redis 通信协议,php实现redis协议
仙士可 发表于 2023/06/21 16:48:45 2023/06/21
【摘要】 redis通信协议redis通信协议由tcp协议进行数据交互,默认端口为6379请求Redis 服务器接受命令以及命令的参数。服务器会在接到命令之后,对命令进行处理,并将命令的回复传送回客户端。命令格式为:*<参数数量> CRLF$<参数 1 的字节数量> CRLF<参数 1 的数据> CRLF...$<参数 N 的字节数量> CRLF<参数 N 的数据> CRLF复制命令本身也作为协议的其...
请求
命令格式为:
*<参数数量> CRLF
$<参数 1 的字节数量> CRLF
<参数 1 的数据> CRLF
$<参数 N 的字节数量> CRLF
<参数 N 的数据> CRLF
复制
命令本身也作为协议的其中一个参数来发送。
例如:
set a tioncico
复制
tcp原始数据打印为:
string(34) "*3
$3
set
$1
a
$8
tioncico
复制
实际数据为:
string(34) "*3CRLF$3CRLFsetCRLF$1CRLFa$8CRLFtioncicoCRLF"
CRLF也就是"\r\n"
redis 响应
当redis服务器接收到请求时,会做出响应,redis会根据不同的命令以及数据,返回不同类型的数据
redis响应类型
通过检查redis服务器返回数据的第一个字节,可确定这个回复是什么类型:
1:"+" 状态回复(status reply)
2:"-" 错误回复(error reply)
3:":" 整数回复(integer reply)
4:"$" 批量回复(bulk reply)
5:"*" 多条批量回复(multi bulk reply)
复制
状态回复
一个状态回复(或者单行回复,single line reply)是一段以 “+” 开始、 “\r\n” 结尾的单行字符串。
例如:
当你set a tioncic之后,redis服务器会给你回复:
+OK\r\n
复制
错误回复
错误回复第一个字节以"-"开头:
示例:
当你 st a tioncico 发送不存在的"st"命令时:
-ERR unknown command 'st'\r\n
复制
在 “-” 之后,直到遇到第一个空格或新行为止,这中间的内容表示所返回错误的类型。剩余内容为错误内容
除了ERR错误这种通用型错误之外,还有更加特定的错误消息,例如:
-WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value
复制
整数回复
由":"开头,\r\n结尾的消息为整数回复,例如:
:1000\r\n
复制
":"到\r\n中间的内容即是整数回复
返回值的唯一限制是该数据必须用64位整数存储
批量回复
服务器使用批量回复来返回二进制安全的字符串,字符串的最大长度为 512 MB 。
例如:
get a (在上面的例子中,已经set a的值为tioncico)
将返回
$8\r\ntioncico\r\n
复制
服务器发送的内容格式为:
1:第一个字符为"$"
2:随后跟着随机回复内容的长度值8
3:然后跟着CRLF(\r\n)
4:然后随后的8个字节,都代表是回复的内容
5:然后再跟着CRLF(\r\n)
6:该回复完成
复制
特殊情况
1:当你的数据本身带\r\n时,无需顾虑,直接跟着回复内容的长度值进行获取,里面包含了这个的\r\n,但如果你的tcp客户端是通过\r\n进行分批次获取数据,需要额外的进行判断,组装数据
2:如果当你get一个不存在的键时,redis将会给你返回"$-1\r\n" 来表示该数据不存在,注意,它不是表达空字符串,而是表达它为null
多条批量回复
多条批量回复由"*" 开头,后面的数字代表共有几条回复,例如:
smembers listA
复制
listA是本人已经add过的集合键名,数据如下:
将回复:
*5
$1
a
$1
1
$12
1
 2
 a
f
$0
$1
复制
由于\r\n太多,这里不处理为字符串显示
可看出:
*符号后面,是5,代表是5条回复
\r\n
后面跟着$1,代表是批量回复,1是跟着的字节
\r\n
读取1字节的a
\r\n
继续读取$1,代表是批量回复,1是跟着的字节
读取$0,代表是批量回复,0代表该键值为空
\r\n
复制
注意事项
1:多条批量回复,也可能后面跟着一个*多条批量回复,比如在geohash里面:
  *1后面跟着*2,或者可能*2后面跟着*2,代表这个回复,有2条回复,并且回复里面也有2条回复
2:$0代表着空字符串
3:$-1代表着null
php实现
本人使用swoole client协程客户端,已经实现了redis的通信协议,组件地址:https://github.com/easy-swoole/redis
核心处理代码如下:
代码使用swoole tcp客户端,配置为每次根据\r\n读取,每次读取到\r\n时返回
请求:
public function sendCommand(array $commandList)
    $argNum = count($commandList);
    $str = "*{$argNum}\r\n";
    foreach ($commandList as $value) {
        $len = strlen($value);
        $str = $str . '$' . "{$len}\r\n{$value}\r\n";
    return $this->send($str);//tcp流发送,本文不做说明,可查看源码
$client->sendCommand(['sadd', "listA", 'a']);
复制
响应:
function recv(): ?Response
        用单行回复,回复的第一个字节将是“+”
        错误消息,回复的第一个字节将是“-”
        整型数字,回复的第一个字节将是“:”
        批量回复,回复的第一个字节将是“$”
        多个批量回复,回复的第一个字节将是“*”
    $result = new Response();
    $str = $this->client->recv($this->timeout);
    if (empty($str)) {
        $result->setStatus($result::STATUS_TIMEOUT);
        return $result;
     * 去除每行的\r\n
    $str = substr($str, 0, -2);
    $op = substr($str, 0, 1);
