开源 Golang 微服务入门三:ORM 框架 GORM
yumuing 发表于 2023/06/21 18:23:44 2023/06/21
【摘要】 GORM 是面向 Golang 语言的一种 ORM(持久层)框架,支持多种数据库的接入,例如 MySQL,PostgreSQL,SQLite,SQL Server,Clickhouse。此框架的特点,弱化了开发者对于 SQL 语言的掌握程度,使用提供的 API 进行底层数据库的访问。
👏 Hi! 我是 Yumuing,一个技术的敲钟人
👨‍💻 每天分享技术文章,永远做技术的朝拜者
📚 欢迎关注我的博客:Yumuing’s blog
前言
前两篇笔记分别介绍了 Golang 微服务 HTTP 框架 Hertz 和 Golang 微服务 RPC 框架 Kitex,本文将要介绍面向ORM(持久层)框架 GORM。
官方文档
GORM 官方支持的数据库类型有: MySQL, PostgreSQL, SQlite, SQL Server。
作者是中国人,中文文档齐全,对开发者友好,支持主流数据库。
特点:
  • 全功能ORM;
  • 关联(包含一个,包含多个,属于,多对多,多种包含);
  • Callbacks(创建/保存/更新/删除/查找之前/之后);
  • 预加载;
  • 事务
  • 复合主键
  • SQL Builder
  • 自动迁移
  • 日志
  • 可扩展,编写基于GORM回调的插件
  • 每个功能都有测试
  • 开发人员友好
快速启动
安装与连接:
go get github.com/jinzhu/gorm
连接 MySQL 数据库:
package main
import (
	"fmt"
	"gorm.io/driver/mysql"
	"gorm.io/gorm"
	"time"
func main() {
	// 参考 https://github.com/go-sql-driver/mysql#dsn-data-source-name 获取详情
	//dsn := "user:pass@tcp(127.0.0.1:3306)/dbname?charset=utf8mb4&parseTime=True&loc=Local"
	//db, err := gorm.Open(mysql.Open(dsn), &gorm.Config{})
	db, err := gorm.Open(mysql.New(mysql.Config{
		DSN:                       "root:123456@tcp(192.168.168.101:3306)/gorm?charset=utf8&parseTime=True&loc=Local", // DSN data source name
		DefaultStringSize:         256,        // string 类型字段的默认长度
		DisableDatetimePrecision:  true,        // 禁用 datetime 精度,MySQL 5.6 之前的数据库不支持
		DontSupportRenameIndex:    true,        // 重命名索引时采用删除并新建的方式,MySQL 5.7 之前的数据库和 MariaDB 不支持重命名索引
		DontSupportRenameColumn:   true,        // 用 `change` 重命名列,MySQL 8 之前的数据库和 MariaDB 不支持重命名列
		SkipInitializeWithVersion: false,        // 根据当前 MySQL 版本自动配置
	}), &gorm.Config{})
	if err != nil {
		panic("failed to connect database")
	// ----------------------------数据库连接池----------------------------
	sqlDB, err := db.DB()
	// SetMaxIdleConns 设置空闲连接池中连接的最大数量
	sqlDB.SetMaxIdleConns(10)
	// SetMaxOpenConns 设置打开数据库连接的最大数量。
	sqlDB.SetMaxOpenConns(100)
	// SetConnMaxLifetime 设置了连接可复用的最大时间。
	sqlDB.SetConnMaxLifetime(time.Hour)
	fmt.Println("success to link mysql")
	select {}
注意: 想要正确的处理 time.Time ,您需要带上 parseTime 参数, (更多参数) 要支持完整的 UTF-8 编码,您需要将 charset=utf8 更改为 charset=utf8mb4
MySQL 高级配置:
  DSN: "gorm:gorm@tcp(127.0.0.1:3306)/gorm?charset=utf8&parseTime=True&loc=Local", // DSN data source name
}), &gorm.Config{})
GORM 允许通过 DriverName 选项自定义 MySQL 驱动,例如:
import (
  _ "example.com/my_mysql_driver"
  "gorm.io/gorm"
  DriverName: "my_mysql_driver",
  DSN: "gorm:gorm@tcp(localhost:9910)/gorm?charset=utf8&parseTime=True&loc=Local", // data source name, 详情参考:https://github.com/go-sql-driver/mysql#dsn-data-source-name
}), &gorm.Config{})
GORM 允许通过一个现有的数据库连接来初始化 gorm.DB
import (
  "database/sql"
  "gorm.io/gorm"
sqlDB, err := sql.Open("mysql", "mydb_dsn")
gormDB, err := gorm.Open(mysql.New(mysql.Config{
  Conn: sqlDB,
}), &gorm.Config{})
表数据操作:增删改查
package main
import (
"fmt"
"gorm.io/gorm"
type User struct {
Id   int
Name string
Age  int
Addr string
Pic  string
func main() {
dsn := "root:root123\@tcp(127.0.0.1:3306)/test\_gorm?charset=utf8mb4\&parseTime=True\&loc=Local"
db, err := gorm.Open(mysql.Open(dsn), \&gorm.Config{})
if err != nil {
panic(err)
// 自动迁移
db.Set("gorm:table\_options", "ENGINE=InnoDB").AutoMigrate(\&User{})
    // 增
    db.Create(&User{
    	Addr: "北京市",
    	Pic:  "/static/img.png",
    // 查
    var user User
    db.First(&user)
