phpunit-单元测试神器
仙士可 发表于 2023/06/21 16:38:18 2023/06/21
【摘要】 在我们开发的时候,测试是必不可少的东西,那么有个好的测试工具才能让你测试的效率提升,现在就介绍下最近我发现的单元测试工具-phpunit吧.phpunitphpunit是php 轻量级的单元测试框架,只需要编写好单元测试代码,运行即可测试结果是否和预期结果一样,如果不一样则会报错.官方中文文档:http://www.phpunit.cn/manual/current/zh_cn/instal...
phpunit
官方中文文档:http://www.phpunit.cn/manual/current/zh_cn/installation.html
请根据官方文档的安装方法进行安装.
本人使用的是composer安装方式:
 composer require --dev phpunit/phpunit ^7.5
复制
编写测试用例
api接口测试
为了方便发起http请求,本文还额外引入了curl组件:
composer require php-curl-class/php-curl-class
复制
假设我们需要测试/Index/index接口,正确调用后,接口会输出"hello world":
<?php
 * Created by PhpStorm.
 * User: Tioncico
 * Date: 2019/4/2 0002
 * Time: 10:24
namespace ApiTest\Index;
use App\HttpController\Index;
use Curl\Curl;
use PHPUnit\Framework\TestCase;
class IndexTest extends TestCase
    public function testIndex()
        $url = '127.0.0.1:9501/Index/index';//api地址
        $curl = new Curl();
        $data = [//get数据
            'adminAccount'  => 'testncl',
            'adminName'     => '宁成龙',
            'adminPassword' => '123456',
        $curl->setCookies([//设置cookie
            'cookieName' => 1,
        $curl->get($url, $data);
        if ($curl->response) {
            var_dump($curl->response);
            echo 'Error: ' . $curl->errorCode . ': ' . $curl->errorMessage . "\n";
        $this->assertTrue(!!$curl->response);//断言结果是否为true,如果不为true则报错
        $this->assertEquals('hello world', $curl->response);//断言结果是否等于hello world,如果不等于则报错
复制
php运行单元测试
php vendor/phpunit/phpunit/phpunit ./ApiTest/Index/IndexTest.php//后面的是你写的单元测试例子的路径
复制
类方法测试
假设我们写了一个类:
<?php
 * User: Tioncico
 * Time: 10:51
class User
    function add($data){
        if (empty($data)){
            return false;
        return $data;
    function get($id){
        return [
            'id'=>1,
            'name'=>'test'
    function delete($id){
        return true;
复制
编写测试用例
<?php
 * User: Tioncico
 * Time: 10:53
include "User.php";//引入User类,可使用自动加载省略这步
class UserTest extends TestCase
    public function testGet()
        $user = new User();
        $data=  $user->get(1);
        $this->assertEquals('1',$data['id']);//断言返回的id为1
    public function testAdd()
        $user = new User();
        $data = [
            'id'=>1,
            'name'=>'tioncico'
        $this->assertEquals($data,$user->add($data));//断言传入data返回data
        $this->assertFalse($user->add([]));//断言传入空数组返回false
    public function testDelete()
        $user = new User();
        $data=  $user->delete(1);
        $this->assertTrue($data);//断言返回true
复制
断言
在上面的例子中,我们知道了断言
断言是编程术语,表示为一些布尔表达式,程序员相信在程序中的某个特定点该表达式值为真
例如上面的api接口,当正确调用时一定会输出"hello world",断言它将会输出hello world,如果没有输出该结果则代表断言出错
在phpunit中,还有其他的断言方法,例如:
布尔类型
方法名
含义
参数
返回值
assertTrue
断言为真
assertFalse
断言为假
NULL类型
方法名
含义
参数
返回值
assertNull
断言为NULL
assertNotNull
断言非NULL
数字类型
方法名
含义
参数
返回值
assertEquals
断言等于
assertNotEquals
断言不等于
assertGreaterThan
断言大于
assertGreaterThanOrEqual
断言大于等于
assertLessThan
断言小于
assertLessThanOrEqual
断言小于等于
字符类型
方法名
含义
参数
返回值
assertEquals
断言等于
assertNotEquals
断言不等于
assertContains
断言包含
assertNotContains
断言不包含
assertContainsOnly
断言小于
断言只包含
assertNotContainsOnly
断言不只包含
数组类型
方法名
含义
参数
返回值
assertEquals
断言等于
assertNotEquals
断言不等于
assertArrayHasKey
断言有键
assertArrayNotHasKey
断言没有键
assertContains
断言包含
assertNotContains
断言不包含
assertContainsOnly
断言只包含
断言不只包含
对象类型
方法名
含义
参数
返回值
assertAttributeContains
断言属性包含
assertAttributeContainsOnly
断言属性只包含
assertAttributeEquals
断言属性等于
assertAttributeGreaterThan
断言属性大于
assertAttributeGreaterThanOrEqual
断言属性大于等于
assertAttributeLessThan
断言属性小于
assertAttributeLessThanOrEqual
断言属性小于等于
assertAttributeNotContains
断言不包含
assertAttributeNotContainsOnly
断言属性不只包含
assertAttributeNotEquals
断言属性不等于
assertAttributeNotSame
