简单的说说php异常
仙士可 发表于 2023/06/21 16:30:05 2023/06/21
【摘要】 php异常php的异常处理是一个争议较大的功能,有的人觉得php的异常是一个很鸡肋的存在,而大多数的代码功能实现,都用到了异常,所以,本人根据自己一年多的代码经验,说说自己的理解吧什么是异常?现在网上,应该有很多关于异常的解释,我就随便复制一段吧:程序在运行中出现不符合预期的情况,允许发生(你也不想让他出现不正常的情况)但他是一种不正常的情况,按照我们的正常逻辑本不该出的错误,但仍然会出现的...
php异常
什么是异常?
程序在运行中出现不符合预期的情况,允许发生(你也不想让他出现不正常的情况)但他是一种不正常的情况,按照我们的正常逻辑本不该出的错误,但仍然会出现的错误,属于逻辑和业务流程的错误,而不是编译或者语法上的错误。
可能这句话有点绕,通俗点解释就是:"知道可能会出现错误的情况,就叫异常"
比如$num_1/$num_2,当num_2是0是会出错,而你知道可能会出现这个错误,那就叫异常
比如getinfo($phone),$phone为空时可能查不出数据,而你知道可能有这个情况,这就叫异常
异常的处理
在php中,需要使用Try, throw 和 catch 3个语句去进行尝试,抛出异常 和捕获异常,例如:
<?php
$num_1=1;
$num_2=0;
try{
    if((int)$num_2==0){
        throw new Exception('num_2不能为0!');
    echo (int)$num_1/(int)$num_2;
}catch (\Exception $exception) {
    var_dump($exception->getMessage());
复制
注意:当一个异常抛出,没有进行相应的处理(没有try catch对应的异常类,没有使用set_exception_handler函数进行拦截)
将会报出一个致命错误
php的异常能捕获错误吗?
首先,先搞清楚异常的定义(上文),而错误,并不是已知的,并不属于异常
在php7版本以下,任何php产生的错误,都不是异常.而在php7之后,错误可以使用捕获异常处理的方法进行捕获
再然后,可以使用php的register_shutdown_function,set_error_handler,set_exception_handler进行变相的捕获错误
应用场景:
在层级较深的框架,业务逻辑中,是有很大的必要使用异常的
数据库事务处理时可使用异常
业务逻辑判断返回层级较高时(比如你调用a,a调用b,b调用c,c需要报一个错误,如果直接一层一层返回上去,太难看了),也可以使用异常
总结:
php异常应用场景很多,并且都是可用的场景,根据定义,可知道,异常本身就是已知的错误,本身就是需要if  else判断进行抛出的,
当有人说php异常是鸡肋的,不能自动捕获异常,不能直接捕获错误时,我笑的我八块腹肌都出来了
所以不存在鸡肋一说,鸡肋,只能说明你用错了地方.异常本身的定义,应用场景都没搞懂,谈什么鸡肋
