2023-06-17:说一说redis中渐进式rehash?
福大大架构师每日一题 发表于 2023/06/17 21:45:48 2023/06/17
【摘要】 2023-06-17:说一说redis中渐进式rehash?答案2023-06-17:在Redis中,如果哈希表的数组一直保持不变,就会增加哈希冲突的可能性,从而降低检索效率。为了解决这个问题,Redis会对数组进行扩容,通常是将数组大小扩大为原来的两倍。然而,这个扩容过程会引起元素在哈希桶中的分散,导致元素的移动。由于元素移动会涉及IO操作,所以这个重新哈希(ReHash)过程可能会导致许...
答案2023-06-17:
在Redis中,如果哈希表的数组一直保持不变,就会增加哈希冲突的可能性,从而降低检索效率。为了解决这个问题,Redis会对数组进行扩容,通常是将数组大小扩大为原来的两倍。然而,这个扩容过程会引起元素在哈希桶中的分散,导致元素的移动。由于元素移动会涉及IO操作,所以这个重新哈希(ReHash)过程可能会导致许多请求被阻塞。
渐进式rehash
为了避免这个问题,Redis 采用了渐进式 rehash。
在Redis中,默认使用两个全局哈希表:哈希表1和哈希表2。最初,当你开始插入数据时,只使用哈希表1,而哈希表2没有分配空间。随着数据逐渐增多,Redis开始执行渐进式rehash的过程。
1、为哈希表2分配更大的空间,例如是当前哈希表1大小的两倍。
2、将哈希表1中的数据重新映射并拷贝到哈希表2中,确保每个元素都被正确地存储在新的哈希桶位置上。
3、释放哈希表1的空间,将其回收以便于系统的正常运行。
在上述的第二步中,涉及到大量的数据迁移和拷贝操作。如果一次性将哈希表1中的所有数据都迁移到哈希表2,将导致Redis线程被阻塞,无法提供对其他请求的服务。这将导致Redis无法快速地访问数据。
在Redis开始执行rehash时,Redis仍然可以正常处理客户端请求。然而,在处理每个请求时,Redis还会额外执行以下操作:
• 处理第一个请求时,将哈希表1中第一个索引位置上的所有条目拷贝到哈希表2中。
• 处理第二个请求时,将哈希表1中第二个索引位置上的所有条目拷贝到哈希表2中。
• 如此循环,直到将所有索引位置上的数据都成功拷贝到哈希表2中。
通过将大量数据拷贝的操作分摊到处理请求的过程中,Redis巧妙地避免了一次性的大量数据拷贝开销,从而保证了数据的快速访问。这种处理方式确保了根据键寻找值的操作大致在O(1)的时间复杂度范围内进行。通过渐进式rehash和分步式数据迁移,Redis能够在维持性能的同时,实现平滑的哈希表扩容和数据迁移。
