关于mysql binlog二进制
仙士可 发表于 2023/06/21 17:03:36 2023/06/21
【摘要】 binlog在mysql中,当发生数据变更时,都会将变更数据的语句,通过二进制形式,存储到binlog日志文件中.通过binlog文件,你可以查看mysql一段时间内,对数据库的所有改动.也可以通过binlog文件,进行数据恢复,以及集群同步.  binlog常用配置参数[binlog]log_bin = mysql-bin # {on | off | base_name}指定是否启用记录二...
binlog
binlog常用配置参数
[binlog]
log_bin = mysql-bin # {on | off | base_name}指定是否启用记录二进制日志或者指定一个日志路径
sql_log_bin = on # { on | off }    指定是否启用记录二进制日志
expire_logs_days=7  #  指定自动删除二进制日志的时间,即日志过期时间
log_bin_index= /usr/local/mysql/mysql-bin.index    # 指定mysql-bin.index文件的路径
binlog_format = mixed # { mixed | row | statement }    指定二进制日志基于什么模式记录
max_binlog_size = 100M #   指定二进制日志文件最大值
binlog_cache_size = 4M #   指定事务日志缓存区大小
max_binlog_cache_size= 64M #   指定二进制日志缓存最大大小
sync_binlog = 0  # { 0 | n }   指定写缓冲多少次,刷一次盘
复制
binlog常见命令
数据库sql命令
mysql>  show master logs;  # 查看日志文件列表
| Log_name         | File_size |
| mysql-bin.000009 |       143 |
| mysql-bin.000010 |       143 |
| mysql-bin.000011 |    646950 |
| mysql-bin.000012 |       120 |
4 rows in set (0.01 sec)
mysql> show master status; # 查看最后(最新)一个binlog日志的编号名称,及其最后一个操作事件pos结束点(Position)值
| File             | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |
| mysql-bin.000012 |      120 |              |                  |                   |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> flush logs; #刷新日志文件,产生新编号的日志文件
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
mysql>  reset master; # 清空所有binlog日志
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
复制
mysqlbinlog命令
首先,我们需要通过查看配置项的 log-bin配置和datadir 配置项,获取到binlog文件存储位置,在宝塔中,默认为"/www/server/data/mysql-bin****"文件
通过mysqlbinlog命令,即可查看具体日志信息:
我们先创建一个简单的表,来进行测试
CREATE TABLE `test`.`test` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `name`VARCHAR(32) NOT NULL , `age` INT(10) NOT NULL , `sex` TINYINT(1) NOT NULL ,PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE = InnoDB;
复制
创建新的数据
INSERT INTO `test` (`id`, `name`, `age`, `sex`) VALUES (NULL, '仙士可','11', '1'), (NULL, '宁成龙', '33', '1'), (NULL, '宁成龙22', '1', '12')
复制
查看binlog文件
[root@localhost data]# /www/server/mysql/bin/mysqlbinlog mysql-bin.000015
/*!50530 SET @@SESSION.PSEUDO_SLAVE_MODE=1*/;
/*!40019 SET @@session.max_insert_delayed_threads=0*/;
/*!50003 SET @OLD_COMPLETION_TYPE=@@COMPLETION_TYPE,COMPLETION_TYPE=0*/;
DELIMITER /*!*/;
# at 4
#200415 21:39:32 server id 1  end_log_pos 120 CRC32 0x05fef589  Start: binlog v 4, server v 5.6.44-log created 200415 21:39:32 at startup
