什么是 Kubernetes cluster 的 Node affinity
汪子熙 发表于 2023/06/19 09:40:39 2023/06/19
【摘要】 Node affinity 在概念上类似于nodeSelector,它允许您根据节点标签来限制Pod可以调度到哪些节点上。有两种类型的节点亲和性:requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:除非满足规则,否则调度程序无法将Pod调度到节点上。这类似于nodeSelector,但具有更具表达性的语法。preferredDuringSchedul...
  • requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:除非满足规则,否则调度程序无法将Pod调度到节点上。这类似于nodeSelector,但具有更具表达性的语法。
  • preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:调度程序尝试找到符合规则的节点。如果没有匹配的节点可用,调度程序仍会将Pod调度到节点上。
注意:在上述类型中,IgnoredDuringExecution表示如果在Kubernetes调度Pod之后节点标签发生变化,Pod将继续运行。
开发人员可以在Pod规范的.spec.affinity.nodeAffinity字段中指定Node affinity:
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
spec:
  affinity:
    nodeAffinity:
        nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
          - key: topology.kubernetes.io/zone
            operator: In
            values:
            - antarctica-east1
            - antarctica-west1
      - weight: 1
        preference:
          matchExpressions:
          - key: another-node-label-key
            operator: In
            values:
            - another-node-label-value
  containers:
  - name: with-node-affinity
    image: registry.k8s.io/pause:2.0
在Kubernetes集群中,Node affinity(节点亲和性)是一种机制,用于控制Pod在调度时所选取的节点。它允许您根据节点的属性和标签,指定Pod在哪些节点上可以调度和运行。
Node affinity可以用于多种场景,包括:
  1. 硬件要求:某些应用程序可能对特定类型的硬件有要求,例如需要具备GPU或特定的存储设备。通过使用Node affinity,可以将这些Pod调度到拥有相应硬件资源的节点上。
  2. 数据局部性:某些应用程序需要访问特定的数据源或存储位置,为了减少延迟和网络开销,可以将Pod调度到与数据源或存储位置相近的节点上。
  3. 资源隔离:通过使用Node affinity,可以将不同类型的Pod分配到不同的节点上,实现资源的隔离和优化。例如,将CPU密集型的应用程序调度到专门的高性能节点,将内存密集型的应用程序调度到具备大内存容量的节点。
Node affinity的配置基于节点标签和Pod规范中的affinity字段。在Pod规范中,您可以使用.spec.affinity.nodeAffinity来指定节点亲和性的规则。Node affinity有两种类型:
  1. requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:Pod必须满足规则才能被调度到节点上。如果没有满足规则的节点可用,Pod将无法被调度。这类似于使用nodeSelector,但具有更灵活和表达性更强的语法。
  2. preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:调度器会尝试寻找满足规则的节点,并将Pod调度到最匹配的节点上。如果没有满足规则的节点可用,调度器仍然会选择一个节点进行调度。
需要注意的是,在这两种类型中,IgnoredDuringExecution表示一旦Pod被Kubernetes调度到节点上后,即使节点的标签发生变化,Pod也会继续在该节点上运行。
Node affinity的规则可以根据节点标签的匹配性和非匹配性来定义。例如,您可以使用类似于"matchExpressions"和"matchFields"的字段来指定节点标签的匹配规则,以决定Pod是否应该被调度到节点上。
使用Node affinity时,需要考虑以下几点:
  1. 标签定义:确保节点上的标签与您定义的节点亲和性规则相匹配。您可以为节点添加适当的标签,以便将其与Pod的节点亲和性规则相匹配。
  2. 节点选择器:除了使用Node affinity外,您还可以使用nodeSelector来直接指定Pod应该调度到哪些节点上。在一些情况下,
使用nodeSelector可能更简单和直观。
  1. 节点标签更新:如果您在节点上更新了标签,可能会导致已经运行的Pod被重新调度。因此,需要谨慎更新节点标签,以避免Pod的中断或重新调度。
总之,Node affinity是Kubernetes集群中用于控制Pod调度的重要机制之一。它通过使用节点标签和Pod规范中的affinity字段,允许您指定Pod应该调度到哪些节点上。这为您提供了更大的灵活性,以满足不同的调度需求,如硬件要求、数据局部性和资源隔离。
