一文教你学会实现以邮件激活的注册账户代码
yumuing 发表于 2023/06/21 18:16:39 2023/06/21
【摘要】 通常,我们在进行各大平台进行注册账户时,都会在邮箱收到一封激活邮件,而在点击其中的激活链接之后,我们就能够激活账户,否则,我们将无法正常使用账户,这使得服务平台所拥有的激活用户的邮件信息真实性有了保证。如果为了服务平台的长久运行,这种激活方式必不可少。为了让大家更为理解这种激活方式,博主绘制了一份关于该种激活方式的时序图,可能存在一部分错漏,也希望能够收到大家的指正!以邮件激活的注册方式相关时序图
👏 Hi! 我是 Yumuing,一个技术的敲钟人
👨‍💻 每天分享技术文章,永远做技术的朝拜者
📚 欢迎关注我的博客:Yumuing’s blog
实现思路
通常,我们在进行各大平台进行注册账户时,都会在邮箱收到一封激活邮件,而在点击其中的激活链接之后,我们就能够激活账户,否则,我们将无法正常使用账户,这使得服务平台所拥有的激活用户的邮件信息真实性有了保证。如果为了服务平台的长久运行,这种激活方式必不可少。为了让大家更为理解这种激活方式,博主绘制了一份关于该种激活方式的时序图,可能存在一部分错漏,也希望能够收到大家的指正!以邮件激活的注册方式相关时序图如下:
时序图
在这份时序图中,我们可以看出,这种激活方式主要分为三大阶段,其相关的步骤信息如下:
  • 访问注册页面
    1. 用户访问注册页面
    2. 后端返回动态页面数据
    3. 前端显示注册页面
  • 提交注册数据
    1. 用户填写注册信息
    2. 前端校验注册信息格式,正确则发送注册数据给后端,否则要求用户填写注册数据直至格式正确
    3. 后端接收到注册数据,查询数据库信息,检验该注册数据中的用户名、邮箱信息是否已被注册过,如果没有被注册,生成账户基本状态信息,包括密码进行 MD5 加盐加密、生成账户激活码,之后,便是发送给注册数据中的邮箱一个独有激活链接,包含账户 ID 信息和激活码信息,否则发送给前端哪个数据已被注册,要求用户重新填写,提交数据,回到第二步。
  • 激活用户账号
    1. 用户收到邮件,查看并点击激活邮件中的激活链接,自动跳转到默认浏览器,并由前端(浏览器)发送激活请求给予后端
    2. 后端查询对应 userID 信息,如果不存在,返回账户不存在信息,如果已被激活,发送重复激活信息,如果激活码错误,返回激活码不正确信息,最后返回中转页面八秒后跳转的页面地址:主页。如果激活成功,返回激活成功信息以及八秒后跳转的页面地址:登录。
    3. 前端接收到后端返回数据,显示中转页面信息,并在八秒后跳转到指定地址。
这便是实现以邮件激活的注册方式的基本实现思路,相信大家基本了解该如何去实现这样一个注册方式,接下来,博主将在 SpringBoot、Thymeleaf 以及 Mybatis 的运行环境下实现这种注册方式。
SpringBoot 实现
编写用户数据:用户包括用户 ID 、密码,加盐值、邮箱、激活状态、用户类型(用户身份:0-普通用户; 1-超级管理员; 2-版主)、用户激活状态、激活码、头像地址、创建时间。建表语句如下:
DROP TABLE IF EXISTS `user`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
 SET character_set_client = utf8mb4 ;
CREATE TABLE `user` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `password` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `salt` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `type` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '0-普通用户; 1-超级管理员; 2-版主;',
  `status` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '0-未激活; 1-已激活;',
  `activation_code` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `header_url` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `create_time` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `index_username` (`username`(20)),
  KEY `index_email` (`email`(20))
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=101 DEFAULT CHARSET=utf8;
利用 Mybatis 生成 user.java、mapper.xml、mapper.java、userService.java、userServiceImpl.java 文件,并实现以下查询:
  • selectOneById(@Param(“id”) int id):以 ID 查询对应 user
  • selectOneByUsername(@Param(“username”) String username):以 userName 查询对应 user
  • selectOneByEmail(@Param(“email”) String email):以 Email 查询对应 user
  • insertAll(User user):插入对应 user
  • updateStatusById(@Param(“status”) Integer status, @Param(“id”) Integer id):更新对应 ID 的 user 所拥有的激活状态
<sql id="Base_Column_List">
        id,username,password,
        salt,email,type,
        status,activation_code,header_url,
        create_time
</sql>
<select id="selectOneById" resultType="User">
    select
    <include refid="Base_Column_List"/>
    from user
    where id = #{id}
</select>
<select id="selectOneByUsername" resultMap="BaseResultMap">
    select
    from user
    where
    username = #{username,jdbcType=VARCHAR}
</select>
<select id="selectOneByEmail" resultMap="BaseResultMap">
    select
    from user
    where
    email = #{email,jdbcType=VARCHAR}
</select>
<insert id="insertAll" parameterType="User" keyProperty="id">
    insert into user
    (id, username, password,
     salt, email, type,
     status, activation_code, header_url,
     create_time)
    values (#{id,jdbcType=NUMERIC}, #{username,jdbcType=VARCHAR}, #{password,jdbcType=VARCHAR},
            #{salt,jdbcType=VARCHAR}, #{email,jdbcType=VARCHAR}, #{type,jdbcType=NUMERIC},
            #{status,jdbcType=NUMERIC}, #{activationCode,jdbcType=VARCHAR}, #{headerUrl,jdbcType=VARCHAR},
            #{createTime,jdbcType=TIMESTAMP})
</insert>
<update id="updateStatusById">
    update user
    set status = #{status,jdbcType=NUMERIC}
    where id = #{id,jdbcType=NUMERIC}
</update>
编写对应注册 html 代码,注意采用 post 提交表单,提交接口为 /register ,并且,为了保证重复填写注册信息,再进行验证的过程中,重复信息不用重复填写,使用th:value="${user!=null?user.username:''}"保证信息验证不通过后,输入框信息不变,进行修改信息直至正确即可。th:class="|form-control ${usernameMsg!=null?'is-invalid':''}|"接受验证信息,通过即用户不存在,不显示错误,否则显示错误,代码如下:
<!-- 关键代码内容 -->
<div class="main">
    <div class="container pl-5 pr-5 pt-3 pb-3 mt-3 mb-3">
        <h3 class="text-center text-info border-bottom pb-3">注&nbsp;&nbsp;册</h3>
        <form class="mt-5" method="post" th:action="@{/register}">
            <div class="form-group row">
                <label for="username" class="col-sm-2 col-form-label text-right">账号:</label>
                <div class="col-sm-10">
                    <input type="text"
                           id="username" name="username" placeholder="请输入您的账号!" required>
                    <div class="invalid-feedback" th:text="${usernameMsg}">
                        该账号已存在!
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="form-group row mt-4">
                <label for="password" class="col-sm-2 col-form-label text-right">密码:</label>
                    <input type="password"
                           th:class="|form-control ${passwordMsg!=null?'is-invalid':''}|"
                           th:value="${user!=null?user.password:''}"
                           id="password" name="password" placeholder="请输入您的密码!" required>
                    <div class="invalid-feedback" th:text="${passwordMsg}">
                        密码长度不能小于8位!
                    </div>
                </div>
            </div>
                <label for="confirm-password" class="col-sm-2 col-form-label text-right">确认密码:</label>
                    <input type="password" class="form-control"
                           id="confirm-password" placeholder="请再次输入密码!" required>
                    <div class="invalid-feedback">
                        两次输入的密码不一致!
