
Version:1.12.2
Release:    10
Summary: Nginx is a web server software.
License:GPL
URL:    https://repo.huaweicloud.cn/nginx/
Source0:nginx-1.12.2.tar.gz
#BuildRequires:
#Requires:
%description
nginx [engine x] is an HTTP and reverse proxy server.
%post
useradd nginx
%prep
%setup -q
%build
./configure
make %{?_smp_mflags}
%install
make install DESTDIR=%{buildroot}
%files
%doc
/usr/local/nginx/*
%changelog
六、使用配置文件创建RPM包
6.1 安装依赖软件包
安装依赖软件包
yum -y install  gcc  pcre-devel openssl-devel
6.2 rpmbuild创建RPM软件包
rpmbuild创建RPM软件包
rpmbuild -ba /root/rpmbuild/SPECS/nginx.spec
6.3 查看rpm软件包
查看制作好的rpm软件包
[root@ecs-name ~]# ls /root/rpmbuild/RPMS/x86_64/nginx-1.12.2-10.x86_64.rpm
七、安装nginx的rpm包
7.1 安装nginx
使用yum直接安装nginx的rpm包
yum install /root/rpmbuild/RPMS/x86_64/nginx-1.12.2-10.x86_64.rpm
7.2 检查已安装软件
检查已安装软件
[root@ecs-name ~]# rpm -qa |grep nginx
7.3 查看nginx文件
查看nginx文件
[root@ecs-name ~]# rpm -ql nginx
/usr/local/nginx/conf
/usr/local/nginx/conf/fastcgi.conf
/usr/local/nginx/conf/fastcgi.conf.default
/usr/local/nginx/conf/fastcgi_params
/usr/local/nginx/conf/fastcgi_params.default
/usr/local/nginx/conf/koi-utf
/usr/local/nginx/conf/koi-win
/usr/local/nginx/conf/mime.types
/usr/local/nginx/conf/mime.types.default
/usr/local/nginx/conf/nginx.conf
/usr/local/nginx/conf/nginx.conf.default
/usr/local/nginx/conf/scgi_params
/usr/local/nginx/conf/scgi_params.default
/usr/local/nginx/conf/uwsgi_params
/usr/local/nginx/conf/uwsgi_params.default
/usr/local/nginx/conf/win-utf
/usr/local/nginx/html
/usr/local/nginx/html/50x.html
/usr/local/nginx/html/index.html
/usr/local/nginx/logs
/usr/local/nginx/sbin
/usr/local/nginx/sbin/nginx
7.4 查看nginx命令帮助
  • 查看nginx命令
[root@ecs-name ~]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -h
nginx version: nginx/1.12.2
Usage: nginx [-?hvVtTq] [-s signal] [-c filename] [-p prefix] [-g directives]
Options:
  -?,-h         : this help
  -v            : show version and exit
  -V            : show version and configure options then exit
  -t            : test configuration and exit
  -T            : test configuration, dump it and exit
  -q            : suppress non-error messages during configuration testing
  -s signal     : send signal to a master process: stop, quit, reopen, reload
  -p prefix     : set prefix path (default: /usr/local/nginx/)
  -c filename   : set configuration file (default: conf/nginx.conf)
  -g directives : set global directives out of configuration file
/usr/local/nginx/sbin/nginx     # 启动命令,启动nginx
/usr/local/nginx/sbin/nginx  -V        #显示 nginx 的版本,编译器版本和配置参数
/usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop/quit    #停止退出服务
/usr/local/nginx/sbin/nginx  -t    #检查配置文件
 /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload   # 重新加载配置文件
7.5 查看nginx版本
查看nginx版本
[root@ecs-name ~]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -V
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC)
configure arguments:
八、测试nginx服务
8.1 启动nginx服务
  • 启动nginx服务
  • 检查nginx服务监听端口
[root@ecs-name ~]# ss -tunlp |grep 80
tcp    LISTEN     0      511       *:80                    *:*                   users:(("nginx",pid=10640,fd=6),("nginx",pid=10639,fd=6))
8.2 编辑测试index.html文件
编辑测试index.html文件
echo "ECS-nginx-config" > /usr/local/nginx/html/index.html
8.3 设置防护墙和selinux
关闭防火墙
systemctl disable firewalld && systemctl stop firewalld
关闭selinux
setenforce 0
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
getenforce
8.4 安全组放行端口
安全组放行80端口
8.5 重载nginx服务
重载nginx服务
8.6 访问nginx服务
在本机访问ECS云服务器的nginx服务,访问地址为ECS的弹性公网IP
http://124.70.70.239/
