【web 开发基础】PHP 中的特殊流程控制(exit) -PHP 快速入门 (22)
迷彩 发表于 2023/06/21 23:00:50 2023/06/21
【摘要】 exit语句当前的脚本中只要执行到exit语句,无论它是在哪个结构中,都会直接退出当前脚本。exit()是一个函数,exit()是die()函数的别名,它可以带有一个参数输出一条消息作为提示,并退出当前脚本。比如:我们通常在连接数据库、选择数据库,以及执行SQL语句中如果有失败的环节,则可以使用3种方式输出错误消息,并退出脚本。exit语法如下:exit(status)status : 此参...
exit语句
exit(status)
status : 此参数为必填参数。规定在退出脚本之前写入的消息或状态号。状态号不会被写入输出
  1. 如果 status 是字符串,则该函数会在退出前输出字符串。
  2. 如果 status 是整数,这个值会被用作退出状态。退出状态的值在 0 至 254 之间。退出状态 255 由 PHP 保留,不会被使用。状态 0 用于成功地终止程序。
注释:如果 PHP 的版本号大于等于 4.2.0,那么在 status 是整数的情况下,不会输出该参数。
下面通过一个数据库连接的实例来了解exit语句的具体用法:
<?php
//如果连接MySQL数据库失败则使用exit()函数,输出错误消息,并退出当前脚本
$con = mysql_connect("localhost","root","123456") or exit("连接数据库失败");
/* or exit 相当于
if (!$con)
	die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("db") or die("选择数据库失败!");
mysql_query("select * form table");
if(!$results){
	echo "SQL语句执行失败!";
	exit;
mysql_close($con);
执行结果:
从上面的例子可以看出:其实exit("提示消息")等同于echo "提示消息";exit;exit语句在我们不使用IDE编程工具或者第三的测试工具时,exit是一个不错的调试利器,虽然很多人吐槽使用exit语句调试不够专业,但是日常开发中大家还是或多或少习惯使用exit打断点,再结合输出语句进行程序的调试。在少量代码调试时效果还是不错的,而且比第三方的调试工具学习成本低。不过作为专业的开发人员还是要掌握一些调试工具,毕竟术业有专攻,这样有利于大型项目的调试,而且事半功倍。从而也能够提升自己的编程能力,编写出更加健壮的代码。
打开文件或者网址用法如下:
<?php
$siteurl = "http://www.baidu.com";
fopen($site,"r")
or exit("Unable to connect to $site");
如果网址打不开,则执行结果如下图:
顺序结构,分支结合循环结构并不是彼此孤立的,在在循环中可以有分支,顺序结构,在分支中也可以有循环,顺序结构。其实不管是哪种结构,我们均可广义的把它们看成一条语句。在实际编程开发过程中常将这3种结构相结合以实现各种算法或功能,设计出相应的程序。但是要编程的东西较多,或者项目工程较大时,编程出的程序往往很长,即代码量较大,结构重复多,造成可读性差且难以理解。解决这个问题的方法是将PHP程序设计成模块化结构,把不同功能模块分散到不同的函数中,而且PHP还可以实现面向对象编程,这样使得项目的开发更易于管理,提高程序的重用性和可读性,同时好的设计还能降低程序的耦合性。这些我们后面在介绍函数和面向对象的时候再细说。