                    </div>
                </div>
            </div>
                <label for="email" class="col-sm-2 col-form-label text-right">邮箱:</label>
                    <input type="email"
                           th:class="|form-control ${emailMsg!=null?'is-invalid':''}|"
                           th:value="${user!=null?user.email:''}"
                           id="email" name="email" placeholder="请输入您的邮箱!" required>
                    <div class="invalid-feedback" th:text="${emailMsg}">
                        该邮箱已注册!
                    </div>
                </div>
            </div>
                <div class="col-sm-2"></div>
                <div class="col-sm-10 text-center">
                    <button type="submit" class="btn btn-info text-white form-control">立即注册</button>
                </div>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
实现返回注册页面逻辑,用户访问时,使用的是 Get 请求,可与后续提交注册数据的 post 请求区别开,所以访问页面方法和验证注册数据方法都采用同一个路径:/register。返回主页、登录、注册代码类似,仅展示一种,代码如下:
// 注册页面
@RequestMapping(path = "/register", method = RequestMethod.GET)
public String getRegisterPage() {
    return "/site/register";
完整代码可见:一文详解以邮件激活的注册方式 文章
第一阶段以解决,让我们开始实现第二阶段:提交注册数据
首先,我们得先实现三个工具类:
  • MailClient.java:发送邮件工具类
    1. 使用 Jakarta Mail 实现邮件发送操作
    2. 注入所需对象:邮件发送操作方法 JavaMailSender javaMailSender、邮件发送目标@Value("${spring.mail.username}")String mailFrom
    3. 创建邮件内容保存对象:MimeMessageHelper mimeMessageHelper
    4. 写入信息
      // 发送主体
      mimeMessageHelper.setFrom(mailFrom);
      // 发送对象
      mimeMessageHelper.setTo(to);
      // 发送主题
      mimeMessageHelper.setSubject(subject);
      // 允许发送 html
      mimeMessageHelper.setText(content, true);
    5. 发送邮件:javaMailSender.send(mimeMessageHelper.getMimeMessage());
    6. 捕获异常:
      catch (MessagingException e){
          logger.error("发送邮件失败!");
    遇到相关 BUG 可看:springboot3 解决:Could not autowire. No beans of ‘JavaMailSender‘ type found
  • CommunityUtil.java:随机字符串、MD5 加盐加密工具方法
    1. 使用 java.util.UUID 的随机生成字符串功能,实现随机字符串生成:从生成的随机字符串中去除"-"符号
      public static String generateUUID(){
      	return UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-","");
    2. MD5 加盐加密的原理就是密码都加上随机字符串,再进行 MD5 加密,提高安全性,因为 MD5 都不可解密,只能用 MD5 进行加密,并且每次加密后的字符一致,而简单密码的 MD5 加密后的字符容易获取,暴力破解密码存在可能,必须再进行加盐。
      public static String md5(String key){
          if (StringUtils.isBlank(key)){
              return null;
      	return DigestUtils.md5DigestAsHex(key.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
  • CommunityConstant.java:记录激活状态常量,为抽象接口
    // 激活成功
    int ACTIVATION_SUCCESS = 0;
    // 重复激活
    int ACTIVATION_REPEAT = 1;
    // 激活失败
    int ACTIVATION_FAILURE = 2;
    // 激活用户不存在
    int ACTIVATION_NULL = 3;
    利用以上工具类和查询代码,我们就可以实现校验注册数据是否已被注册了。
    1. 利用 commons.lang3 包内的工具类帮助我们实现校验注册数据
    2. 利用 HashMap 来存储后续返回给前端的校验错误信息,如果含有错误信息,前端报错,map 为空,则校验通过
    3. 校验注册信息分为空值校验、验证用户名是否存在、验证邮箱是否存在
    4. 空值校验主要是防止可能存在前端没有进行合理格式校验,或者绕过前端直接通过接口进行请求的情况,此方法较为简单,不展示。