断言属性不相同
assertAttributeSame
断言属性相同
assertSame
断言类型和值都相同
assertNotSame
断言类型或值不相同
assertObjectHasAttribute
断言对象有某属性
assertObjectNotHasAttribute
断言对象没有某属性
class类型
方法名
含义
参数
返回值
assertClassHasAttribute
断言类有某属性
assertClassHasStaticAttribute
断言类有某静态属性
assertClassNotHasAttribute
断言类没有某属性
assertClassNotHasStaticAttribute
断言类没有某静态属性
文件相关
方法名
含义
参数
返回值
assertFileEquals
断言文件内容等于
assertFileExists
断言文件存在
assertFileNotEquals
断言文件内容不等于
assertFileNotExists
断言文件不存在
XML相关
方法名
含义
参数
返回值
assertXmlFileEqualsXmlFile
断言XML文件内容相等
assertXmlFileNotEqualsXmlFile
断言XML文件内容不相等
assertXmlStringEqualsXmlFile
断言XML字符串等于XML文件内容
assertXmlStringEqualsXmlString
断言XML字符串相等
assertXmlStringNotEqualsXmlFile
断言XML字符串不等于XML文件内容
assertXmlStringNotEqualsXmlString
断言XML字符串不相等
也可以通过查看vendor\phpunit\phpunit\src\Framework\Assert.php 文件实现的所有方法
基镜
在编写测试时,最费时的部分之一是编写代码来将整个场景设置成某个已知的状态,并在测试结束后将其复原到初始状态。这个已知的状态称为测试的 基境(fixture)。
例如在User测试中,我们每次都需要new User进行测试user类,其实我们完全可以使用基镜:
<?php
 * User: Tioncico
 * Time: 10:53
    protected $user;
    function setUp()
        parent::setUp(); // TODO: Change the autogenerated stub
        $this->user = new User();
        //例如这个类有很多属性需要自定义,初始化,都可以在这里完成
        //例如这个类需要查找数据库进行赋值,都可以在这里完成
        //例如需要新增一条数据用于测试,都可以在这里完成
    function tearDown()
        parent::tearDown(); // TODO: Change the autogenerated stub
        unset($this->user);//销毁类属性,都可以在这里调用
        //例如测试完需要把数据还原回之前的状态,可以在这里完成
        //例如测试完需要把数据删除,可以在这里完成
        $user = $this->user;
        $data = [
            'id'=>1,
            'name'=>'tioncico'
复制
继承
phpunit的测试用例都可以直接继承,进行多继承测试
例如我们需要编写/Admin/Index/index  /Admin/User/index.....等等,位于Admin模块下的所有控制器,我们可以先编写一个admin测试基类:
<?php
 * User: Tioncico
 * Time: 11:10
class AdminBase extends TestCase
    protected $session;//测试admin模块的控制器时,都是需要登录的,每次请求接口都需要一个登陆标识
    function setUp()
        $this->login();
    function tearDown()
        $this->logout();
     * 登陆逻辑
     * login
     * @author Tioncico
     * Time: 11:11
    function login(){
        //这里需要调用后台的登陆接口,进行登陆,并把session赋值到$this->session
        $this->session='测试session';
     * 退出逻辑
     * logout
     * @author Tioncico
     * Time: 11:11
    function logout(){
        //这里需要通过$this->session去调用退出接口,这样就退出了一次测试
复制
这样,我们所有关于admin模块的测试用例,都可以继承该类进行测试,每次测试时,都会调用该基类的登陆进行登陆,并将session赋值,我们只需要直接$this->session取出即可调用测试
额外的方法
在这里需要注意的是:
只有类名为xxTest和方法名为testxx的才是测试例子,在有的时候,我们可以写更多的方法用于给测试方法调用,而在运行测试用例的时候并不会调用到该方法,例如上面的adminBase 的login logout方法,直接运行测试的时候不会直接被调用.
多参数测试(数据供给器)
我们可以通过在注释增加数据供给器方法名,进行给测试用例增加参数测试,例如我们需要测试User类的add方法:
<?php
 * User: Tioncico
 * Time: 10:51
class User
        if ($data['id']<=0){
            return false;
        if (strlen($data['name'])<=5){
            return false;
        if ($data['age']>190||$data['age']<10){
            return false;
        return $data;
复制
测试用例:
<?php
 * User: Tioncico
 * Time: 10:53
    protected $user;
    function setUp()
    function tearDown()
     * @dataProvider addData
     * testAdd
     * @param $id
     * @param $name
     * @param $age
     * @author Tioncico
     * Time: 11:20
    public function testAdd($id,$name,$age)
        $data = [
            'id'=>$id,
            'name'=>$name,
            'age'=>$age,
        $this->assertFalse($user->add($data));//断言传入以上所有参数都返回false
    function addData(){
        return [
            [0, 'name123', 18],//id不能为0
            [-1, 'name123', 18],//id不能小于0
            [99, 'name', 18],//name长度不够
            [1, '', 18],//name为空
            [1, null, 18],//name为null
            [1, 'name123', 500],//年龄太大
复制
这样既可一次性测试多种错误判断的情况
详细的数据供给器可查看:phpunit数据供给器
phpstorm使用phpunit测试
只需要根据图示,点击+号,然后根据安装的方式(composer,phar等)进行配置既可
新增测试用例:
运行测试用例:
测试结果大概如下:
当你的项目有改动的时候,都可以直接运行测试用例,来测试你的改动是否影响了其他地方,非常方便
