如何在 Ubuntu 22.04 上安装 Jenkins?
wljslmz 发表于 2023/06/20 22:57:21 2023/06/20
【摘要】 Jenkins是一个流行的开源自动化工具,用于实现持续集成和持续交付。它提供了一个灵活的平台,用于构建、测试和部署软件项目。本文将详细介绍如何在Ubuntu 22.04上安装Jenkins。 步骤 1:更新系统在开始安装Jenkins之前,首先需要确保系统是最新的。打开终端并执行以下命令来更新系统软件包:sudo apt updatesudo apt upgrade这将更新系统上的所有软件包...
步骤 1:更新系统
sudo apt update
sudo apt upgrade
这将更新系统上的所有软件包到最新版本。
步骤 2:安装 Java
Jenkins是基于Java的应用程序,因此在安装Jenkins之前,需要在系统上安装Java Development Kit(JDK)。在Ubuntu 22.04上,可以使用OpenJDK来安装Java。执行以下命令来安装OpenJDK 11:
sudo apt install openjdk-11-jdk
安装过程可能需要一些时间。安装完成后,可以通过以下命令验证Java安装:
java -version
该命令将显示已安装的Java版本信息。
步骤 3:添加 Jenkins 存储库
Jenkins提供了官方的存储库,可以将其添加到系统中以方便安装和更新。执行以下命令导入Jenkins存储库的GPG密钥:
wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins.io.key | sudo apt-key add -
接下来,执行以下命令将Jenkins存储库添加到APT源列表中:
sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'
添加存储库后,执行以下命令以使APT获取最新的Jenkins软件包信息:
sudo apt update
步骤 4:安装 Jenkins
现在可以使用APT安装Jenkins了。执行以下命令来安装Jenkins:
sudo apt install jenkins
安装过程中会提示您确认安装,按下Y继续。安装完成后,Jenkins服务将自动启动。
步骤 5:访问 Jenkins Web 界面
Jenkins安装完成后,可以通过Web浏览器访问其管理界面。打开浏览器并输入以下URL:
http://localhost:8080
如果您将Jenkins安装在远程服务器上,则需要将localhost替换为服务器的IP地址或域名。
在第一次访问时,您将看到一个页面,提示您输入初始管理员密码。执行以下命令来获取初始管理员密码:
sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initial
执行以下命令来获取初始管理员密码:
sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
该命令将显示初始管理员密码。复制该密码并粘贴到Jenkins Web界面中,然后点击"Continue"继续设置。
接下来,您将被要求选择安装插件的方式。您可以选择安装推荐的插件,也可以选择自定义安装。选择适当的选项并等待插件安装完成。
完成插件安装后,您将被要求创建第一个管理员用户。输入必要的详细信息,并点击"Save and Finish"完成设置。
步骤 6:配置 Jenkins
安装完成后,您可以根据需要配置Jenkins。登录到Jenkins的管理界面,并执行以下操作:
  1. 点击顶部导航栏上的"Manage Jenkins"。
  2. 在左侧导航栏中,点击"Configure System"来配置全局系统设置。
  3. 根据您的需求配置Jenkins的各种选项,例如配置JDK、构建工具路径等。
  4. 点击"Save"保存您的更改。
此外,您还可以安装其他插件、创建和配置构建任务等。
步骤 7:启动和停止 Jenkins 服务
在安装Jenkins后,它将作为系统服务自动启动。您可以使用以下命令来管理Jenkins服务:
  • 启动 Jenkins 服务:
sudo systemctl start jenkins
  • 停止 Jenkins 服务:
sudo systemctl stop jenkins
  • 重启 Jenkins 服务:
sudo systemctl restart jenkins
结论
通过本文的指导,您已经学会了在Ubuntu 22.04上安装Jenkins的详细步骤。现在您可以使用Jenkins进行持续集成和持续交付,实现自动化的软件构建、测试和部署。
Jenkins是一个强大而灵活的工具,可以根据您的需求进行定制和配置。探索Jenkins的各种功能和插件,并根据您的项目需求进行适当的设置。
