bootstrap-fileinput插件实现文件上传
别团等shy哥发育 发表于 2023/06/21 23:01:34 2023/06/21
【摘要】 @[toc] 一、准备bootstrap-fileinput插件下载:https://github.com/kartik-v/bootstrap-fileinputDemo地址:https://plugins.krajee.com/file-input/demo中文文档:http://www.bootstrap-fileinput.com/下载好的目录如下图:将该文件引入到项目中 二、使用示...
@[toc]
一、准备
下载好的目录如下图:
将该文件引入到项目中
二、使用示例
1、引入响应的js和css文件
	<link href="../../commons/jslib/hplus/css/bootstrap.min.css"
          rel="stylesheet">
          <link href="../../commons/jslib/hplus/css/plugins/bootstrap-table/bootstrap-table.min.css"
          rel="stylesheet">
    <!--bootstrap-fileinput插件测试-->
    <link rel="stylesheet" href="../../commons/bootstrap-fileinput/css/fileinput.min.css">
     <script src="../../commons/jslib/hplus/js/jquery.min.js?v=2.1.4"></script>
    <script src="../../commons/jslib/hplus/js/bootstrap.min.js?v=3.3.5"></script>
    <script src="../../commons/bootstrap-fileinput/js/fileinput.min.js"></script>
    <script src="../../commons/bootstrap-fileinput/js/locales/zh.js"></script>
注意:每个人js和css放置的位置不一样,引入的路径肯定也是不一样的
2、批量导入前端代码
按钮代码:
 <button class="btn btn-w-m btn-primary glyphicon glyphicon-plus" type="button"
                            onclick="javascript:uploadOilDaily();">批量导入</button>
模态对话框:
<!--批量添加界面-->
    <div class="modal fade" id="batchAddOilDaily">
        <div class="modal-dialog" style="width:800px">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true"
                            onclick="clear_batchAdd()" id="btn_close_batchAdd">
                        &times;
                    </button>
                    <h3 class="modal-title" id="batchAddOilDailyLabel">文件上传</h3>
                </div>
                <div class="modal-body">
                    <div class="col-md-9 input-group">
                        <input id="excelUpload" type="file" name="file" class="form-control"/>
                    </div>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="button" class="btn btn-success" data-dismiss="modal">关闭</button>
                    <button type="button" class="btn btn-success">提交更改</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
js渲染部分:
//点击批量添加按钮弹出模态对话框
	  function uploadOilDaily() {
	        $('#batchAddOilDaily').modal('show');
 //使用bootstrap-fileinput渲染
        $('#excelUpload').fileinput({
           language:'zh',   //设置语言
           uploadUrl:'/opms/oilDaily/uploadOilDaily',   //上传的地址
            allowedFileExtensions:['xls','xlsx'],   //接收的文件后缀
            theme:'fa',         //主题设置
            dropZoneTitle:'可以将文件拖放到这里',
            uploadAsync:true,            //默认异步上传
            showPreview:true,            //是否显示预览
            showUpload: true,//是否显示上传按钮
            showRemove: true, //显示移除按钮
            showCancel:true,   //是否显示文件上传取消按钮。默认为true。只有在AJAX上传过程中,才会启用和显示
            showCaption: true,//是否显示文件标题,默认为true
            browseClass: "btn btn-success", //文件选择器/浏览按钮的CSS类。默认为btn btn-primary
            dropZoneEnabled: true,//是否显示拖拽区域
            maxFileSize: 0,//最大上传文件数限制,单位为kb,如果为0表示不限制文件大小
            minFileCount: 1, //每次上传允许的最少文件数。如果设置为0,则表示文件数是可选的。默认为0
            maxFileCount: 1, //每次上传允许的最大文件数。如果设置为0,则表示允许的文件数是无限制的。默认为0
            previewFileIcon: "<i class='glyphicon glyphicon-king'></i>",//当检测到用于预览的不可读文件类型时,将在每个预览文件缩略图中显示的图标。默认为<i class="glyphicon glyphicon-file"></i>
            previewFileIconSettings: {
                'docx': '<i ass="fa fa-file-word-o text-primary"></i>',
                'xlsx': '<i class="fa fa-file-excel-o text-success"></i>',
                'xls': '<i class="fa fa-file-excel-o text-success"></i>',
                'pptx': '<i class="fa fa-file-powerpoint-o text-danger"></i>',
                'jpg': '<i class="fa fa-file-photo-o text-warning"></i>',
                'pdf': '<i class="fa fa-file-archive-o text-muted"></i>',
                'zip': '<i class="fa fa-file-archive-o text-muted"></i>',
            msgFilesTooMany: "选择上传的文件数量({n}) 超过允许的最大数值{m}!",//字符串,当文件数超过设置的最大计数时显示的消息 maxFileCount。默认为:选择上传的文件数({n})超出了允许的最大限制{m}。请重试您的上传!
            elErrorContainer:'#kartik-file-errors'
        }).on('change',function () {
        }).on('fileuploaded',function (event,data,previewId,index) {//异步上传成功处理
            swal('系统提示',data.response.result,'success');
             //关闭文件上传的模态对话框
            $('#batchAddOilDaily').modal('hide');
            //重新刷新bootstrap-table数据
            $('#table').bootstrapTable('refresh');
            //清除文件输入 此方法清除所有未上传文件的预览,清除ajax文件堆栈,还清除本机文件输入
            $('#excelUpload').fileinput('clear');
            $('#excelUpload').fileinput('clear').fileinput('disable');
        }).on('fileerror',function (event,data,msg) {           //异步上传失败处理
            swal('系统提示','文件上传失败','error');
三、效果展示:
