C语言编程语法—排序算法
梦笔生花 发表于 2023/06/15 21:18:22 2023/06/15
【摘要】 一、冒泡排序冒泡排序(英语:Bubble Sort)是一种简单的排序算法。它重复地走访过要排序的数列,一次比较两个元素,如果他们的顺序(如从大到小、首字母从A到Z)错误就把他们交换过来。过程演示:代码:#include <stdio.h>void bubble_sort(int arr[], int len) { int i, j, temp; for (i = 0; i < l...
一、冒泡排序
过程演示:
代码:
#include <stdio.h>
    int i, j, temp;
    for (i = 0; i < len - 1; i++)
        for (j = 0; j < len - 1 - i; j++)
            if (arr[j] > arr[j + 1]) {
                temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
int main() {
    int arr[] = { 22, 34, 3, 32, 82, 55, 89, 50, 37, 5, 64, 35, 9, 70 };
    int len = (int) sizeof(arr) / sizeof(*arr);
    bubble_sort(arr, len);
    int i;
    for (i = 0; i < len; i++)
        printf("%d ", arr[i]);
    return 0;
二、选择排序
选择排序(Selection sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理如下。首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置,然后,再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大)元素,然后放到已排序序列的末尾。以此类推,直到所有元素均排序完毕。
过程演示:
代码:
void selection_sort(int a[], int len)
    int i,j,temp;
    for (i = 0 ; i < len - 1 ; i++)
        int min = i;                  // 记录最小值,第一个元素默认最小
        for (j = i + 1; j < len; j++)     // 访问未排序的元素
            if (a[j] < a[min])    // 找到目前最小值
                min = j;    // 记录最小值
        if(min != i)
            temp=a[min];  // 交换两个变量
            a[min]=a[i];
            a[i]=temp;
        /* swap(&a[min], &a[i]);  */   // 使用自定义函数交換
void swap(int *a,int *b) // 交换两个变量
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
三、插入排序
插入排序(英语:Insertion Sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理是通过构建有序序列,对于未排序数据,在已排序序列中从后向前扫描,找到相应位置并插入。插入排序在实现上,通常采用in-place排序(即只需用到 {\displaystyle O(1)} {\displaystyle O(1)}的额外空间的排序),因而在从后向前扫描过程中,需要反复把已排序元素逐步向后
挪位,为最新元素提供插入空间。
过程演示:
void insertion_sort(int arr[], int len){
    int i,j,temp;
    for (i=1;i<len;i++){
            temp = arr[i];
            for (j=i;j>0 && arr[j-1]>temp;j--)
                    arr[j] = arr[j-1];
            arr[j] = temp;
四、希尔排序
希尔排序,也称递减增量排序算法,是插入排序的一种更高效的改进版本。希尔排序是非稳定排序算法。
希尔排序是基于插入排序的以下两点性质而提出改进方法的:
  • 插入排序在对几乎已经排好序的数据操作时,效率高,即可以达到线性排序的效率
  • 但插入排序一般来说是低效的,因为插入排序每次只能将数据移动一位
过程演示:
void shell_sort(int arr[], int len) {
    int gap, i, j;
    int temp;
    for (gap = len >> 1; gap > 0; gap = gap >> 1)
        for (i = gap; i < len; i++) {
            temp = arr[i];
            for (j = i - gap; j >= 0 && arr[j] > temp; j -= gap)
                arr[j + gap] = arr[j];
            arr[j + gap] = temp;
五、归并排序
把数据分为两段,从两段中逐个选最小的元素移入新数据段的末尾。
可从上到下或从下到上进行。
过程演示:
迭代法:
int min(int x, int y) {
    return x < y ? x : y;
void merge_sort(int arr[], int len) {
    int* a = arr;
    int* b = (int*) malloc(len * sizeof(int));
    int seg, start;
    for (seg = 1; seg < len; seg += seg) {
        for (start = 0; start < len; start += seg + seg) {
            int low = start, mid = min(start + seg, len), high = min(start + seg + seg, len);
            int k = low;
            int start1 = low, end1 = mid;
            int start2 = mid, end2 = high;
            while (start1 < end1 && start2 < end2)
                b[k++] = a[start1] < a[start2] ? a[start1++] : a[start2++];
            while (start1 < end1)
                b[k++] = a[start1++];
            while (start2 < end2)
                b[k++] = a[start2++];
        int* temp = a;
        a = b;
        b = temp;
    if (a != arr) {
        int i;
            b[i] = a[i];
        b = a;
    free(b);
递归法:
