HTTP跨域详解和解决方式
仙士可 发表于 2023/06/21 16:52:26 2023/06/21
【摘要】 HTTP跨域Access to XMLHttpRequest at ‘xx’ from origin ‘xx’ has been blocked by CORS policy: No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource.前端的这个报错相信很多人都有遇到过,也知道这是跨域请求的问题。...
HTTP跨域
那么究竟什么是跨域,跨域又是怎么产生的,以及跨域请求的问题需要怎么解决。我们一起来了解一下这些知识。
什么叫跨域
域 : 域既是 Windows 网络操作系统的逻辑组织单元,也是Internet的逻辑组织单元,它是安全边界。 只有域的所有者才能访问管理域内部的资源,若其他的域要访问或者管理,则需要该域赋予其他域相关权限。
从小角度来讲,在php中的变量作用域,就可以体现出安全边界的概念。在以下例子中,调用test函数并不会输出任何内容。
<?php
$a = 123;
function test(){
    echo $a;
test();
复制
因为函数内调用的是局部作用域的变量,而在局部作用域内并没有声明 $a 变量。
除非我们使用global $a;从全局作用域引用该变量。
在PHP脚本中的变量作用域不算复杂,而将一个网站看做一个域,当它要引用其他域的资源时,就需要目标域对原始域进行授权信任。
这种从其他域获取资源的操作就叫做 跨域。
浏览器的同源策略
同源策略是Web的一种安全约定,浏览器的同源策略只是对其的一种实现。
浏览器同源策略将认为任何站点装载的内容都是不安全的。所以会对跨域的操作或者请求进行限制,从而让用户安全的上网。
同源 指的是 域名、协议、端口 相同。 若有其中一个不同,浏览器将会认为非同源,也就是跨域。
浏览器的同源策略主要有两种
  • DOM 同源策略 : 禁止对不同源页面的 Dom 元素进行操作,主要是在 iframe 标签加载跨域页面出现。
  • XMLHttpRequest 同源策略 : 禁止使用 XHR 对象对不同源地址发起请求。
  • 存储在浏览器中的数据,如localStroage、Cooke和IndexedDB不能通过脚本跨域访问
Dom 同源策略
如果没有 DOM 同源策略,也就是说不同域的 iframe 之间可以相互访问操作。
那么将会出现这种攻击操作:我们 iframe 包含某个网站的登录页,并且监听目标网站的登录按钮,当用户触发按钮的时候,我们拿到目标网站 input 的dom元素,并且取值,保存到自己的服务器上。
但是因为有 Dom 同源策略的存在,禁止操作不同源页面的dom元素,甚至我们还可以将自己的网站设置 禁止在非同源网站上 iframe ,我们来看看下面的例子
<html>
    <head>
        <title>Siam - Dom同源策略</title>
    </head>
    <body>
        <iframe src="http://www.alipay.com">
    </body>
</html>
复制
运行以上代码,我们会看到支付宝的网站是禁止在了非同源网站上ifarme。
我们可以看到报错
v.asp:1 Refused to display ‘https://www.alipay.com/‘ in a frame because it set ‘X-Frame-Options’ to ‘sameorigin’.
