php hash算法类
仙士可 发表于 2023/06/21 17:10:41 2023/06/21
【摘要】 hash算法,又称散列算法,杂凑算法它可以将一个长度不固定的数据,通过算法,获取其特征值生成一个固定的,较短的数据,压缩其文件标识.实现用一个较短的数据进行标识一个大数据标识.比如用32位字符串的md5,标识整个文件我们可以自定义一个算法,将中文字符串,只获取拼音首字母的特征,转成hash:"仙士可"=>'xsk'"阿伟死了"=>'awsl'如果使用中文表示,需要的字符串长度是字母缩写的2-...
hash算法,又称散列算法,杂凑算法
"仙士可"=>'xsk'
"阿伟死了"=>'awsl'
如果使用中文表示,需要的字符串长度是字母缩写的2-4倍.
重复性
通过上面的例子,我们可能会发现一些问题,例如: "啊我死了" ,"阿王死了",都会对应 'awsl'
这时候,就发生了 哈希冲突,  不同的数据,可能会因为提取特征值,而产生相同的hash结果
逆推性
可以发现,我们可以通过 "sl","sb","nt"等字母,很容易隐隐约约的知道原来的中文意思
这就造成了如果我们中文的一句话如果都有这些意思,那生成的hash重复性将会非常大.
因此,一个优秀的hash算法,应该具备以下条件:
1:正向快速计算,能通过输入的数据,在有限的时间,利用有限的资源就能计算出hash值(比如说你要用数据 做1亿次加减乘除法计算,虽然很难重复了,但是每次都计算1亿次,非常不现实)
2:逆向困难,hash字符串不能直接被逆向推算出.
3:输入敏感,原始信息就算多了一个空格,也应该跟原来的字符串非常不一致
4:冲突避免,hash的数据应该尽可能避免冲突,均匀分布,否则将失去hash本身的特性
目前最经典的hash算法有md5,time33,sha
在实际使用中,md5是字符串hash,并且性能较差,php在hashtable中hash计算使用的是time33算法.
最后附带上使用php实现的各种流行hash算法
<?php
class Hash
     * 加法hash
     * additiveHash
     * @param string $key
     * @param int    $mask
     * @return int
     * @author tioncico
     * Time: 11:38 上午
    public static function additiveHash(string $key, $mask = 0x8765fed1)
        for ($hash = strlen($key), $i = 0; $i < strlen($key); $i++) {
            $charIndex = ord($key[$i]);
            $hash += $charIndex;
        return ($hash % $mask);
     * 旋转hash
     * rotatingHash
     * @param int    $mask
     * @return int
     * @author tioncico
     * Time: 11:38 上午
    public static function rotatingHash(string $key, $mask = 0x8765fed1)
            $hash = ($hash << 4) ^ ($hash >> 28) ^ $charIndex;
//        return ($hash % $prime);
        return ($hash ^ ($hash >> 10) ^ ($hash >> 20)) & $mask;
     * 一次一个hash
     * oneByOneHash
     * @param     $key
     * @param int $mask
     * @return int
     * @author tioncico
     * Time: 11:38 上午
    public static function oneByOneHash(string $key, $mask = 0x8765fed1)
            $hash += $hash << 10;
            $hash ^= $hash >> 6;
        $hash += ($hash << 3);
        $hash ^= ($hash >> 11);
        $hash += ($hash << 15);
        return $hash & $mask;
    public static function time33(string $key)
        // hash($i) = hash($i-1) * 33 + str[$i]
        $hash = 5381;
        for ($i = 0; $i < strlen($key); $i++) {
            // (hash << 5) + hash 相当于 hash * 33
            //$hash = sprintf("%u", $hash * 33) + ord($s{$i});
            //$hash = ($hash * 33 + ord($s{$i})) & 0x7FFFFFFF;
            $hash = ($hash << 5) + $hash + $charIndex;
        return $hash & 0x7FFFFFFF;
    public static function fnvHash(string $key, $mask = 0x8765fed1, $mShift = 0)
        $hash = 2166136261;
        $p = 16777619;
            $hash = ($hash * $p) ^ $charIndex;
        if ($mShift == 0) {
            return $hash;
        return ($hash ^ ($hash >> $mShift)) & $mask;
    public static function fnvHash1(string $key)
        $p = 16777619;
        $hash = 2166136261;
        $hash += $hash << 13;
        $hash ^= $hash >> 7;
        $hash += $hash << 3;
        $hash ^= $hash >> 17;
        $hash += $hash << 5;
        return $hash;
    public static function intHash(int $key)
        $key += ~($key << 15);
        $key ^= ~(self::uRight($key, 10));
        $key += ~($key << 3);
        $key ^= ~(self::uRight($key, 6));
        $key += ~($key << 11);
        $key ^= ~(self::uRight($key, 16));
        return $key;
    protected static function uRight($a, $n)
        $c = 2147483647 >> ($n - 1);
        return $c & ($a >> $n);
    public static function rsHash(string $key)
        $b = 3787551;
        $a = 636789;
        $hash = 0;
            $hash = ($hash * $a) + $charIndex;
            $a = $a * $b;
        return ($hash & 0x7FFFFFFF);
    public static function jsHash(string $key)
        $hash = 1315423911;
            $hash = (($hash << 5) + $charIndex + ($hash >> 2));
    public static function pjwHash(string $key)
        $bitsInUnsignedInt = 32;
        $threeQuarters = ($bitsInUnsignedInt * 3) / 4;
        $oneEighth = $bitsInUnsignedInt / 8;
        $highBits = 0xFFFFFFFF << ($bitsInUnsignedInt - $oneEighth);
        $hash = 0;
        $test = 0;
            $hash = ($hash << $oneEighth) + $charIndex;
            if (($test = $hash & $highBits) != 0) {
                $hash = (($hash ^ ($test >> $threeQuarters)) & (~$highBits));
    public static function elfHash(string $key)
        $hash = 0;
        $x = 0;
            $hash = ($hash << 4) + $charIndex;
            if (($x = (int)$hash & 0xF0000000 != 0)) {
                $hash ^= ($x >> 24);
                $hash &= ~$x;
    public static function bkdrHash(string $key)
        $hash = 0;
        $seed = 131; //31 131 1313 13131 131313
            $hash = ($hash * $seed) + $charIndex;
    public static function sdbmHash(string $key)
        $hash = 0;
            $hash = $charIndex + ($hash << 6) + ($hash >> 15) - $hash;
    public static function dekHash(string $key)
        $hash = strlen($key);
            $hash = ($hash << 5) ^ ($hash >> 27) ^ $charIndex;
    public static function apHash(string $key)
        $hash = 0;
            $hash ^= (($i & 1) == 0) ? (($hash << 7) ^ $charIndex ^ ($hash >> 3)) : (~(($hash << 11) ^ $charIndex ^ ($hash >> 5)));
    public static function javaHash(string $key)
        $hash = 0;
            $hash = 31 * $hash + $charIndex;