# Warning: this binlog is either in use or was not closed properly.
ROLLBACK/*!*/;
BINLOG '
lA6XXg8BAAAAdAAAAHgAAAABAAQANS42LjQ0LWxvZwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAACUDpdeEzgNAAgAEgAEBAQEEgAAXAAEGggAAAAICAgCAAAACgoKGRkAAYn1
/gU=
# at 120
#200417 22:19:10 server id 1  end_log_pos 383 CRC32 0x7f61e7b6  Query   thread_id=26    exec_time=0     error_code=0
use `test`/*!*/;
SET TIMESTAMP=1587133150/*!*/;
SET @@session.pseudo_thread_id=26/*!*/;
SET @@session.foreign_key_checks=1, @@session.sql_auto_is_null=0, @@session.unique_checks=1, @@session.autocommit=1/*!*/;
SET @@session.sql_mode=1342177280/*!*/;
SET @@session.auto_increment_increment=1, @@session.auto_increment_offset=1/*!*/;
/*!\C utf8mb4 *//*!*/;
SET @@session.character_set_client=45,@@session.collation_connection=224,@@session.collation_server=45/*!*/;
SET @@session.lc_time_names=0/*!*/;
SET @@session.collation_database=DEFAULT/*!*/;
CREATE TABLE `test`.`test` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  `name` VARCHAR(32) NOT NULL ,  `age` INT(10) NOT NULL ,  `sex` TINYINT(1) NOT NULL ,    PRIMARY KEY  (`id`)) ENGINE = InnoDB
# at 383
#200417 22:20:26 server id 1  end_log_pos 462 CRC32 0xb0c717e0  Query   thread_id=64    exec_time=0     error_code=0
SET TIMESTAMP=1587133226/*!*/;
BEGIN
# at 462
# at 494
#200417 22:20:26 server id 1  end_log_pos 494 CRC32 0x90b2c86f  Intvar
SET INSERT_ID=1/*!*/;
#200417 22:20:26 server id 1  end_log_pos 718 CRC32 0x1969fb9b  Query   thread_id=64    exec_time=0     error_code=0
# at 718
#200417 22:20:26 server id 1  end_log_pos 749 CRC32 0x359c1fc1  Xid = 569
COMMIT/*!*/;
DELIMITER ;
# End of log file
ROLLBACK /* added by mysqlbinlog */;
/*!50003 SET COMPLETION_TYPE=@OLD_COMPLETION_TYPE*/;
/*!50530 SET @@SESSION.PSEUDO_SLAVE_MODE=0*/;
复制
可以看到,binlog日志中记录了创建数据表,和insert数据的记录.
同时,mysqlbinlog命令还支持日志筛选等参数.
常用参数:
--start-datetime=datetime 从二进制日志中第1个日期时间等于或晚于datetime参量的事件开始读取。datetime值相对于运行mysqlbinlog的机器上的本地时区。该值格式应符合DATETIME或TIMESTAMP数据类型。
--stop-datetime=datetime 从二进制日志中第1个日期时间等于或晚于datetime参量的事件起停止读。关于datetime值的描述参见--start-datetime选项。该选项可以帮助及时恢复。
--start-position=N 从二进制日志中第1个位置等于N参量时的事件开始读。
--stop-position=N 从二进制日志中第1个位置等于和大于N参量时的事件起停止读。
--base64-output=DECODE-ROWS 会显示出row模式带来的sql变更
-d 与 --database 效果相同,指定一个数据库名称。
--offset=N,-o N 跳过前N个条目。
复制
binlog模式
在上面我们讲到了,mysql发生数据变更后,才会将变更的语句,通过二进制形式存储,而通过存储语句的方式,mysql将其分为了3种方式.
行模式(row level)
binlog日志将会记录数据库中每一条的数据变更,例如当你delete 数据100万条时,会产生100万条记录,用于记录每一行数据的变更情况.
优点:此模式可以非常精确的记录每条记录的变更细节.不需要依赖sql的上下文关系,例如存储过程,触发器.
缺点:此模式会产生大量的日志内容.
语句模式(Statement Level)
mysql默认模式,和行模式不同的事,语句模式会直接记录mysql执行数据变更的语句,例如delete 100万数据,它只会记录该delete语句,如果需要调用binlog时,将会通过记录的这个语句,重新执行一遍delete.
混合模式(mix)
在此模式下,mysql会根据每条执行的语句,区分对待应用存储的模式.
当表结构发生变化时,将使用语句模式存储
当表数据发生update/delete操作时,使用行模式存储
数据库删库后,如何恢复数据
当数据库被删除后,我们可以通过每周/每天备份的数据库文件中,恢复之前的数据.
同时通过binlog,筛选出备份后未恢复的数据,通过mysqlbinlog命令导出sql,执行回去,即可恢复大部分的数据了.
