公有云-云计算
yd_252967029 发表于 2023/06/20 20:47:02 2023/06/20
【摘要】 1、以下哪项云服务器的资源可以通过弹性伸缩自动升降?   (4.0分)B、带宽2、关于弹性伸宿中期望实例数的描述以下错误的是?   (4.0分)D、伸缩策略的触发无法改变期望实例数3、关于弹性伸缩服务,以下说法错误的是?   (4.0分)D、弹性伸缩不支持查看伸缩组中的实例状态4、弹性云服务器的存储空间不足时,可以怎么处理?   (4.0分)C、扩容磁盘5、以下不属于快照管理的是()。   ...
B、带宽
D、伸缩策略的触发无法改变期望实例数
C、扩容磁盘
5、以下不属于快照管理的是()。   (4.0分)
A、复制快照
6、按华为云服务的划分,哪项云服务不属于计算云服务()   (4.0分)
D、虚拟私有云
7、当您购买的弹性云服务器CPU、内存不足时,可以怎么解决?   (4.0分)
D、变更规格
8、用户在华为云上已经有一台运行状态的弹性云服务器A,并完成了所需应用软件的部署。如果用户希望再创建一个部署同样软件的弹性云服务器B,采用以下哪个方式创建最高效?   (4.0分)
D、基于现有的弹性云服务器A的系统盘制作自定义镜像,并基于该自定义镜像生成新的弹性云服务器B
9、在华为云平台中购买服务时往往会涉及到计费问题,华为云计费模式总的包括按需计费、包月/包年、竞价计费三种,以下关于计费模式的描述,正确的是哪一项?   (4.0分)
A、按需计费是后付费模式,按服务的实际使用时长或使用量计费
10、申请开通弹性云服务器一般需要多长时间?   (4.0分)
B、几分钟
11、以下哪种表示的是通用计算增强型弹性云服务器?   (4.0分)
B、c3.large.2
12、若伸缩组中只启用了一个伸缩策略,伸缩策略中执行动作为:增加两个实例,请问当前伸缩组中有多少个实例?   (4.0分)
D、不确定
13、哪些操作只有在弹性云服务器关机的情况下才进行?   (4.0分)
D、迁移云服务器
14、给镜像打标签需要用哪个命令?   (4.0分)
A、Docker tag
15、当需要在每周某个固定的时间增加伸缩组中实例的数量时,我可以通过设置以下哪种伸缩策略实现?   (4.0分)
B、定时策略
16、以下哪个华为云服务属于laaS层服务?   (4.0分)
C、云容器引擎CCE
17、关于创建数据盘镜像的约束条件,以下说法错误的是?   (4.0分)
D、创建一个数据盘镜像时,可以同时选择多个数据盘来源
18、以下关于华为云弹性伸缩服务AS中基本概念的描述,正确的是哪一项?   (4.0分)
D、伸缩策略可以触发伸缩活动,是对伸缩组中实例数量进行调整的一种方式
19、用户在华为公有云申请了一台只安装了操作系统的云主机,该场景属于哪个模式?   (4.0分)
B、laas
20、以下关于镜像服务IMS的描述,错误的是哪一项?   (4.0分)
C、镜像服务IMS本身是需要收费的
21、从Docker Client上传到镜像仓库使用哪个命令?   (4.0分)
B、Docker push
22、弹性云服务器使用什么做数据存储?   (4.0分)
C、云硬盘
1、以下关于资源池化的说法哪些是错误的?   (5.0分)
B、资源池化相当于资源归类
2、云计算带来的好处不包括( )   (5.0分)
D、增强了对用户隐私的保护
3、以下哪些因素不是云计算技术诞生和发展的主要推动力?   (5.0分)
B、深度学习技术的出现
4、关于云计算的计量服务,以下哪些说法是错误的?   (5.0分)
B、云计算中的服务都是根据使用时间来进行计量的
5、以下哪一项不是云计算的特点?   (5.0分)
C、资源互补
6、云计算的服务模式不包括( )。   (5.0分)
D、RaaS
7、SaaS是( )的简称。   (5.0分)
A、软件即服务
8、分布式计算具有的优点()。   (5.0分)
D、其余三个选项说法都对
9、( )是一群同构处理单元的集合,这些处理单元通过通信和协作来更快地解决大规模计算问题.   (5.0分)
C、并行计算
10、云计算就是把计算资源都放到上( )。   (5.0分)
B、因特网
11、云计算是对()技术的发展与运用。   (5.0分)
D、并行计算、网格计算、分布式计算
12、PaaS服务模式最早由()公司创立。   (5.0分)
D、Amazon
1、关于对象存储服务提供的存储类别,以下错误的是?   (5.0分)
D、备份存储
2、以下哪一项不是华为云OBS桶的基本操作?   (5.0分)
C、格式化桶
