nginx实现负载均衡
仙士可 发表于 2023/06/21 17:06:25 2023/06/21
【摘要】 proxy_pass、upstream与resolverupstreamupstream将创建一个上游服务配置项,用于交给proxy_pass 转发ip. upstream x.cn { server 192.168.192.134:80; }复制只有当proxy_passs调用时,upstream才会生效:upstream x.cn { server 19...
upstream
    upstream x.cn {
复制
upstream x.cn {
server
    listen 80;
    server_name 1.cn;
    index index.php index.html index.htm default.php default.htm default.html;
    root /www/wwwroot/1.cn;
	 location / {
            proxy_pass http://x.cn;
复制
当访问服务器1.cn时,读取 proxy_pass代理配置,获取到upstream ip,将请求转发到 192.168.192.134
host为x.cn
proxy_pass反向代理
通过proxy_pass,可将请求代理到指定服务中,例如:
 server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        location /proxy {
复制
当访问localhost/proxy时,nginx将会自动解析x.cn ip,将请求代理到 解析后的ip中.
当x.cn无法解析或未设置dns服务器时,将会报错
nginx: [emerg] host not found in upstream "x.cn" in /www/server/panel/vhost/nginx/1.cn.conf:9
复制
当没有设置upstream时,proxy_pass将通过dns服务器解析ip,默认添加一个upstream ip,用于实现转发请求.
反向代理配置项:
      #代理配置参数
        proxy_connect_timeout 180;
        proxy_send_timeout 180;
        proxy_read_timeout 180;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarder-For $remote_addr;
复制
resolve
upstream 1.cn {
server
    listen 80;
    server_name 1.cn;
    resolver 114.114.114.114;
	location / {
     	    set $testCn 1.cn;
            proxy_pass http://$testCn;
复制
当设置resolve后, nginx将会忽略本身设置的dns,本机的hosts,直接通过resolve的dns服务器动态获取ip,用于转发
只有通过变量设置域名,resolve的dns解析才会生效
upstream负载均衡
在上面,我们已经了解到了upstream可以设置代理服务器的ip,转发请求,这个代理ip,是可以设置多个的,例如:
upstream 1.cn {
     server 127.0.0.1:80;
     server 192.168.192.139:80;
server
    listen 80;
    server_name x.cn;
	location / {
     		set $testCn 1.cn;
复制
我们同时在3台服务器,新增网站1.cn,并且配置不一样的数据显示,用于区分.
注意: 如果nginx代理本机,请不要访问同一个域名,例如,本机访问1.cn,会造成转发到本机的1.cn->再转发到本机的1.cn,导致出错
所以我在这边的配置项改为了访问主服务器的x.cn,代理到主服务器,以及其他2台副服务器的1.cn中.
这样就实现了nginx负载均衡
upstream权重负载
通过设置 weight,即可设置权重区分负载均衡.例如:
upstream 1.cn {
     server 192.168.192.134:80 weight=2;
     server 127.0.0.1:80 weight=5;
server
    listen 80;
    server_name x.cn;
    root /www/wwwroot/x.cn;
	location / {
     		set $testCn 1.cn;
复制
设置权重后,nginx在代理时将尽可能平均的前提下通过权重大小进行分配代理服务器.例如a=5,b=3,c=2
请求代理顺序可能为 abacabacaba,在尽量平均请求的前提下增加节点的请求数.
upstream ip hash取模分组
upstream 1.cn {
     ip_hash;
server
    listen 80;
    server_name x.cn;
	location / {
     		set $testCn 1.cn;
复制
增加ip_hash配置项后,weight将失效,nginx将通过请求ip进行取模,同一ip的请求将分配到固定的一台服务器上
upstream backup
当其他上游节点全部出现异常时,nginx才会将请求转发到backup:
upstream 1.cn {
     server 127.0.0.1:80 backup;
server
    listen 80;
    server_name x.cn;
	location / {
     		set $testCn 1.cn;
复制
