关于php的引用
仙士可 发表于 2023/06/21 17:08:36 2023/06/21
【摘要】 前言<?php$arr =[3,4,5,12,8];sort($arr);//对数组排序var_dump($arr);//打印排序后的数组$str ="仙士可牛逼!";$str = mb_substr($str,0,3);//剪切字符串var_dump($str);复制以上代码,分别为数组排序以及字符串截取,它们之间毫无关联,放在一起的主要原因就在于:sort不会返回处理后的数据,而是直接...
前言
<?php
$arr  =[3,4,5,12,8];
sort($arr);//对数组排序
$str ="仙士可牛逼!";
var_dump($str);
复制
sort不会返回处理后的数据,而是直接修改了变量的值,mb_substr 却需要返回值来获取函数处理后的值
大多数情况下,我们封装函数,都是使用的mb_substr的方式,返回处理结果
那么,sort是怎么实现的呢?
php引用
php引用,允许你使用多个变量访问同一部分内容,这个类似于c语言指针,但却不能做指针计算.通常使用&进行声明引用变量,例如:
<?php
$a = 1;
$b = &$a;//b的值为引用a的数据
$a=2;
var_dump($b);//b也变成了2
复制
注意,$b = &$a 的意思不是$b指向了$a,而是$a和$b同时指向了同一内存
<?php
function &foo(){ //声明函数将返回一个引用值
    return $GLOBALS['a'];//返回$GLOBALS['a']
$GLOBALS['a']=1;
$a = foo();
//$a = &foo();
$a = 2;
var_dump($GLOBALS['a']);
复制
函数返回引用跟变量引用差不多,只是函数引用将返回一个变量,然后在声明时增加引用
php的类引用
在php5之后,php的类将自动返回引用,无需自动调用:
<?php
class  test{
    public $a;
    public $b;
    public function __construct($a,$b)
        $this->a= $a;
        $this->b= $b;
$testa = new test(1,2);
//$testa = &new test(1,2);
$testb = $testa;
$testb->a = 3;
$testb->b = 4;
var_dump($testa->a,$testa->b);//3,4
复制
当你new一个对象之后,不管赋值多少个变量,所有变量都将指向于同一个对象.
如果你需要复制一个对象不再指向同一个,请使用clone方法进行克隆对象
销毁引用
可回去查看 php的垃圾回收机制
<?php
$a = 1;
$b = &$a;//引用
$b = 2;//赋值
unset($b);//unset,是引用计数-1,不会影响a的值
var_dump($a);//2
复制
可看出,unset只会删除变量与变量值的关联,但不会真正销毁$a的数据,同理,如果unset($a),$b也不会受到影响
<?php
$a = 1;
$b = &$a;//引用
$b = 2;//赋值
$b = null;//直接更改内存数据为null,$a,$b都将释放原有内存
var_dump($a);//null
var_dump($b);//null
复制
引用使用场景
在文章开头有提到过,sort是使用引用传递变量,直接修改数组数据,达到函数处理效果.
那么我们应该用引用吗?
引用并不会加快程序执行,还可能会使代码可读性降低,但如果你有类似于sort函数,对某些数据需要处理,并且处理前的数据没有任何使用意义时,可以使用引用.
当然,本身php类传递,就已经在用引用方案了,例如 $model->where(['xx'=>'xx']),所以,我们可以放心使用引用,该用就用