X-Frame-Options 是一个HTTP标头(header),用来告诉浏览器这个网页是否可以放在iFrame内。
用法
X-Frame-Options: DENY     // 不允许iframe
X-Frame-Options: SAMEORIGIN   // 只允许同源的网站iframe
X-Frame-Options: ALLOW-FROM http://yancoo.cn/  // 只允许指定网站iframe
复制
XMLHttpRequest 同源策略
如果没有 XHR 同源策略,以及不允许跨域获取cookies等的限制,那么攻击者将可以发起 CSRF (跨站请求伪造) 攻击
场景可以如下:
  1. 你登录了某个银行网站,www.siambank.com,银行网站返回你的登录状态并且保存在cookies中。
  2. 你没有安全退出清空cookies,又刚好不小心浏览到了恶意网站 www.ggg.com
  3. 一进入 www.ggg.com ,它将会向 银行网站 发起XHR请求。(发送请求将会带上目标网站设置的cookies)
  4. 银行拿到cookies,验证通过,返回数据。
跨域的解决方法
前面我们已经说了,如果想要跨域请求访问或者管理资源,需要目标域赋予权限,到目前为止我们只说了浏览器同源策略的限制,下面我们就再说说赋予权限进行跨域访问相关的知识。
CORS 跨域资源共享
CORS 是一个 W3C标准,该标准定义了在访问跨域资源时,服务端和客户端需要如何沟通,如何授权信任。
CORS的原理是:使用 http自定义头部 ,请求头附带客户端信息,服务端验证,并且返回响应头告诉客户端是否允许访问。
所以该标准需要客户端和服务端同时配合支持,当前所有的浏览器都支持该标准。
CORS 对于用户来说是无感知的,由浏览器自动完成 。
因为当前所有浏览器都支持该标准,并且由浏览器自动完成检测,所以当我们需要使用CORS的时候,只需要由服务端改动,前端不需要改动。
CORS将http请求分为简单请求和非简单请求。
浏览器对于两种类型的请求的处理步骤有一些不同:
简单请求 简单请求:从名字来理解,就是发送请求的类型或者数据不复杂。
必须同时满足以下两个条件的请求,才是简单请求
  • ※ 请求方法只能是在以下三种之中。
    • GET
    • POST
    • HEAD
  • ※ HTTP头部信息不自定义,也就是只能设置默认字段的信息
    • Accept
    • Accept-Language
    • Content-Language
    • Last-Event-ID
    • Content-Type 只限于三个值 application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data、text/plain
处理步骤:
  1. 浏览器在Http头部带上原始域的标识 Origin
  2. 服务端根据该标识来判断是否需要信任授权,如果信任就在响应头部返回相同的标识。
  3. 浏览器判断响应头是否匹配,做相应结果处理 默认情况下 请求和响应都不带cookies
如果需要附带cookies信息
ajax的 withCredentials 设置为 true 服务端 响应头需要增加 Access-Control-Allow-Credentials: true
非简单请求
处理步骤:
  1. 在发送真正请求之前,会先发送一次预检请求,来判断服务端是否支持非简单请求的类方法。预检 请求包含跟简单请求一样的Origin、Access-Control-Request-Method 真实请求的方法 如PUT、Access-Control-Request-Headers自定义复杂头部(可选)
  2. 预检通过之后,浏览器会再次使用真实请求方法发起请求
实践
我们先配置两个网站www.siam.com www.siam2.com
因为域名不同,所以是非同源请求,会产生跨域。
在siam网站写下index.html文件,让它使用ajax去请求siam2网站的内容。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>首页1</title>
</head>
<body>
        <h1>这是原始页面的内容</h1>
    <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.4.0/jquery.min.js"></script>
    <script>
    $(function(){
        $.ajax({
            url : "http://www.siam2.com/index2.php",
            success:function(res){
                $('body').html(res);
    </script>
</body>
</html>
复制
siam2的index.php
<?php
echo "来自index2.php的内容";
复制
访问index.html。会看到浏览器已经发送了请求,但是产生了报错
(index):1 Access to XMLHttpRequest at ‘http://www.siam2.com/index2.php‘ from origin ‘http://siam.com‘ has been blocked by CORS policy: No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource.
