【web 开发基础】PHP 循环结构之 for 循环 -PHP 快速入门 (19)
迷彩 发表于 2023/06/21 16:20:02 2023/06/21
【摘要】 for循环结构虽然前面介绍的while和do...while循环是使用计数方式控制循环的执行,但这两种循环通常用于条件型循环,即是遇到特定的条件才停止循环.而for循环语句适用于明确知道重复执行次数的情况,它的格式和前面两种循环语句不一样,for语句将循环次数的变量预先定义好.虽然for语句是PHP中最复杂的循环结构,但for循环时最常用的,而且用于计数方式控制循环,其使用更为方便。for循...
for循环结构
虽然前面介绍的while和do...while循环是使用计数方式控制循环的执行,但这两种循环通常用于条件型循环,即是遇到特定的条件才停止循环.而for循环语句适用于明确知道重复执行次数的情况,它的格式和前面两种循环语句不一样,for语句将循环次数的变量预先定义好.虽然for语句是PHP中最复杂的循环结构,但for循环时最常用的,而且用于计数方式控制循环,其使用更为方便。for循环语法格式如下:
for(初始化; 条件表达式; 增量){
	 语句块; //循环体
for语句是由分号分隔的三部分组成的,其中的初始化、条件表达式和增量都是表达式。初始化总是一个赋值语句,它用来给循环控制变量赋初值。条件表达式是一个关系表达式,它决定什么时候推出循环;增量定义循环控制变量,每循环一次后按什么方式变化。而语句块可以是单条语句和复合语句,如果是单条语句也可以不使用花括号“{}”。但还是那句话:避免出错,不管单条语句还是复合代码块,建议养成好习惯,都写上花括号“{}”括住语句块;程序执行到for语句时,将会发生以下情况:
  1. 第一次进入for循环时,对循环控制变量赋初值。
  2. 根据判断条件的内容检查是否要继续执行循环。如果判断条件为真,则继续执行循环,如果判断条件假,则结束循环执行下面的语句
  3. 执行完循环体内的语句后,系统会根据循环控制变量增减方式,更改循环控制变量的值,再回到步骤2重新判断是否继续执行循环。
我们在介绍while循环的时候写过一个循环输出的例子,我们现在使用for循环来写,对比一下
<?php
$i = 1;
while($i<=10){
	echo "这是第" . $i . "次输出结果<br>";
	$i++;
下面看看for是怎么实现的
for($i=1;$i<=10;$i++){
执行结果:
for循环的写法看起来好像更加简洁。先给变量$i赋初值1,接着判断变量$i是否小于等于10,如果条件成立则执行输出语句.之后变量$i自增1,再重新判断,直到条件为假,结束循环.
在for循环中的三个表达式中,一个或多个表达式为空是允许的,通常被称为for循环的退化形式.可以将前面的例子写成以下几种形式:
<?php
echo "<hr>"; //<hr>是html中一个分隔标签:一条分隔线
//把赋初值语句提到外面写,但是for语句中的分号要保留
$i = 1;
for(;$i<=10;$i++){
echo "<hr>";
//将第三部分的增量提出来,放到循环体里面,同样需要保留分号(;)
$i = 1;
for(;$i<=10;){
	$i++;
echo "<hr>";
//把第二部分的条件表达式放到循环体里面,但是在for语句中,两个分号是必须存在的,就算啥也没写,当你啥也没写的时候就是死循环,相当于while(true){...}
$i = 1;
for(;;){
	if($i>10){
		break;
	$i++;
执行结果:
上面的例子中,如果for语句中留空,而且循环体没有语句执行跳出循环,for语句会一直运行,形成死循环,直到把内存耗尽,程序崩溃,严重还会导致宕机等一系列事故,所以非必要,一定要避免在程序中出现死循环
上面的例子中,第一种写法比较正常,也是最常用的写法,但可能会发现在for循环中用空的表达式在很多场合都很方便,不仅可以将for语句中的一个或多个表达式设为空,还可以在每个表达式中编写多条件语句:
<?php
for($i=1,$j=5,$k=10;$i<=10;$i++,$j+=5,$k+=10){
	echo "\$i的值是:".$i."\$j的值是:".$j."\$k的值是:".$k."<br>";
执行结果如下:
在第一个表达式中初始化三个变量,变量之间用逗号隔开,在第二个表达式中,不管怎样写,最后一定要是一个布尔类型的值,第三个表达式中,分别见三个变量设置成不同增量值
不管是多写几个初始条件还是多写几个增量,只要是合法的表达式,都可以写在for语句的三个表达式中,中间使用逗号分隔开即可.
编程实践
for循环也可以像while循环一样嵌套使用,即在for语句中包含另一条for语句.通过对for语句进行嵌套,可以完成一些复杂的编程.下面我们通过输出九九乘法表来了解双层嵌套for语句的写法:
<?php
for($i=1;$i<=9;$i++){
	for($j=1;$j<=$i;$j++){
		echo "$j x $i = " . ($j*$i) . "&nbsp;&nbsp;";
	echo "<br>";
执行结果:
另外在编写计数控制循环语句是,计数的变量不仅可以递增,还可以递减.我们将上的例子的递增条件改为递减,看会有什么奇迹发生:输出的结果就会是从大到小?
<?php
for($i=9;$i>=1;$i--){
	for($j=$i;$j>=1;$j--){
	echo "<br>";
执行结果:
从执行的结果我们可以看到结果是从大到小,刚好是递增的结果倒过来.从一个正三角变成一个倒三角,for循环是我们日常开发中最常用的一种循环结构,多写多练,一定要学好他,成为大神指日可待~哈哈O(∩_∩)O哈哈~
