php处理gif,拆帧,倒放神器-gif-endec
仙士可 发表于 2023/06/21 16:39:47 2023/06/21
【摘要】 今天,朋友在群里发了张这样的图片:而正常情况是这样的:在很多情况下,倒放gif能给我们更多的乐趣,例如下面的图:看起来是不是很有趣那么,用php怎么实现呢?gif-endec接下来就介绍下这个开源项目:gif-endec地址:https://github.com/stil/gif-endec可通过composer安装composer require stil/gif-endec复制实现gif...
今天,朋友在群里发了张这样的图片:
而正常情况是这样的:
看起来是不是很有趣
那么,用php怎么实现呢?
gif-endec
可通过composer安装
复制
实现gif倒放很简单,以第一张图举例:
<?php
 * Created by PhpStorm.
 * User: Tioncico
 * Date: 2019/3/1 0001
 * Time: 10:04
include "./vendor/autoload.php";
use GIFEndec\Color;
use GIFEndec\Encoder;
use GIFEndec\Frame;
use GIFEndec\IO\FileStream;
use GIFEndec\Events\FrameDecodedEvent;
use GIFEndec\Decoder;
//解析gif图片
//打开gif图片文件流
$gifStream = new FileStream("./Temp/1.gif");
//创建解析对象
$gifDecoder = new Decoder($gifStream);
$gifDecoder->decode(function (FrameDecodedEvent $event) {
    $paddedIndex = str_pad($event->frameIndex, 3, '0', STR_PAD_LEFT);
    //将每一帧存入指定文件夹
    $event->decodedFrame->getStream()->copyContentsToFile(
        __DIR__ . "/frames/frame{$paddedIndex}.gif"
//创建gif生成对象
$gif = new Encoder();
$gifFilesArr = glob(__DIR__ . '/frames/frame*.gif');
//由于一开始生成的时候,是通过分析图片帧来的,而且是顺序读出,如果需要倒序,必须要先倒序下数组
$gifFilesArr = array_reverse($gifFilesArr);
foreach ($gifFilesArr as $file) {
    $stream = new FileStream($file);
    $frame = new Frame();
    $frame->setDisposalMethod(1);
    $frame->setStream($stream);
    $frame->setDuration(1); //每个图片的停留时间,1为0.01秒
    $frame->setTransparentColor(new Color(255, 255, 255));
    $gif->addFrame($frame);
$gif->addFooter();
// Copy result animation to file
$gif->getStream()->copyContentsToFile('skateboarder/test.gif');
复制
就这样,我们就得到了一张倒放的图:
同时,我们可以倒放之后再顺放一遍,例如上面的吃棉花糖图:
<?php
 * User: Tioncico
 * Time: 10:04
use GIFEndec\Color;
use GIFEndec\Frame;
//解析gif图片
//打开gif图片文件流
$gifStream = new FileStream("./Temp/2.gif");
//创建解析对象
    //将每一帧存入指定文件夹
//创建gif生成对象
//先倒放,后顺放
$gifFilesArr = array_merge( array_reverse($gifFilesArr),$gifFilesArr);
$gif->addFooter();
$gif->getStream()->copyContentsToFile('skateboarder/test3.gif');
复制
哈哈哈哈哈