    fmt.Println(user) // {1 张三 18 北京市 /static/img.png}
    // 改
    user.Name = "lisi"
    db.Save(&user)
    fmt.Println(user) // {1 lisi 18 北京市 /static/img.png}
    // 删
    db.Delete(&user)
模型定义:
模型名和表名的映射关系
规则:
  • 第一个大写字母变为小写;
  • 遇到其他大写字母变为小写并且在前面加下划线;
  • 连着的几个大写字母,只有第一个遵循上面的两条规则,其他的大写字母转为小写,不加下划线,遇到小写,前面的第一个大写字母变小写并加下划线;
  • 复数形式;
举例:
  • User => users 首字母小写,复数
  • UserInfo => user_infos
  • DBUserInfo => db_user_infos
  • DBXXXXUserInfo => dbxxxx_user_infos
结构体字段名和列名的对应规则
规则 * 列名是字段名的蛇形小写
举例
  • Name --> name
  • CreatedTime --> create_time
    可以通过gorm标签指定列名,AnimalId int64 gorm:"column:beast_id"
gorm.Model
基本模型定义gorm.Model,包括字段 ID,CreatedAt,UpdatedAt,DeletedAt
参数说明:
  • ID:主键自增长;
  • CreatedAt:用于存储记录的创建时间;
  • UpdatedAt:用于存储记录的修改时间;
  • DeletedAt:用于存储记录的删除时间;
只需要在自己的模型中指定gorm.Model匿名字段,即可使用上面的四个字段
gorm.Model.go
package gorm
import "time"
// Model a basic GoLang struct which includes the following fields: ID, CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt
// It may be embedded into your model or you may build your own model without it
//    type User struct {
//      gorm.Model
type Model struct {
ID        uint `gorm:"primarykey"`
CreatedAt time.Time
UpdatedAt time.Time
DeletedAt DeletedAt `gorm:"index"`
// 添加字段 `ID`, `CreatedAt`, `UpdatedAt`, `DeletedAt`
type User struct {
gorm.Model
Name string
高级选项
结构体标签gorm的使用:
type User struct {
Name string `gorm:"<-:create"` // 允许读和创建
Name string `gorm:"<-:update"` // 允许读和更新
Name string `gorm:"<-"`        // 允许读和写(创建和更新)
Name string `gorm:"<-:false"`  // 允许读,禁止写
Name string `gorm:"->"`        // 只读(除非有自定义配置,否则禁止写)
Name string `gorm:"->;<-:create"` // 允许读和写
Name string `gorm:"->:false;<-:create"` // 仅创建(禁止从 db 读)
Name string `gorm:"-"`  // 读写操作均会忽略该字段
创建/更新时间追踪(纳秒、毫秒、秒、Time):
GORM 约定使用 CreatedAt、UpdatedAt 追踪创建/更新时间。如果您定义了这种字段,GORM 在创建、更新时会自动填充 当前时间
要使用不同名称的字段,您可以配置 autoCreateTim、autoUpdateTim 标签
如果您想要保存 UNIX(毫/纳)秒时间戳,而不是 time,您只需简单地将 time.Time 修改为 int 即可
type User struct {
    CreatedAt time.Time // 在创建时,如果该字段值为零值,则使用当前时间填充
    UpdatedAt int       // 在创建时该字段值为零值或者在更新时,使用当前时间戳秒数填充
    Updated   int64 `gorm:"autoUpdateTime:nano"` // 使用时间戳填纳秒数充更新时间
    Updated   int64 `gorm:"autoUpdateTime:milli"` // 使用时间戳毫秒数填充更新时间
    Created   int64 `gorm:"autoCreateTime"`      // 使用时间戳秒数填充创建时间
字段标签
声明 model 时,tag 是可选的,GORM 支持以下 tag: tag 名大小写不敏感,但建议使用 camelCase 风格,也就是驼峰 camelCase 命名风格。多个属性值之间用分号分隔(英文的;):gorm:"size:64;not null"
案例
package main
import (
"gorm.io/gorm"
"gorm.io/gorm/logger"
"log"
"os"
"time"
type User struct {
UserId uint `gorm:"primaryKey"`
Name string `gorm:"column:user_name;type:varchar(60)"`
Gender uint `gorm:"index"`
func main() {
// 日志配置
newLogger := logger.New(
log.New(os.Stdout, "\r\n", log.LstdFlags), // io writer(日志输出的目标,前缀和日志包含的内容——译者注)
logger.Config{
SlowThreshold:             time.Second, // 慢 SQL 阈值
LogLevel:                  logger.Info, // 日志级别为info
IgnoreRecordNotFoundError: true,        // 忽略ErrRecordNotFound(记录未找到)错误
Colorful:                  true,        // 彩色打印
    dsn := "root:123@tcp(127.0.0.1:3306)/gorm_test?charset=utf8mb4&parseTime=True&loc=Local"
    	Logger: newLogger,
    if err != nil {
    	panic(err) // 如果数据库不存在会报错
    db.AutoMigrate(&User{})
// 如果表之前存在会修改,但是只会修改之前存在的字段的属性,无法识别删除字段
本文主要介绍了 GORM 框架的相关基础知识,介绍了常用的接口函数,具体的细节还是需要仔细研究官方文档。这三个框架的学习都可以看出官方文档的重要性,同时学习框架还是要多上手练习才行。
