2023-06-20:给定一个长度为N的数组arr,arr[i]表示宝石的价值 你在某天遇到X价值的宝石, X价值如果是所有剩余
福大大架构师每日一题 发表于 2023/06/20 20:15:05 2023/06/20
【摘要】 2023-06-20:给定一个长度为N的数组arr,arr[i]表示宝石的价值你在某天遇到X价值的宝石,X价值如果是所有剩余宝石价值中的最小值,你会将该宝石送人X价值如果不是所有剩余宝石价值中的最小值,你会将该宝石放到所有宝石的最后返回把宝石都送人需要多少天比如arr = [3,1,4,3,1,2]在第1天,你遇到了价值3的宝石,但是3并不是所有剩余宝石的价值最小值所以你把3放在了所有宝石的...
你在某天遇到X价值的宝石,
返回把宝石都送人需要多少天
所以你把3放在了所有宝石的最后,arr = [1,4,3,1,2,3]
在第2天,你遇到了价值1的宝石,1是所有剩余宝石的价值最小值
所以你把价值1的宝石送人,arr = [4,3,1,2,3]
在第3天,你把价值4的宝石放到最后,arr = [3,1,2,3,4]
在第4天,你把价值3的宝石放到最后,arr = [1,2,3,4,3]
在第5天,你送出了价值1的宝石,arr = [2,3,4,3]
在第6天,你送出了价值2的宝石,arr = [3,4,3]
在第7天,你送出了价值3的宝石,arr = [4,3]
在第8天,你把价值4的宝石放到最后,arr = [3,4]
在第9天,你送出了价值3的宝石,arr = [4]
在第10天,你送出了价值4的宝石,宝石已经没有了。
所以返回10。
1 <= N <= 10的5次方,
1 <= 宝石价值 <= 10的9次方。
来自TikTok美国笔试。
答案2023-06-20:
1.第一个方法(days1)使用了暴力的方式,通过遍历数组并移动宝石来模拟每一天的操作,直到所有宝石都被送出。时间复杂度较高。
2.第二个方法(days2)使用了更高效的算法。首先构建了一个支持查询累加和和最小值的数据结构(IndexTree和SegmentTree)。然后利用这些数据结构来计算送出所有宝石需要的天数。具体步骤如下:
2.1.初始化累加和数据结构(it)和最小值数据结构(st)。
2.2.设定起始位置(start)为1,找到剩余宝石中的最小值(find)。
2.3.计算从起始位置到最小值之间的宝石总数(daysCount)。
2.4.将最小值送出,更新累加和数据结构(it)和最小值数据结构(st)。
2.5.更新起始位置(start)为最小值。
2.6.重复上述步骤直到所有宝石都被送出。
2.7.返回送出宝石所需的天数。
时间复杂度和空间复杂度如下:
方法1(days1):
  • 时间复杂度: O ( N 2 ) O(N^2) ,其中N是宝石数组的长度。需要遍历数组N次,并且在每次操作中需要移动宝石,移动的次数也达到了N次。
  • 空间复杂度:O(N),需要额外的存储空间来存储宝石数组。
方法2(days2):
  • 时间复杂度: O ( N ∗ ( l o g N ) 2 ) O(N * (logN)^2) ,其中N是宝石数组的长度。构建IndexTree和SegmentTree所需的时间复杂度为O(N * logN)。每次查询最小值的时间复杂度为O(logN),总共进行N次查询。因此,总的时间复杂度为 O ( N ∗ ( l o g N ) 2 ) O(N * (logN)^2) 。
  • 空间复杂度:O(N),需要额外的存储空间来构建IndexTree和SegmentTree。
综上所述,方法1的时间复杂度为 O ( N 2 ) O(N^2) ,方法2的时间复杂度为 O ( N ∗ ( l o g N ) 2 ) O(N * (logN)^2) 。在时间复杂度上,方法2优于方法1。方法1的空间复杂度为O(N),方法2的空间复杂度为O(N)。在空间复杂度上,两种方法相同。
go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
	"math/rand"
	"time"
// 暴力方法
// 为了验证
func days1(diamonds []int) int {
	arr := make([]int, len(diamonds))
	copy(arr, diamonds)
	ans := 0
	for len(arr) > 0 {
		ans++
		deal(&arr)
	return ans
// 暴力方法
// 为了验证
func deal(arr *[]int) {
	head := (*arr)[0]
	*arr = (*arr)[1:]
	min := head
	for _, num := range *arr {
		min = int(math.Min(float64(min), float64(num)))
	if head > min {
		*arr = append(*arr, head)
// 正式方法
// 时间复杂度O(N * (logN)的平方)
func days2(diamonds []int) int {
	// n : 位置
	n := len(diamonds)
	// 1 ~ n : 1
	it := NewIndexTree(n)
	//  7 6 2...