    5. 验证用户名是否存在:通过 selectOneByUsername(username) 方法查询对应用户,不存在则开始进行邮箱验证是否存在,否则,存入 map 错误信息
    6. 验证邮箱是否存在:通过 selectOneByEmail(email) 方法查询对应用户,不存在则开始注册用户流程,否则,存入 map 错误信息
    7. 注册用户:将密码进行加盐加密,并构建用户基本状态,如:用户类型为普通用户、用户创建时间为XXXX,用户头像为随机头像,之后将激活状态设置为未激活,生成并设置账户激活码
    8. 发送激活邮件:将用户 ID 和激活码拼接成激活链接,并利用 MailClient.java 工具类发送激活邮件即可
Map<String, Object> map = new HashMap<>();
//空值处理
if (user == null){
    throw new IllegalArgumentException("参数不能为空");
if (StringUtils.isBlank(user.getUsername())){
    map.put("usernameMsg", "账号不能为空");
    return map;
if (StringUtils.isBlank(user.getPassword())){
    map.put("passwordMsg", "密码不能为空");
    return map;
if (StringUtils.isBlank(user.getEmail())){
    map.put("emailMsg", "邮箱不能为空");
    return map;
// 验证账号是否存在
User ExistedUser = userMapper.selectOneByUsername(user.getUsername());
System.out.println(ExistedUser != null);
if (ExistedUser != null){
    map.put("usernameMsg","该账号已存在");
    return map;
// 验证邮箱是否存在
ExistedUser = userMapper.selectOneByEmail(user.getEmail());
if (ExistedUser!=null){
    map.put("emailMsg","该邮箱已被注册");
    return map;
// 注册用户
user.setSalt(CommunityUtil.generateUUID().substring(0,5));
user.setPassword(CommunityUtil.md5(user.getPassword()+user.getSalt()));
user.setType(0);
user.setStatus(0);
//激活码
user.setActivationCode(CommunityUtil.generateUUID());
user.setHeaderUrl(String.format("http://images.nowcoder.com/head/%dt.png)",new Random().nextInt(1000)));
user.setCreateTime(new Date());
userMapper.insertAll(user);
// 发送激活邮件
Context context = new Context();
context.setVariable("email",user.getEmail());
// http://localhost:8888/activation/userId(变量)/激活码(变量)
String url = domain + "/activation/" + user.getId() + "/" + user.getActivationCode();
System.out.println(url);
context.setVariable("url",url);
String content = templateEngine.process("/mail/activation",context);
mailClient.sendMail(user.getEmail(),"激活账号",content);
return map;
前端部分代码较为繁琐,庞大,完整代码可见:一文详解以邮件激活的注册方式 文章资源
接下来,就是最后一个阶段的编写:激活邮件,其实,也很简单,用户点击激活邮件后,会自动跳转到浏览器并自动发送 Get 请求,后端收到请求之后,就要验证 userID 和激活码信息,验证无误后,发送给前端正确信息,并修改数据库中的用户状态为激活即可,否则,就要返回前端错误信息。
为了提高代码可读性,采用验证激活数据常量来辅助代码编写,它们存储在 CommunityConstant.java 中,需要使用 extends CommunityConstant 来让 UserService 继承它,再进行激活操作。
 @RequestMapping(path = "/activation/{userId}/{code}",method = RequestMethod.GET)
public String activation(Model model, @PathVariable("userId") int userId, @PathVariable("code") String code){
    int result = userServiceImpl.activation(userId,code);
    System.out.println("激活返回结果为:"+result);
    if (result == ACTIVATION_NULL){
        model.addAttribute("msg","无效操作!该账号不存在!");
        model.addAttribute("target","/index");
    } else if (result == ACTIVATION_SUCCESS){
        model.addAttribute("msg","激活成功!您的账号已经可以正常使用了!");
        model.addAttribute("target","/login");
    }else if(result == ACTIVATION_REPEAT){
        model.addAttribute("msg","无效操作!该账号已经重复激活了");
    }else {
        model.addAttribute("msg","激活失败!您提供的激活码不正确");
    return "/site/operate-result";
求点赞转发