    $result = $this->opHandel($op, $str);
    return $result;
 * 字符串处理方法
 * opHandel
 * @param $op
 * @param $value
 * @return Response
 * @author Tioncico
 * Time: 11:52
protected function opHandel($op, $value)
    switch ($op) {
        case '+':
                $result = $this->successHandel($value);
                break;
        case '-':
                $result = $this->errorHandel($value);
                break;
        case ':':
                $result = $this->intHandel($value);
                break;
        case '$':
                $result = $this->batchHandel($value);
                break;
        case "*":
                $result = $this->multipleBatchHandel($value);
                break;
    return $result;
 * 状态类型处理
 * successHandel
 * @param $value
 * @return Response
 * @author Tioncico
 * Time: 11:52
protected function successHandel($value): Response
    $result->setStatus($result::STATUS_OK);
    $result->setData(substr($value, 1));
    return $result;
 * 错误类型处理
 * errorHandel
 * @param $value
 * @return Response
 * @author Tioncico
 * Time: 11:53
protected function errorHandel($value): Response
    //查看空格位置
    $spaceIndex = strpos($value, ' ');
    //查看换行位置
    $lineIndex = strpos($value, PHP_EOL);
    if ($lineIndex === false || $lineIndex > $spaceIndex) {
        $result->setErrorType(substr($value, 1, $spaceIndex - 1));
        $result->setErrorType(substr($value, 1, $lineIndex - 1));
    $result->setStatus($result::STATUS_ERR);
    $result->setMsg(substr($value, 1));
    return $result;
 * int类型处理
 * intHandel
 * @param $value
 * @return Response
 * @author Tioncico
 * Time: 11:53
protected function intHandel($value): Response
    $result->setData((int)substr($value, 1));
    return $result;
 * 批量回复处理
 * batchHandel
 * @param $str
 * @param $timeout
 * @return bool|string
 * @author Tioncico
 * Time: 17:13
protected function batchHandel($str)
    $response = new Response();
    $strLen = substr($str, 1);
    //批量回复,继续读取字节
    $len = 0;
    $buff = '';
    if ($strLen == 0) {
        $response->setData('');
        while ($len < $strLen) {
            $strTmp = $this->client->recv($this->timeout);
            $len += strlen($strTmp);
            $buff .= $strTmp;
        $response->setData(substr($buff, 0, -2));
    $response->setStatus($response::STATUS_OK);
    return $response;
 * 多条批量回复
 * multipleBatchHandel
 * @param $value
 * @return Response
 * @author Tioncico
 * Time: 14:33
protected function multipleBatchHandel($value)
    $len = substr($value, 1);
    if ($len == 0) {
        $result->setData([]);
    } elseif ($len == -1) {
        $result->setData(null);
        $arr = [];
        while ($len--) {
            $response = $this->opHandel($op, $str);
            $arr[] = $response->getData();
        $result->setData($arr);
    return $result;
$recv = $client->recv();
复制
注,本文协议内容参考了https://blog.csdn.net/tanswer_/article/details/80846757文章