3、云硬盘的存储容量单位是什么?   (5.0分)
C、GB
4、采用以下哪种方式无法有效应对云硬盘容量空间不足的问题?   (5.0分)
A、将云硬盘设置为共享盘
5、存放在OBS桶中的对象可以通过URL分享给其他人,分享过程使用的是如下哪个协议?   (5.0分)
B、HTTP
6、在华为云中,云硬盘不支持以下哪一项管理操作?   (5.0分)
D、减容
7、采用哪种方式无法有效应对云硬盘容量空间不足的场景?   (5.0分)
C、将云硬盘设置为共享盘
8、创建文件系统之前,需要配置哪些信息?   (5.0分)
B、虚拟私有云VPC
9、以下哪种状态的共享文件系统可以直接删除?   (5.0分)
B、不可用
10、某一设计网站,每天需装处理大量的图片素材,并可以将设计好的图片生成VR视频,该网站希望将自己的素材都存储到云平台上,建议其选择以下哪种存储服务最为合适?   (5.0分)
B、对象存储
11、在华为云硬盘的使用过程中,以下哪一项是数据盘支持但系统盘不支持的操作?   (5.0分)
C、在线卸载云硬盘
12、以下关于华为云SFS和OBS区别的描述,错误的是哪一项?   (5.0分)
B、二者都支持在线编辑
13、想保留一个对象的多个版本,可以通过以下哪种方式实现?   (5.0分)
D、启用多版本控制
14、通过创建(),系统可以在设定的时间点自动对云硬盘进行备份。   (5.0分)
C、备份策略
15、创建一个OBS桶,开启多版本。重复上传对象"aaa”3次,关闭桶的多副本,再重复上传对象"aaa”三次,上述操作完成后,桶基本信息中显示的桶内对象数量是多少?   (5.0分)
B、4
16、云硬盘处于以下哪种状态时可以创建云硬盘备份?   (5.0分)
A、可用
17、SFS支持哪种文件访问协议?   (5.0分)
D、NFS
18、以下哪项操作会产生收费?   (5.0分)
B、创建EIP
19、以下关于安全组的描述,错误的是哪一项?   (5.0分)
B、配置安全组规则时,源地址和目的地址只能设置为IP地址,不能是安全组
13、IaaS是( )的简称。   (5.0分)
C、基础设施即服务
二、不定项选择题
14、下描述能体现虚拟化优势的是( )   (5.0分)
A、使用虚拟化后,一台物理主机上可以同时运行多台虚拟机
C、使用虚拟化后,虚拟机可以在多台主机间进行迁移
15、云计算的主要特点( )。   (5.0分)
A、快速弹性伸缩
B、资源池化
C、按需自助服务
D、服务可计量可计费
三、判断题
16、云计算模式中用户不需要了解服务器在哪里,不用关心内部如何运作,通过高速互联网就可以透明地使用各种资源。   (5.0分)
答案:正确
17、网格计算是一个逻辑整体,就像一台超级计算机一样,为用户提供一体化信息和应用服务。   (5.0分)
答案:正确
18、并行计算的特点是将任务分解成离散的多个部分,通过执行多个程序指令来完成计算。   (5.0分)
答案:正确
19、云计算可以把普通的服务器或者PC连接起来以获得超级计算机计算机的计算和存储等功能,但是成本更低。   (5.0分)
答案:正确
23、专有宿主机是指由多个租户共享物理资源的云主机。   (4.0分)
答案:错误
24、虚拟机可以看作是一款软件形式存在的计算机   (4.0分)
答案:正确
四、问答题
25、请简述裸金属服务器和专有宿主机的区别。   (4.0分)
答案: 有宿主机是基于虚拟化技术的云服务器,而弹性裸金属服务器是一款同时兼具虚拟机弹性和物理机性能及特性的新型计算类产品。专有宿主机一般会搭载公有云各个服务提供商的云虚拟化系统,购买之后可以直接使用ECS的公共镜像创建虚拟机,而裸金属服务器属于裸金属架构,上面没有提供虚拟化平台。
20、请简述三副本技术怎样实现数据的快速重建。   (5.0分)
答案:存储系统的每个物理磁盘上都保存了多个数据块,这些数据块的副本按照一定的策略分散存储在集群中的不同节点上。当存储系统检测到硬件(服务器或者物理磁盘)发生故障时,会自动启动数据修复。由于数据块的副本分散存储在不同的节点上,数据修复时,将会在不同的节点上同时启动数据重建,每个节点上只需重建一小部分数据,多个节点并行工作,有效避免了单个节点重建大量数据所产生的性能瓶颈,将对上层业务的影响做到最小化。
20、云计算的定义是什么?   (5.0分)
答案:云计算是一种计算模式,在这种模式下,动态可扩展而且通常是虚拟化的资源通过互联网以服务的形式提供出来。终端用户不需要了解“云”中基础设施的细节,不必具有相应的专业知识,也无须直接进行控制,而只需关注自己真正需要什么样的资源,以及如何通过网络来得到相应的服务。
