php性能分析工具:xhprof
仙士可 发表于 2023/06/21 16:47:49 2023/06/21
【摘要】 xhprof是php的一个性能分析扩展,它可以帮助我们查看php执行情况,有助于我们优化php的执行语句.安装xhprof的开源地址为:https://github.com/longxinH/xhprof版本下载地址:https://github.com/longxinH/xhprof/releases安装命令: wget https://github.com/longxinH/xhprof...
安装
安装命令:
 wget https://github.com/longxinH/xhprof/archive/v2.1.0.tar.gz
 tar -zvxf v2.1.0.tar.gz
 cd xhprof-2.1.0/
 cd extension/
 phpize
 ./configure --with-php-config=/www/server/php/72/bin/php-config
 make && make install
复制
在php.ini增加配置
[xhprof]
extension=xhprof.so;
xhprof.output_dir=/tmp/xhprof
复制
说明
./configure 不一定需要增加--with-php-config,只有当服务器有多个版本或者php-config没有在/usr/bin的时候才需要 xhprof的output_dir配置项需要可读可写权限,可以自己设定
使用
测试类引入:
还记得之前下载的源码吗?把里面的xhprof_lib目录复制出来,复制到项目目录,并且引入:
include_once '/home/tioncico/www/xhprof/xhprof_lib/utils/xhprof_lib.php';
include_once '/home/tioncico/www/xhprof/xhprof_lib/utils/xhprof_runs.php';
复制
开启性能分析:xhprof_enable函数
xhprof_enable(XHPROF_FLAGS_CPU|XHPROF_FLAGS_MEMORY|XHPROF_FLAGS_NO_BUILTINS);
//XHPROF_FLAGS_NO_BUILTINS (integer)
//使得跳过所有内置(内部)函数。
//XHPROF_FLAGS_CPU (integer)
//使输出的性能数据中添加 CPU 数据。
//XHPROF_FLAGS_MEMORY (integer)
//使输出的性能数据中添加内存数据。
复制
开启性能分析之后,php的代码都会被监控,进行分析运行状态
关闭性能分析
$xhprof_data = xhprof_disable();//关闭性能分析
$xhprof_runs = new \XHProfRuns_Default();
$run_id = $xhprof_runs->save_run($xhprof_data, 'your_project');//把性能分析的报告保存到output_dir目录
复制
查看性能分析:
还记得之前下载的源码吗?把里面的xhprof_html目录复制出来,单独做成一个目录,并且通过nginx或者apache配置成一个可访问的php站点:
并且把之前的xhprof_lib复制一份到同级目录:
访问这个站点:
点击查看:
这样,就可以查看到所有代码执行的cpu消耗,执行时间,占用情况了,根据这份数据,去优化最耗时间的代码即可
点击
可查看流程图:
