【web 开发基础】PHP 中的goto语句的使用 -PHP 快速入门 (23)
迷彩 发表于 2023/06/22 16:07:22 2023/06/22
【摘要】 前言在所有的开发语言中不是都能使用goto语句,因为对goto的应用一直有争议。很多编程goto也只是作为保留关键字,比如java。支持goto的人认为goto语句使用起来比较灵活,而且有些情形能提高程序的效率。如果完全删去goto语句,有些情形反而会使程序变得过于复杂,增加一些不必要的计算量。持反对意见的人认为,goto语句是程序的静态结构和动态结构不一致,从而使程序难以理解、难以查错。去...
前言
在所有的开发语言中不是都能使用goto语句,因为对goto的应用一直有争议。很多编程goto也只是作为保留关键字,比如java。支持goto的人认为goto语句使用起来比较灵活,而且有些情形能提高程序的效率。如果完全删去goto语句,有些情形反而会使程序变得过于复杂,增加一些不必要的计算量。持反对意见的人认为,goto语句是程序的静态结构和动态结构不一致,从而使程序难以理解、难以查错。去掉goto语句后,可直接从从程序上反映程序运行的过程,程序结构清晰、便于理解、方便查错。其实错误是程序员自己造成的,只是从实际的理解和处理上的不便造成,不是goto的过错。PHP从5.3以后的版本增加了goto语句,有些方面选择使用goto语句是有优势的。比如:从多重循环中直接跳出、出错时清除资源,有些情况也可以增加程序的清晰度。如下面的例子:使用goto语句编写循环的代码
<?php
$i =1;
st:  //声明一个标记st.标记名称可以自定义,标记开始
	echo "第{$i}次循环<br>";
	if($i++ == 10){
		goto end; //跳转到结束end标记
goto st;//跳转到开始st标记
end: //声明一个end标记,标记名称可以自定义,用于退出循环,注意:这里是个冒号
echo "语句执行结束";
通过goto跳转到指定的标记
执行结果:
题外话:goto虽然有诸多好处,但是开发中还是很少会去使用它,因为我们习惯性不去使用它,还有人因为听到别人说,使用goto语句会导xxx问题,望而生畏,所以不敢尝试去使用它。其实最大的问题主要还是很多人没有理解和掌握它,无法很好的处理它。不过放弃它也并没有影响我们的开发,但是无论是否使用,学习还是学习,说不定哪天会用到。
goto语句
goto关键字后面带上目标位置的标志,在目标位置上用目标名加冒号标记。比如在第五行声明一个目标位置(自定义目标名称),在第11行使用goto语句跳转到第5行的目标位置,再执行到第11行又跳转到第5行形成循环。在循环中不能使用break退出,而是再次使用goto语句,跳到循环外的目标位置处结束循环。非goto的循环如果有多层循环,需要从多层循环中直接跳出,goto语句也是最好的选择。
<?php
for($i=0,$j=50;$i<100; $i++){
	while($j--){
		if($j==17){
			goto end;
		else{
			echo "变量i={$i}, 变量j={$j}<br>";
echo "这条语句会执行吗:i = $i";
end:
执行结果:
除了使用goto语句编写循环,比较常用的是通过goto语句实现程序跳转:
<?php
$i = 2;
switch($i){
	case 1:
		goto one;
		echo "one";//已经跳转,不会执行到这里
	case 2:
		goto two;
		echo "two";//已经跳转,不会执行到这里
	case 3:
		goto three;
		echo "three";
//声明三个对应的goto跳转标记
one:
	echo "当变量为1时,将跳转到此处执行";
	exit;//退出程序
two:
	echo "当变量为2时,将跳转到此处执行";
	exit;//退出程序
three:
	echo "当变量为3时,将跳转到此处执行";
	exit;//退出程序
执行结果:
另外PHP中的goto语句使用时也有一定限制,只能在同一个文件和作用域中跳转,也就是说无法跳出一个函数或类方法,也无法跳入另一个函数,更无法跳入任何循环或者switch结构中。goto语句常见的用法是跳出循环或者switch语句,可以代替多层的break。来个反面教材:goto语句的一种错误用法代码如下:
<?php
	while($j--){
		loop:  //把goto的跳转标记设置在循环中
