bootstrap-suggest插件
别团等shy哥发育 发表于 2023/06/21 23:04:49 2023/06/21
【摘要】 @[toc] 一、bootstrap-suggest这是一个基于 bootstrap 按钮式下拉菜单组件的搜索建议插件,必须使用于按钮式下拉菜单组件上。示例地址:http://lzw.me/pages/demo/bootstrap-suggest-plugin/demo/插件源码:https://github.com/veenter/bootstrap-suggest-plugin 1.1 ...
@[toc]
一、bootstrap-suggest
1.1 功能说明
  • 搜索方式:从 data.value 的有效字段数据中查询 keyword 的出现,或字段数据包含于 keyword 中
  • 支持单关键字、多关键字的输入搜索建议,多关键字可自定义分隔符
  • 支持按 data 数组数据搜索、按 URL 请求搜索和按首次请求URL数据并缓存搜索三种方式
  • 单关键字会设置 data-id 和输入框内容两个值,以 indexId/idField 和 indexKey/idFiled 取值 data 的数据为准;多关键字只设置输入框值
1.2 实现效果:
1.3 方法调用
1、禁用提示: $("input#test").bsSuggest("disable");
2、启用提示: $("input#test").bsSuggest("enable");
3、销毁插件: $("input#test").bsSuggest("destroy");
4、查看版本:$("input#test").bsSuggest("version");
1.4 事件监听
1、onDataRequestSuccess: 当 AJAX 请求数据成功时触发,并传回结果到第二个参数
2、onSetSelectValue:当从下拉菜单选取值时触发,并传回设置的数据到第二个参数
3、onUnsetSelectValue:当设置了 idField,且自由输入内容时触发(与背景警告色显示同步)
4、onShowDropdown:下拉菜单显示时触发
5、onHideDropdown:下拉菜单隐藏式触发
1.5 完整代码实现:
1、引入 jQuery、bootstrap.min.css、bootstrap.min.js
2、引入插件js: bootstrap-suggest.min.js
1.5.1 前端关键代码:
   <label class="col-sm-2 control-label">油井编号(插件测试):</label>
                                <div class="col-sm-4 controls">
                                    <div class="input-group">
                                        <input type="text" class="form-control" id="wellId_test" name="wellInfo.wellId">
                                        <div class="input-group-btn">
                                            <button type="button" class="btn btn-white dropdown-toggle"
                                                    data-toggle="dropdown">
                                                <span class="caret"></span>
                                            </button>
                                            <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right" role="menu">
                                            </ul>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
1.5.2 js代码:
//bootstrap-suggest插件根据用户身份加载油井
        $("#wellId_test").bsSuggest('init',{
          clearable:true,   //是否可清除已输入的内容
          url:"/opms/wellInfo/getAllWellId",
            showBtn:true,          //是否显示可下拉按钮
            ignorecase:true,        //前端搜索匹配时,忽略大小写
            hideOnSelect:true,      //鼠标从列表单击选择了值时,是否隐藏选择列表
            listAlign:'auto',        //提示列表对齐位置,left/right/auto
            idField:"wellId",           //每组数据的哪个字段作为 data-id,优先级高于 indexId 设置(推荐)
            keyField :"wellId",			//每组数据的哪个字段作为输入框内容,优先级高于 indexKey 设置(推荐)
            effectiveFields: ["wellId","wellType","abandonWell"],// 有效显示于列表中的字段,非有效字段都会过滤,默认全部有效。
            effectiveFieldsAlias: {
              "wellId":"井编号",
              "wellType":"井类型",
              "abandonWell":"是否报废"
        }).on("onSetSelectValue",function (e,keyword) {
            // alert($('#wellId_test').val());
            // $('#wellId_test').val(keyword.wellId);
            // wellId_add=keyword.wellId;
        }).on("onUnsetSelectValue",function (e) {
            // wellId_add = '';
1.5.3 Controller层:
//根据用户身份获取油井编号
    @RequestMapping(value = "/getAllWellId",method = {RequestMethod.GET,RequestMethod.POST})
    @ResponseBody
    public Map<String,Object> getAllWellId(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
        throws Exception{
        //先从session中取出存进去的用户对象
        UserInfo ui= (UserInfo) req.getSession().getAttribute("USERINFO");
            //根据身份获取油井信息,管理员可查看全部油井,操作员只能查看所属作业区的油井
            List<WellInfo> wellInfos= wellInfoService.getAllOilWellByRoleId(ui);
/*            for(WellInfo wellInfo:wellInfos){
                System.out.println(wellInfo);
            int count=0;
