环形缓冲区
糖果罐子 发表于 2023/06/18 22:13:40 2023/06/18
【摘要】 @TOC 一. 什么是环形缓冲区?环形缓冲区 是一段 先进先出 的循环缓冲区,有一定的大小,我们可以把它抽象理解为一块环形的内存。我们使用环形缓冲区主要有两个原因;(1)当我们要存储大量数据时,我们的计算机只能处理先写入的数据,处理完毕释放数据后,后面的数据需要前移一位,大量的数据会频繁分配释放内存,从而导致很大的开销。使用环形缓冲区 可以减少内存分配继而减少系统的开销。(2)如果我们频繁快...
@TOC
一. 什么是环形缓冲区?
我们使用环形缓冲区主要有两个原因;
(2)如果我们频繁快速的持续向计算机输入数据,计算机可能执行某个进程不能及时的执行输入的数据,导致数据丢失。这时,我们可以将要输入的数据放入环形缓冲区内,计算机就不会造成数据丢失。
二、实现环形缓冲区:
  1. 通常我们定义一个一定大小的数组,当作我们的环形缓冲区。数组的长度我们可以随意定义。
#define BUF_LEN 128
static int g_keys[BUF_LEN];
  1. 抽象来说 环形缓冲区有两个指针,分别是 读指针r, 写指针 w。最初一起指向内存的起始处。
    这里我们可以直接定义为 int 类型。
static int r, w;
如果写入一个数据,写指针 w 就会向后移动一位 ;如果读一个数据,读指针 r 就也会向后移动一位。
如果缓冲区是 空 的,则不能进行 读 操作;如果缓冲区是 满 的,则不能进行 写 操作。那么如何判断缓冲区是什么时候空,什么时候满呢?
  1. 环形缓冲区 空: r = w。 读指针 等于 写指针。
static int is_key_buf_empty(void)
	return (r == w);
环形缓冲区 满 :读指针 等于 下一个写指针。
#define NEXT_POS(x) ((x+1) % BUF_LEN)
static int is_key_buf_full(void)
	return (r == NEXT_POS(w));
其实当缓冲区是空的 和 当缓冲区是满的 时,都可以理解为 读指针 等于 写指针(r = w),
但是为了我们便于分辨 缓冲区的空,满,我们退一步认为,当读指针 等于 下一个写指针 时,缓冲区时满的。
三、环形缓冲区示例代码:
当 缓冲区是非空 的,进行 读 操作;如果缓冲区是 非满 的,进行 写 操作。
/* 环形缓冲区 */
#define BUF_LEN 128
static int r, w;
	return (r == w);
static void put_key(int key)  //写
	if (!is_key_buf_full())
		g_keys[w] = key;
		w = NEXT_POS(w);
static int get_key(void)    //读
	int key = 0;
	if (!is_key_buf_empty())
		key = g_keys[r];
		r = NEXT_POS(r);
	return key;
环形缓冲区非常实用,不难理解,主要是要记住环形缓冲区满的标志,环形缓冲区为空的标志。
