开源日志框架的原理与分析
【摘要】 本章内容根据《分布式服务架构》整理。 日志用于记录系统中硬件,软件,系统,进程和应用运行时的信息,同时可以监控系统中发生的各种事件,我们可以用它检查发生错误的原因,找到攻击者留下的攻击痕迹,也可以用来发出警报。按照产生的来源,日志分为系统日志,容器日志和应用日志按照目标的不同,日志分为性能日志,安全日志等按照级别的不同,日志分为调试日志,信息日志,警告日志,错误日志**\*开源...
本章内容根据《分布式服务架构》整理。
**\*开源日志框架的原理分析与应用实践**
**\*日志系统的优化和最佳实践**
**\*大数据日志系统的原理与设计**
**\*ELK系统的构建与使用**
#JDK Logger
#Apache Commons Logging
#Apache Log4j
#Sl4j
#Logback
#Apache Log4j 2
**1.1.1 JDK Logger**
JDK Logger从1.4版本开始,无需集成任何类库,只用方便
```javascript
package com.kk;
import java.util.logging.Logger;
import java.util.logging.ConsoleHandler;
import java.util.logging.Handler;
import java.util.logging.Level;
* @author zhaokk
* @create 2019-11-27-21:30
public class JDKLoggerDemo {
public static Logger logger = Logger.getLogger(JDKLoggerDemo.class.toString());
static {
Handler consoleHandler = new ConsoleHandler();
consoleHandler.setLevel(Level.SEVERE);
logger.addHandler(consoleHandler);
logger.setLevel(Level.ALL);
logger.finest("finest log");
logger.info("info log");
#控制台输出
D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\bin\java.exe -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:51561,suspend=y,server=n -javaagent:C:\Users\14620\.IntelliJIdea2019.1\system\captureAgent\debugger-agent.jar -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath "D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\charsets.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\deploy.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\cldrdata.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\dnsns.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\jaccess.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\jfxrt.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\localedata.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\nashorn.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunec.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\zipfs.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\javaws.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jce.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jfr.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jfxswt.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jsse.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\management-agent.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\plugin.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\resources.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\rt.jar;D:\project01\target\classes;D:\idea\IntelliJ IDEA 2019.1.1\lib\idea_rt.jar" com.kk.JDKLoggerDemo
Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:51561', transport: 'socket'
十一月 27, 2019 9:38:23 下午 com.kk.JDKLoggerDemo main
信息: info log
Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:51561', transport: 'socket'
Process finished with exit code 0
Level为all,所有日志都会被输出,off所有日志都不会被输出
**1.1.2 Apache Commons Logging**
(Jakata Commons Logging JCL)
Sl4j取代了JCL,而Logback则用来取代Log4j
引入
```javascript
<dependencies>
<dependency>
<groupId>commons-logging</groupId>
<artifactId>commons-logging</artifactId>
<version>1.1.3</version>
</dependency>
</dependencies>
```javascript
package com.kk;
import org.apache.commons.logging.Log;
import org.apache.commons.logging.LogFactory;
import org.junit.Test;
* @author zhaokk
* @create 2019-11-27-21:44
public class CommonsLoggingDemo {
private Log log=LogFactory.getLog(CommonsLoggingDemo.class);
@Test
public void commons(){
log.debug("debug log...");
log.info("info log...");
log.warn("warn log...");
log.error("error log...");
log.fatal("fatal log...");
#控制台输出
D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\bin\java.exe -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:51715,suspend=y,server=n -Didea.test.cyclic.buffer.size=1048576 -javaagent:C:\Users\14620\.IntelliJIdea2019.1\system\captureAgent\debugger-agent.jar -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath "D:\idea\IntelliJ IDEA 2019.1.1\lib\idea_rt.jar;D:\idea\IntelliJ IDEA 2019.1.1\plugins\junit\lib\junit-rt.jar;D:\idea\IntelliJ IDEA 2019.1.1\plugins\junit\lib\junit5-rt.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\charsets.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\deploy.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\cldrdata.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\dnsns.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\jaccess.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\jfxrt.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\localedata.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\nashorn.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunec.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\sunpkcs11.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\ext\zipfs.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\javaws.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jce.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jfr.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jfxswt.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\jsse.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\management-agent.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\plugin.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\resources.jar;D:\ProgramFiles\JavaTest\java\jdk1.8.0_141\jre\lib\rt.jar;D:\project01\target\classes;C:\Users\14620\.m2\repository\commons-logging\commons-logging\1.1.3\commons-logging-1.1.3.jar;C:\Users\14620\.m2\repository\junit\junit\4.12\junit-4.12.jar;C:\Users\14620\.m2\repository\org\hamcrest\hamcrest-core\1.3\hamcrest-core-1.3.jar" com.intellij.rt.execution.junit.JUnitStarter -ideVersion5 -junit4 com.kk.CommonsLoggingDemo,commons
Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:51715', transport: 'socket'
十一月 27, 2019 9:50:41 下午 com.kk.CommonsLoggingDemo commons
信息: info log...
警告: warn log...
严重: error log...
严重: fatal log...