void merge_sort_recursive(int arr[], int reg[], int start, int end) {
    if (start >= end)
        return;
    int len = end - start, mid = (len >> 1) + start;
    int start1 = start, end1 = mid;
    int start2 = mid + 1, end2 = end;
    merge_sort_recursive(arr, reg, start1, end1);
    merge_sort_recursive(arr, reg, start2, end2);
    int k = start;
    while (start1 <= end1 && start2 <= end2)
        reg[k++] = arr[start1] < arr[start2] ? arr[start1++] : arr[start2++];
    while (start1 <= end1)
        reg[k++] = arr[start1++];
    while (start2 <= end2)
        reg[k++] = arr[start2++];
    for (k = start; k <= end; k++)
        arr[k] = reg[k];
void merge_sort(int arr[], const int len) {
    int reg[len];
    merge_sort_recursive(arr, reg, 0, len - 1);
六、快速排序
在区间中随机挑选一个元素作基准,将小于基准的元素放在基准之前,大于基准的元素放在基准之后,再分别对小数区与大数区进行排序。
过程演示:
迭代法:
typedef struct _Range {
    int start, end;
} Range;
Range new_Range(int s, int e) {
    Range r;
    r.start = s;
    r.end = e;
    return r;
void swap(int *x, int *y) {
    int t = *x;
    *x = *y;
    *y = t;
void quick_sort(int arr[], const int len) {
    if (len <= 0)
        return; // 避免len等於負值時引發段錯誤(Segment Fault)
    // r[]模擬列表,p為數量,r[p++]為push,r[--p]為pop且取得元素
    Range r[len];
    int p = 0;
    r[p++] = new_Range(0, len - 1);
    while (p) {
        Range range = r[--p];
        if (range.start >= range.end)
            continue;
        int mid = arr[(range.start + range.end) / 2]; // 選取中間點為基準點
        int left = range.start, right = range.end;
        do
            while (arr[left] < mid) ++left;   // 檢測基準點左側是否符合要求
            while (arr[right] > mid) --right; //檢測基準點右側是否符合要求
            if (left <= right)
                swap(&arr[left],&arr[right]);
                left++;right--;               // 移動指針以繼續
        } while (left <= right);
        if (range.start < right) r[p++] = new_Range(range.start, right);
        if (range.end > left) r[p++] = new_Range(left, range.end);
递归法:
    int t = *x;
    *x = *y;
    *y = t;
void quick_sort_recursive(int arr[], int start, int end) {
    if (start >= end)
        return;
    int mid = arr[end];
    int left = start, right = end - 1;
    while (left < right) {
        while (arr[left] < mid && left < right)
            left++;
        while (arr[right] >= mid && left < right)
            right--;
        swap(&arr[left], &arr[right]);
    if (arr[left] >= arr[end])
        swap(&arr[left], &arr[end]);
    else
        left++;
    if (left)
        quick_sort_recursive(arr, start, left - 1);
    quick_sort_recursive(arr, left + 1, end);
void quick_sort(int arr[], int len) {
    quick_sort_recursive(arr, 0, len - 1);
有种排序叫做猴子排序(Bogo Monkey):
  • 1、检查是否排好
  • 2、打乱
  • 3、检查是否排好
  • 4、打乱
  • 5、……
如果数据稍多的话,几乎是不可能排序好的。
排序代码:
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
void swap(int* x, int* y){
  //交换
  int temporary = *x;
  *x = *y;
  *y = temporary;
void randomize(int arr[], int length){
  //打乱数组
  for(int i = 0; i < length; i++){
    srand(time(NULL)+i);//引入i增加随机性
    if(rand()%2) swap(&arr[i],&arr[i+1]);
  //printf("!");//记录打乱次数
bool isSorted(int arr[], int length){
  for(int i = 0; i < length; i++) if(arr[i]>=arr[i+1]) return false;
  return true;
void bogoSort(int array[], int length){
  while(!isSorted(array,length)) randomize(array,length);
Demo:
#include <stdio.h>
int main(){
  int numbers[] = {20,9,233,0,-23,7,1,666,4,345,63,45,2,45};
  bogoSort(numbers,14);//也可以改成更小
  for(int i = 0; i < 14; i++) printf("%d,",numbers[i]);
