C语言编程—命令行参数
梦笔生花 发表于 2023/06/14 21:18:11 2023/06/14
【摘要】 执行程序时,可以从命令行传值给 C 程序。这些值被称为命令行参数,它们对程序很重要,特别是当您想从外部控制程序,而不是在代码内对这些值进行硬编码时,就显得尤为重要了。命令行参数是使用 main() 函数参数来处理的,其中,argc 是指传入参数的个数,argv[] 是一个指针数组,指向传递给程序的每个参数。下面是一个简单的实例,检查命令行是否有提供参数,并根据参数执行相应的动作:#inclu...
#include <stdio.h>
int main( int argc, char *argv[] )
   if( argc == 2 )
      printf("The argument supplied is %s\n", argv[1]);
   else if( argc > 2 )
      printf("Too many arguments supplied.\n");
   else
      printf("One argument expected.\n");
使用一个参数,编译并执行上面的代码,它会产生下列结果:
$./a.out testing
The argument supplied is testing
使用两个参数,编译并执行上面的代码,它会产生下列结果:
$./a.out testing1 testing2
不传任何参数,编译并执行上面的代码,它会产生下列结果:
$./a.out
应当指出的是,argv[0] 存储程序的名称,argv[1] 是一个指向第一个命令行参数的指针,*argv[n] 是最后一个参数。如果没有提供任何参数,argc 将为 1,否则,如果传递了一个参数,argc 将被设置为 2。
多个命令行参数之间用空格分隔,但是如果参数本身带有空格,那么传递参数的时候应把参数放置在双引号 "" 或单引号 '' 内部。让我们重新编写上面的实例,有一个空间,那么你可以通过这样的观点,把它们放在双引号或单引号""""。让我们重新编写上面的实例,向程序传递一个放置在双引号内部的命令行参数:
#include <stdio.h>
   printf("Program name %s\n", argv[0]);
   if( argc == 2 )
   else if( argc > 2 )
   else
使用一个用空格分隔的简单参数,参数括在双引号中,编译并执行上面的代码,它会产生下列结果:
$./a.out "testing1 testing2"
Progranm name ./a.out
The argument supplied is testing1 testing2
main 的两个参数的参数名如下:
并不一定这样写,只是约定俗成罢了。但是亦可以写成下面这样:
int main( int test_argc, char *test_argv[] )
任意你喜欢的名字。
但是大部分人还是写成开头那样的,如下:
Linux 下我们可使用 getopt 和 getopt_long 来对命令行参数进行解析,例如:
int main(int argc, char *argv[]){
    char *optstr = "p:n:m:c:";
    struct option opts[] = {
        {"path", 1, NULL, 'p'},
        {"name", 1, NULL, 'n'},
        {"mtime", 1, NULL, 'm'},
        {"ctime", 1, NULL, 'c'},
        {0, 0, 0, 0},
    int opt;
    while((opt = getopt_long(argc, argv, optstr, opts, NULL)) != -1){
        switch(opt) {
            case 'p':
                strcpy(path, optarg);
                break;
            case 'n':
                strcpy(targetname, optarg);
                break;
            case 'm':
                modifiedtime = atoi(optarg);
                break;
            case 'c':
                changetime = atoi(optarg);
                break;
            case '?':
                if(strchr(optstr, optopt) == NULL){
                    fprintf(stderr, "unknown option '-%c'\n", optopt);
                }else{
                    fprintf(stderr, "option requires an argument '-%c'\n", optopt);
                return 1;
    findInDir(path);
    return 0;