	//  1 2 3....
	st := NewSegmentTree(diamonds)
	days := 0
	find, start := 1, 1
	for it.SumRange(1, n) != 0 {
		// start ..... find(后续....最小值,最左的位置)
		find = findMin(st, start, n)
		days += daysCount(it, start, find, n)
		//  1
		// find
		it.Add(find, -1)
		st.Update(find, math.MaxInt32)
		start = find
	return days
func findMin(st *SegmentTree, start, n int) int {
	// start....n 左部分  1 ~ start-1 右
	var l, r, min = n, 1, st.Min(1, n)
	if st.Min(start, n) == min {
		l = start
		r = n
		l = 1
		r = start - 1
	var m, ans = -1, -1
	for l <= r {
		m = (l + r) / 2
		if st.Min(l, m) == min {
			ans = m
			r = m - 1
			l = m + 1
	return ans
func daysCount(it *IndexTree, start, find, n int) int {
	if start <= find {
		return it.SumRange(start, find)
		return it.SumRange(start, n) + it.SumRange(1, find)
// 支持查询累加和
type IndexTree struct {
	tree []int
	n    int
func NewIndexTree(size int) *IndexTree {
	it := &IndexTree{
		tree: make([]int, size+1),
		n:    size,
	for i := 1; i <= size; i++ {
		it.Add(i, 1)
	return it
func (it *IndexTree) Sum(i int) int {
	ret := 0
	for i > 0 {
		ret += it.tree[i]
		i -= i & -i
	return ret
func (it *IndexTree) SumRange(l, r int) int {
	return it.Sum(r) - it.Sum(l-1)
func (it *IndexTree) Add(i, d int) {
	for i <= it.n {
		it.tree[i] += d
		i += i & -i
// 支持查询最小值
type SegmentTree struct {
	n   int
	min []int
func NewSegmentTree(arr []int) *SegmentTree {
	n := len(arr)
	st := &SegmentTree{
		n:   n,
		min: make([]int, (n+1)<<2),
	for i := 1; i <= n; i++ {
		st.Update(i, arr[i-1])
	return st
func (st *SegmentTree) Update(i, v int) {
	st.update(i, i, v, 1, st.n, 1)
func (st *SegmentTree) update(L, R, C, l, r, rt int) {
	if L <= l && r <= R {
		st.min[rt] = C
		return
	mid := (l + r) >> 1
	if L <= mid {
		st.update(L, R, C, l, mid, rt<<1)
	if R > mid {
		st.update(L, R, C, mid+1, r, rt<<1|1)
	st.pushUp(rt)
func (st *SegmentTree) pushUp(rt int) {
	st.min[rt] = int(math.Min(float64(st.min[rt<<1]), float64(st.min[rt<<1|1])))
func (st *SegmentTree) Min(l, r int) int {
	return st.minQuery(l, r, 1, st.n, 1)
func (st *SegmentTree) minQuery(L, R, l, r, rt int) int {
		return st.min[rt]
	mid := (l + r) >> 1
	ans := math.MaxInt32
	if L <= mid {
		ans = int(math.Min(float64(ans), float64(st.minQuery(L, R, l, mid, rt<<1))))
	if R > mid {
		ans = int(math.Min(float64(ans), float64(st.minQuery(L, R, mid+1, r, rt<<1|1))))
	return ans
// 为了测试
func randomArray(n, v int) []int {
	arr := make([]int, n)
	for i := 0; i < n; i++ {
		arr[i] = rand.Intn(v)
	return arr
// 为了测试
func main() {
	rand.Seed(time.Now().UnixMilli())
	fmt.Println("例子测试开始")
	arr := []int{3, 1, 4, 3, 1, 2}
	fmt.Println(days1(arr))
	fmt.Println(days2(arr))
	fmt.Println("例子测试结束")
	N := 100
	V := 100000
	testTimes := 1000
	fmt.Println("随机测试开始")
	for i := 0; i < testTimes; i++ {
		n := rand.Intn(N) + 1
		diamonds := randomArray(n, V)
		ans1 := days1(diamonds)
		ans2 := days2(diamonds)
		if ans1 != ans2 {
			fmt.Println("出错了!")