因为我们还没有在服务端中信任www.siam.com,所以浏览器拿不到信任站点信息,跨域请求失败。
但我们可以看到 http的请求码是200,代表请求成功,在preview中也可以看到php脚本的正常返回,所以 跨域请求失败,php脚本也会正常运行结束。
接下来我们在服务端添加信任siam网站,是需要在响应头中增加字段,来添加信任站点的域名。
<?php
header('Access-Control-Allow-Origin:http://www.siam.com');
复制
到这里就跨域请求成功了。但这仅仅是简单请求的场景下,我们还要来测试一下非简单请求的情况。
因为简单请求必须是HEAD,GET,POST其一,所以我们这里直接使用PUT方法来测试就可以出现非简单请求的场景了。当然你也可以自定义HTTP头部来实现非简单请求。
我们把index.html的ajax方法改为put 然后请求
$.ajax({
    type: "PUT",
复制
可以看到在请求中,我们填的是PUT,但是这里产生的却是OPTIONS,前面我们也说了,非简单请求会先产生一次预检请求,带上origin和真实的方法 在这里是PUT ,服务端验证通过了origin和方法之后,浏览器才会使用真实的方法PUT发送一次请求。
我们还没有在服务端返回头部告诉浏览器说我们支持PUT方法,所以浏览器这里拿不到权限,报错了。
我们在服务端的代码添加头部
<?php
header('Access-Control-Allow-Methods:PUT,DELETE'); // 需要同意两种类型,就用逗号隔开
复制
到这里就可以正常的请求了,但是可以在浏览器中看到,产生了两次请求,也就是说php脚本执行了两次。
我们例子中只是简单输出一个字符,如果是查询数据库等操作呢? 是不是就多出了一次无用的请求。
所以我们可以在服务端拦截预检请求,直接返回同意访问的头部,后面的脚本就不需要执行了。
还有前面的简单请求,哪怕是还没有添加信任,跨域请求失败,脚本也一样会运行。
这是因为http协议并没有跨域的概念,请求发送了就会执行,而到达了浏览器的时候,才由浏览器解析响应头,查看是否有相应的字段来决定要不要继续执行。
我们可以将脚本优化一下
<?php
// 如果不是同意的来源 就不用运行了
if (strpos($_SERVER['HTTP_ORIGIN'], 'http://www.siam.com') === false){
    die;
// 如果是预检请求,则通知信任即可,不需要执行脚本。
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'OPTIONS'){
    die;
复制
同时我们可以看一下,是否每一个非简单请求都需要先发送预检请求。我们在一个页面连续请求两次
$.ajax({
    type: "PUT",
        $.ajax({
            type: "PUT",
复制
发现浏览器只有请求了3次:1次OPTIONS,2次PUT。
在一个页面中,预检操作只需要进行一次。
到这里CORS的基本就弄懂了。
优点
  • CORS 通信与同源的 AJAX 通信没有差别,代码完全一样,容易维护。
  • 支持所有类型的 HTTP 请求。 缺点
  • 第一次发送非简单请求时会多一次请求,增加服务器压力。
JSONP 跨域解决
在浏览器中,我们可以使用script标签来加载js脚本,如果使用过cdn的童鞋应该知道,我们可以直接填写不同源的地址,因为浏览器允许script加载跨域资源。我们可以通过该标签来加载动态脚本,但是需要服务端调整数据结构。
相当于让服务端输出调用js函数的语句
首先我们在html中写下以下代码,创建一个script,调用动态脚本
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>Siam - script 同源解决</title>
</head>
<body>
    <h1>这是原始页面的内容</h1>
    <script>
    // 这里需要先写好相应的回调处理函数,然后服务端的脚本调用 传参
    function test(text){
        $('body').append(text);
    $(function(){
        $("body").append("<script src='http://www.siam2.com/script.php'><\/script>");
    </script>
</body>
</html>
复制
服务端脚本
<?php
echo "test('这是返回内容')";
复制
这样子也可以正常的运行返回
优点
  • 兼容性好,现在主流的跨域解决方案之一 缺点
  • 只支持get
  • 要确定 JSONP 请求是否失败并不容易。虽然 HTML5 给 script 标签新增了一个 onerror 事件处理程序,但是存在兼容性问题
服务器代理
除了使用以上的两种方案,我们还可以在nginx配置反向代理,在www.siam.com下某个路径代理到www.siam2.com即可
我们打开nginx.conf
server {
    listen       80;
    server_name  www.siam.com;
    #charset koi8-r;
    #access_log  logs/host.access.log  main;
    location / {
        root   html;
        index  index.html index.htm;
    location ^~ /apis {
        proxy_pass http://www.siam2.com;
复制
通过反向代理,我们就可以通过 www.siam.com/apis/index2.php 这个路径来访问原来部署在www.siam2.com下的内容。
这样子就是同源请求了。
