Mysql查询及高级知识整理(上)
赵KK日常技术记录 发表于 2023/06/24 01:52:28 2023/06/24
【摘要】 SQL:Structured Query Language,结构化查询语言。从基础到高级复习下容易忘,容易忽略的知识,一个高效率,高性能的SQL,能决定查询结果,代码长度等,最重要的是会影响查询结果,另外如果查询时间过长,会引起不必要的麻烦。Mysql基础从查询开始:SELECT 查询列表FROM 表名或视图列表【WHERE 条件表达式】【GROUP BY 字段名 【HAVING 条件表达式...
Mysql基础
请在此添加图片描述
从查询开始:
SELECT 查询列表
FROM 表名或视图列表
【WHERE 条件表达式】
【GROUP BY 字段名 【HAVING 条件表达式】】
【ORDER BY 字段 【ASC|DESC】】
【LIMIT m,n】;
要想运行一条SQL,先要写的并不是select,而是from,先决定从哪一个表开始查,再筛选条件。
inner join 交集 inner 内连接
outer join 差集 outer 外连接
自连接
当table1和table2本质上是同一张表,只是用取别名的方式虚拟成两张表以代表不同的意义。然后两个表再进行内连接,外连接等查询
SELECT emp.ename,mgr.ename
FROM t_employee AS emp, t_employee AS mgr
WHERE emp.mid = mgr.eid;
聚合函数
l AVG(【DISTINCT】 expr) 返回expr的平均值
l COUNT(【DISTINCT】 expr)返回expr的非NULL值的数目
l MIN(【DISTINCT】 expr)返回expr的最小值
l MAX(【DISTINCT】 expr)返回expr的最大值
l SUM(【DISTINCT】 expr)返回expr的总和
特别注意: Group By 语句
在SELECT 列表中所有未包含在组函数中的列都应该是包含在 GROUP BY 子句中的
测试验证
-- Table structure for mytbl2
DROP TABLE IF EXISTS `mytbl2`;
CREATE TABLE `mytbl2`  (
  `id` int(11) NULL DEFAULT NULL,
  `NAME` varchar(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL,
  `age` int(11) NULL DEFAULT NULL,
  `dept` int(11) NULL DEFAULT NULL
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8 COLLATE = utf8_general_ci ROW_FORMAT = Compact;
-- Records of mytbl2
INSERT INTO `mytbl2` VALUES (1, 'zhangsan', 33, 101);
INSERT INTO `mytbl2` VALUES (2, 'li4', 34, 101);
INSERT INTO `mytbl2` VALUES (3, 'w5', 34, 102);
INSERT INTO `mytbl2` VALUES (4, 'zhao6', 34, 102);
INSERT INTO `mytbl2` VALUES (5, 't7', 36, 102);
目的:查询表中年龄最大的员工部门,名字
select `NAME`,dept,MAX(age)
from mytbl2
GROUP BY dept;
查询结果:
请在此添加图片描述
从表中数据可得:101部门年龄最大应为li4,102部门年龄最大应为t7,这条SQL的查询是找出年龄最大,但查询名字是查询每个部门的第一个名字。
验证:
show VARIABLES like'sql_mode';
设定sql模式
set sql\_mode='ONLY\_FULL\_GROUP\_BY';
请在此添加图片描述
再次执行:
请在此添加图片描述
会提示name字段不在Group By 中;但要注意生产数据库不一定设置此项,默认为Null;
正确SQL:
分析:先找出表中最大年龄,作为临时表,再联查
SELECT *FROM mytbl2 m INNER JOIN
(select dept,MAX(age) as maxage
from mytbl2
GROUP BY dept)ab on ab.dept=m.dept and m.age=ab.maxage;
结果:
请在此添加图片描述
这个小点容易被忽视,如果第一行显示为li4,会错认为查询结果正确,导致不可估量的后果。
Mysql执行顺序
请在此添加图片描述
在第一次查询后,会将结果缓存至本地缓存,两次查询结果时间不一致。
Mysql事务
事务:事务就是保持数据一致性
特性:ACID,简称原子一致隔离持久。
原子性(Atomicity):原子意为最小的粒子,或者说不能再分的事物。数据库事务的不可再分的原则即为原子性。
组成事务的所有查询必须:要么全部执行,要么全部取消(就像上面的银行例子)。
一致性(Consistency):指数据的规则,在事务前/后应保持一致。
隔离性(Isolation):简单点说,某个事务的操作对其他事务不可见的.
持久性(Durability):当事务提交完成后,其影响应该保留下来,不能撤消。
隔离级别
1.读未提交
2.读已提交(Mysql默认级别)
3.可重复读
4.串行化
脏读:已经更新 但未提交
不可重复读:两次读取结果不一致
幻读:读的同事另一个事务进行了写操作,导致两次查询结果不一致
查看当前的隔离级别:
SELECT @@tx_isolation;
请在此添加图片描述
    存储引擎  MyISAM  InnoDB
请在此添加图片描述
索引
是对列或多列进行排序的数据结构;
查看索引:select index from user;
创建索引:默认设置主键时是创建索引的,
Crete id int(60)AUTO_INCREMENT key;
CREATE INDEX 索引名 ON 表名称 (column_name,[column_name…]);
索引结构:BTree B+Tree B:balance
BTree:平衡二叉树
特点:1.具有数据节点
  2.指向下层指针
   3.指向数据指针
缺页查询,产生IO
B+Tree:
特点: 1.具有数据节点
     2.指向下层指针
命中数据3层查找后查询数据指针
加载更快,产生更少IO
效率:BTree更高,但从IO角度,Mysql选择B+Tree
时间复杂度:算法执行的复杂程度
空间复杂度:算法在运行过程中临时占用存储空间大小的量度
聚簇索引:数据存储方式,数据行和键值聚簇存储在一起
非聚簇索引:数据行和键值聚簇存储不在一起
什么情况需要索引:频繁作为查询条件的字段
什么情况不需要索引:经常update的字段
SQL性能分析
复杂业务中,一条SQL不单要达到准确性,还要考虑性能,通过查询时间,查询表数量等等去衡量。
关键字:Explain,模拟执行SQL。
目的:查看是否使用了索引
     使用了哪些索引
     物理扫描表行数
SQL书写能力是工作中不可或缺的,一条好的SQL可以节省代码,提高性能,不断的锻炼,书写各种场景SQL,才能提升能力。