	fmt.Println("随机测试结束")
	fmt.Println("性能测试开始")
	n := 100000
	v := 1000000000
	fmt.Println("宝石数量 : ", n)
	fmt.Println("价值范围 : ", v)
	start := time.Now()
	days2(diamonds)
	end := time.Now()
	fmt.Println("运行时间 : ", end.Sub(start).Milliseconds(), " 毫秒")
	fmt.Println("性能测试结束")
rust完整代码如下:
use std::cmp;
use std::time::SystemTime;
struct IndexTree {
    tree: Vec<i64>,
    n: i64,
impl IndexTree {
    fn new(size: i64) -> IndexTree {
        let tree = vec![0; (size + 1) as usize];
        let mut it = IndexTree {
            tree: tree,
            n: size,
        for i in 1..=size {
            it.add(i, 1);
        it
    fn sum(&self, mut i: i64) -> i64 {
        let mut ret = 0;
        while i > 0 {
            ret += self.tree[i as usize];
            i -= i & -i;
        ret
    fn sum_range(&self, l: i64, r: i64) -> i64 {
        self.sum(r) - self.sum(l - 1)
    fn add(&mut self, mut i: i64, d: i64) {
        while i <= self.n {
            self.tree[i as usize] += d;
            i += i & -i;
struct SegmentTree {
    n: i64,
    min: Vec<i64>,
impl SegmentTree {
    fn new(arr: &[i64]) -> SegmentTree {
        let n = arr.len() as i64;
        let min = vec![0; ((n + 1) << 2) as usize];
        let mut st = SegmentTree { n: n, min: min };
        for i in 1..=n {
            st.update(i, arr[(i - 1) as usize]);
        st
    fn update(&mut self, i: i64, v: i64) {
        self.update_segment(i, i, v, 1, self.n, 1);
    fn update_segment(&mut self, L: i64, R: i64, C: i64, l: i64, r: i64, rt: i64) {
            self.min[rt as usize] = C;
            return;
        let mid = (l + r) >> 1;
        if L <= mid {
            self.update_segment(L, R, C, l, mid, rt << 1);
        if R > mid {
            self.update_segment(L, R, C, mid + 1, r, rt << 1 | 1);
        self.push_up(rt);
    fn push_up(&mut self, rt: i64) {
        self.min[rt as usize] = cmp::min(
            self.min[(rt << 1) as usize],
            self.min[(rt << 1 | 1) as usize],
    fn min_query(&self, L: i64, R: i64, l: i64, r: i64, rt: i64) -> i64 {
            return self.min[rt as usize];
        let mut ans = i64::MAX;
        if L <= mid {
            ans = cmp::min(ans, self.min_query(L, R, l, mid, rt << 1));
        if R > mid {
            ans = cmp::min(ans, self.min_query(L, R, mid + 1, r, rt << 1 | 1));
        ans
    fn min(&self, l: i64, r: i64) -> i64 {
        self.min_query(l, r, 1, self.n, 1)
fn days1(diamonds: &mut [i64]) -> i64 {
    let mut arr = diamonds.to_vec();
    let mut ans = 0;
    while !arr.is_empty() {
        ans += 1;
        deal(&mut arr);
    ans
fn deal(arr: &mut Vec<i64>) {
    let head = arr.remove(0);
    let mut min0 = head;
    for a in arr.iter() {
        min0 = min0.min(*a);
    if head > min0 {
        arr.push(head);
fn days2(diamonds: &[i64]) -> i64 {
    let n = diamonds.len() as i64;
    let mut it = IndexTree::new(n);
    let mut st = SegmentTree::new(diamonds);
    let mut days = 0;
    let mut find = 1;
    let mut start = 1;
    while it.sum_range(1, n) != 0 {
        find = find_min(&st, start, n);
        days += days_count(&it, start, find, n);
        it.add(find, -1);
        st.update(find, i64::MAX);
        start = find;
    days
fn find_min(st: &SegmentTree, start: i64, n: i64) -> i64 {
    let (mut l, mut r, mut min) = (n, 1, st.min(1, n));
    if st.min(start, n) == min {
        l = start;
        r = n;
        l = 1;
        r = start - 1;
    let (mut m, mut ans) = (-1, -1);
    while l <= r {
        m = (l + r) >> 1;
        if st.min(l, m) == min {
            ans = m;
            r = m - 1;
            l = m + 1;
    ans
fn days_count(it: &IndexTree, start: i64, find: i64, n: i64) -> i64 {
    if start <= find {
        it.sum_range(start, find)
        it.sum_range(start, n) + it.sum_range(1, find)
fn random_array(n: i64, v: i64) -> Vec<i64> {
    let mut arr = vec![0; n as usize];
    for i in 0..n {
        arr[i as usize] = ((rand::random::<i64>() % v) + v) % v;
    arr
fn main() {
    let now = SystemTime::now();
    println!("例子测试开始");
    let arr = vec![3, 1, 4, 3, 1, 2];
    println!("{}", days1(&mut arr.to_vec()));
    println!("{}", days2(&arr));
    println!("例子测试结束");
    let n = 100;
    let v = 100000;
    let test_times = 1000;
    println!("随机测试开始");
    for _ in 0..test_times {
        let n = ((rand::random::<i64>() % n) + n) % n + 1;
        let diamonds = random_array(n, v);
        let ans1 = days1(&mut diamonds.clone());
        let ans2 = days2(&diamonds);
        if ans1 != ans2 {
            println!("出错了!");
    println!("随机测试结束");
    println!("性能测试开始");
    let n = 100000;
    let v = 1000000000;
    println!("宝石数量 : {}", n);
    println!("价值范围 :  {}", v);
    let start = SystemTime::now();
    days2(&diamonds);
    let end = SystemTime::now();
    println!(
        "运行时间 : {} 毫秒",
        end.duration_since(start).unwrap().as_millis()
    println!("性能测试结束");