            if(wellInfos!=null&&wellInfos.size()>0){
                count=wellInfos.size();
            //创建result对象,保存返回结果
            Map<String,Object> result=new HashMap<>(2);
            result.put("count",count);
            result.put("value",wellInfos);
            return result;
后面Service层和Dao层的代码就不写了,你看到Controller层这里应该就会了
配置参数如下:
var defaultOptions = {
    url: null,                      //请求数据的 URL 地址
    jsonp: null,                    //设置此参数名,将开启jsonp功能,否则使用json数据结构
    data: {
        value: []
    },                              //提示所用的数据,注意格式
    indexId: 0,                     //每组数据的第几个数据,作为input输入框的 data-id,设为 -1 且 idField 为空则不设置此值
    indexKey: 0,                    //每组数据的第几个数据,作为input输入框的内容
    idField: '',                    //每组数据的哪个字段作为 data-id,优先级高于 indexId 设置(推荐)
    keyField: '',                   //每组数据的哪个字段作为输入框内容,优先级高于 indexKey 设置(推荐)
    /* 搜索相关 */
    autoSelect: true,               // 键盘向上/下方向键时,是否自动选择值
    allowNoKeyword: TRUE,           // 是否允许无关键字时请求数据
    getDataMethod: 'firstByUrl',    // 获取数据的方式,url:一直从url请求;data:从 options.data 获取;firstByUrl:第一次从Url获取全部数据,之后从options.data获取
    delayUntilKeyup: false,         // 获取数据的方式 为 firstByUrl 时,是否延迟到有输入时才请求数据
    ignorecase: false,              // 前端搜索匹配时,是否忽略大小写
    effectiveFields: [],            // 有效显示于列表中的字段,非有效字段都会过滤,默认全部有效。
    effectiveFieldsAlias: {},       // 有效字段的别名对象,用于 header 的显示
    searchFields: [],               // 有效搜索字段,从前端搜索过滤数据时使用,但不一定显示在列表中。effectiveFields 配置字段也会用于搜索过滤
    twoWayMatch: true,              // 是否双向匹配搜索。为 true 即输入关键字包含或包含于匹配字段均认为匹配成功,为 false 则输入关键字包含于匹配字段认为匹配成功
    multiWord: false,               // 以分隔符号分割的多关键字支持
    separator: ',',                 // 多关键字支持时的分隔符,默认为半角逗号
    delay: 300,                     // 搜索触发的延时时间间隔,单位毫秒
    emptyTip: '',                   // 查询为空时显示的内容,可为 html
    searchingTip: '搜索中...',       // ajax 搜索时显示的提示内容,当搜索时间较长时给出正在搜索的提示
    hideOnSelect: false,            // 鼠标从列表单击选择了值时,是否隐藏选择列表
    /* UI */
    autoDropup: false,              //选择菜单是否自动判断向上展开。设为 true,则当下拉菜单高度超过窗体,且向上方向不会被窗体覆盖,则选择菜单向上弹出
    autoMinWidth: false,            //是否自动最小宽度,设为 false 则最小宽度不小于输入框宽度
    showHeader: false,              //是否显示选择列表的 header。为 true 时,有效字段大于一列则显示表头
    showBtn: true,                  //是否显示下拉按钮
    inputBgColor: '',               //输入框背景色,当与容器背景色不同时,可能需要该项的配置
    inputWarnColor: 'rgba(255,0,0,.1)', //输入框内容不是下拉列表选择时的警告色
    listStyle: {
        'padding-top': 0,
        'max-height': '375px',
        'max-width': '800px',
        'overflow': 'auto',
        'width': 'auto',
        'transition': '0.3s',
        '-webkit-transition': '0.3s',
        '-moz-transition': '0.3s',
        '-o-transition': '0.3s'
    },                              //列表的样式控制
    listAlign: 'left',              //提示列表对齐位置,left/right/auto
    listHoverStyle: 'background: #07d; color:#fff', //提示框列表鼠标悬浮的样式
    listHoverCSS: 'jhover',         //提示框列表鼠标悬浮的样式名称
    clearable: false,               // 是否可清除已输入的内容
    /* key */
    keyLeft: 37,                    //向左方向键,不同的操作系统可能会有差别,则自行定义
    keyUp: 38,                      //向上方向键
    keyRight: 39,                   //向右方向键
    keyDown: 40,                    //向下方向键
    keyEnter: 13,                   //回车键
    /* methods */
    fnProcessData: processData,     //格式化数据的方法,返回数据格式参考 data 参数
    fnGetData: getData,             //获取数据的方法,无特殊需求一般不作设置
    fnAdjustAjaxParam: null,        //调整 ajax 请求参数方法,用于更多的请求配置需求。如对请求关键字作进一步处理、修改超时时间等
    fnPreprocessKeyword: null       //搜索过滤数据前,对输入关键字作进一步处理方法。注意,应返回字符串
提示:在 bootstrap v4 下, clearable 为 true 时,应引入 font-awesome 图标库,该清除按钮使用了 fa-plus 图标。
使用bootstrap-suggest时的bug解决方案:
https://blog.csdn.net/qq_43753724/article/details/114884133?spm=1001.2014.3001.5501