Disconnected from the target VM, address: '127.0.0.1:51715', transport: 'socket'
**1.1.3 Apache Log4j** org.apache.log4
引入
```javascript
<dependency>
<groupId>log4j</groupId>
<artifactId>log4j</artifactId>
<version>1.2.17</version>
</dependency>
搭配log4j.properties或者log4j.xml
```javascript
log4j.rootLogger=INFO,FILE,CONSOOLE
log4j.appender.FILE=org.apache.log4j.FileAppender
log4j.appender.File.file=D:\\log\\Errors.log
log4j.appender.File.ImmediateFlush=true
log4j.appender.File.Threshold=DEBUG
log4j.appender.File.append=true
log4j.appender.File.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.File.layout.conversionPatter=%d{ABSOLUTE} %5p %c{1}:%L - %m%n
log4j.appender.CONSOLE=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.CONSOLE.Target=System.out
log4j.appender.CONSOLE.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.CONSOLE.layout.ConversionPattern=[%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss}] [%p] %m%n
```javascript
package com.kk;
import org.apache.log4j.Logger;
* @author zhaokk
* @create 2019-11-27-21:54
public class Log4jDemo {
Logger logger=Logger.getLogger(Log4jDemo.class);
@Test
public void test(){
logger.trace("trace log...");
logger.debug("debug log...");
logger.info("info log...");
logger.warn("warn log...");
logger.error("error log...");
logger.fatal("fatal log...");
Netty作为Http服务器实现的一个类似回显的服务,使用Log4j记录业务日志,压测是发现每秒可处理9000个请求,关闭日志时最多可处理28000个请求
1.1.4 Sl4j
引入
```javascript
<!--sl4j-->
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-api</artifactId>
<version>1.7.25</version>
</dependency>
<!--sl4j-log4j-->
<dependency>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
<version>1.7.7</versi
log4j.xml
```javascript
<!-- 将日志信息输出到控制台 -->
<appender name="ConsoleAppender" class="org.apache.log4j.
ConsoleAppender">
<!-- 设置日志输出的样式 -->
<layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
<!-- 设置日志输出的格式 -->
<param name="ConversionPattern" value="[%d{yyyy-
MM-dd HH:mm:ss:SSS}] [%-5p] [method:%l]%n%m%n%n" />
</layout>
<!--过滤器设置输出的级别-->
<filter class="org.apache.log4j.varia.LevelRangeFilter">
<!-- 设置日志输出的最小级别 -->
<param name="levelMin" value="WARN" />
<!-- 设置日志输出的最大级别 -->
<param name="levelMax" value="ERROR" />
<!-- 设置日志输出的xxx,默认是false -->
<param name="AcceptOnMatch" value="true" />
</filter>
</appender>
```javascript
package com.kk;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
* @author zhaokk
* @create 2019-11-27-22:12
public class Sl4jDemo {
Logger logger= LoggerFactory.getLogger(Sl4jDemo.class);
@Test
public void test(){
**1.1.5 Logback**
logback分为 logback-core,logback-classic,logback-acces
1. logback-core是后面两个模块的基础模块,包含日志框架实现的所有基础类
2. logback-classic是Log4j的一个改良版本,性能有较大的提高,并实现了Sl4j的API
3. logback-acces与Servlet容器集成,提供了HTTP访问日志功能
引入
```javascript
<!--logback-->
<dependency>
<groupId>ch.qos.logback</groupId>
<artifactId>logback-classic</artifactId>
<version>1.1.7</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>logback-core</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>logback-access</artifactId>
</dependency>
使用
```javascript
<configuration debug="false">
<!--定义日志文件的存储地址 勿在 LogBack 的配置中使用相对路径-->
<property name="LOG_HOME" value="/home" />
<!-- 控制台输出 -->
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
<encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
<!--格式化输出:%d表示日期,%thread表示线程名,%-5level:级别从左显示5个字符宽度%msg:日志消息,%n是换行符-->
<pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n</pattern>
</encoder>
</appender>
<!-- 按照每天生成日志文件 -->
<appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
<rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
<!--日志文件输出的文件名-->
<FileNamePattern>${LOG_HOME}/TestWeb.log.%d{yyyy-MM-dd}.log</FileNamePattern>
<!--日志文件保留天数-->
<MaxHistory>30</MaxHistory>
</rollingPolicy>
</encoder>
<!--日志文件最大的大小-->
<triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
<MaxFileSize>10MB</MaxFileSize>
</triggeringPolicy>
</appender>
<!-- 日志输出级别 -->
<root level="INFO">
<appender-ref ref="STDOUT" />
</root>
</configuration>
使用
```javascript
* @author zhaokk
* @create 2019-11-27-22:20
public class LogbackDemo {
Logger logger = LoggerFactory.getLogger(LogbackDemo.class);
@Test
public void test() {
性能提升:Logback相对于Log4j内核进行了重写与优化,一些关键执行路径上性能至少提高10倍,初始化内存加载也变小了。
#使用logback的同步记录日志大概可以达到1.5万/s的吞吐量
#关掉日志可达到5万/s的吞吐量
#用Disruptor RingBuffer 的缓冲代替BlockQueue的实现进行定制,可达到3万/s的吞吐量
**1.1.6 Apache Log4j 2**
Apache Log4j 2是Log4j的升级版本。可以动态的加载任何修改过的配置,过滤器更加细化
引入
```javascript
<!--log4j2-->
<dependency>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-core</artifactId>
<version>2.5</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>log4j-api</artifactId>
</dependency>
使用
```javascript
import org.apache.logging.log4j.LogManager;
import org.apache.logging.log4j.Logger;
* @author zhaokk
* @create 2019-11-27-22:32
public class Log4j2 {
Logger log= LogManager.getLogger(LogManager.ROOT_LOGGER_NAME);
log.trace("trace ...");
日志系统的优化与最佳实践待续...
#开发代码时要有意识的设想代码出现问题时的场景,针对场景记录关键程序的运行信息,容易定位问题
#打印日志必须包含环境信息,例如用户ID,角色,参数等
#对线上日志定期检查
#对关键业务步骤必须打点并记录耗时和结果
cloudbbs@huaweicloud.com
