order by 字段到底要不要加索引?[大坑]
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/24 11:45:25 2023/06/24
【摘要】 SQL是上午执行的,生产故障是立马就有的!10:08加的索引,10.20报的错,生产服务卡死运维定位SQL,就妥妥定位在我周一申请的sql优化部分,明明就加了个索引,为何导致生产服务直接挂掉?desc select a.No, - - - - - (find_in_set(xx, a.Id))from aleft join r on a.No = r.Nowhere ...
请在此添加图片描述
desc select
  a.No,
from
   a
left join  r on
  a.No = r.No
where
  ( a.xxx = 1
  or a.xxx = 1 )
  and a.xx = 3
  and r.xxx is null
  and DATEDIFF(DATE_add(a.xxx,
  interval 0 day ),
  current_date()) >= 0
order by
  a.submitTime desc
limit 0 ,10
生产单表a表450万数据,b表实际450万数据
生产分析
请在此添加图片描述
可以看出,我新建的索引已经命中,并且物理扫描行数大大减少,那么为何在生产上查不出数据???
为了紧急修复问题,杀死所有服务后,删除我建的索引再次执行,4S后返回
那么实际执行的扫描行数是9行为什么还如此的慢?
猜测:由于数据量较大,在执行索引操作时,进程正在进行加索引操作,此时刷新造成查询时不走任何索引,导致所有索引失效,或者前期进程有阻塞,造成加索引操作未完成
那么条件是根据用户来查询的,极端情况下理应查出最多数据在几百条,且limit后并不会太多啊?
https://blog.csdn.net/sky_jiangcheng/article/details/79513420
请在此添加图片描述
强制走索引生效吗?本地环境试了是不生效的,而且生产没那么长时间给你去试
本地环境,未加order by索引全表扫描,不走索引
请在此添加图片描述
加了order by 索引,索引命中,物理扫描行数急剧减少
请在此添加图片描述
https://blog.csdn.net/asdasdasd123123123/article/details/106783196/
优化器直接从索引中找到了最小的10条记录,然后回表取得结果集返回。相比上一个执行计划,省去了全表扫描,省去了排序,所以执行时间和系统资源消耗都大大减少。
在这里作一个简单的分析,首先索引和数据不同,是按照有序的排列存储的,当结果集要求按照顺序取得一部分数据时,索引的功效会体现的非常明显,本次查询就是要取得object_id最小的10条记录。其次,建立索引系统只需要消耗一次资源完成排序过程,而如果没有索引,执行不同的语句可能每次都要经历排序的过程,会消耗更多的系统资源。从这个实验看,在order by字段建索引是非常划算的,而且order by字段并不一定非要加入到where条件中也可以生效。
如果这一列存在NULL值,NULL值是没有大小这一说法的,而且不会被保存在索引中。如果优化器无法确定该列没有NULL值,为了保证结果集的准确性,宁愿选择更慢的全表扫描,也不会选择走可能存在NULL的索引,即使用户指定了hint也不会选择
百思不得其解,还是问问运维老大
请在此添加图片描述
请在此添加图片描述
对于order by字段加入索引本身这个问题,如果最终的结果集是以order by字段为条件筛选的,将order by字段加入索引,并放在索引中正确的位置,会有明显的性能提升。
优化有风险,生产需谨慎!
