php实现img转ASCII编码图片
仙士可 发表于 2023/06/14 17:07:34 2023/06/14
【摘要】 经过3晚上的研究,成功实现用php将图片转换成ascii编码图 主要原理:分析像素点的灰度值,用不同字符的深浅度表示(@和.),然后进行字符串组合,输出一:以下是封装类class ImgToASCII{ protected $img_text; protected $img_data;// public $ascii_str = '@#&$8RGA90Q27y=ro|...
一:以下是封装类
class ImgToASCII
//    public    $ascii_str = '@#&$8RGA90Q27y=ro|i!;:"`-_. ';//12个个字符
//    protected $str = "~!@#$%^&*()_+1234567890-=qwertyuiop[]\\asdfghjkl;'zxcvbnm,.QWERTYUIOP{}|ASDFGHJKL:\"ZXCVBNM<>?";
    public    $ascii_str = 'MWNQqpHAgpOU@#%ER804526tJD)"j][sawf\(x*7ll11__++rr!!::;;~~^\'\',,,```...---   ';//字符
    protected $config    = array(
        'img_path' => '',
        'step_x'   => 1,
        'step_y'   => 1,
    public function __construct($param=array())
        if(is_array($param)){
            $this->config=array_intersect_key($param,$this->config);
        }else{
            $this->config['img_path']=$param;
        var_dump($this->config);
     * 将文件转为gd句柄
     * @param null $img_path
     * @return resource
     * @throws Exception
    public function getImg($img_path = null)
        $img_path == null && $img_path = $this->config['img_path'];
        $arr = getimagesize($img_path);
//        var_dump($arr);
        if ($arr[2] == 1) {
            $this->img_data = imagecreatefromgif($img_path);
        } else if ($arr[2] == 2) {
            $this->img_data = imagecreatefromjpeg($img_path);
        } else if ($arr[2] == 3) {
            $this->img_data = imagecreatefrompng($img_path);
            throw new \Exception("对不起,暂不支持该格式!");
        return $this;
    public function handleImg($img_data = null)
        $img_data==null  && $img_data=$this->img_data;
        $x_y_array = $this->getImgXY($img_data);
        $output    = "";
        for ($j = 0; $j < $x_y_array['y']; $j += $this->config['step_x']) {
            for ($i = 0; $i < $x_y_array['x']; $i +=  $this->config['step_x']) {
                $colors = imagecolorsforindex($img_data, imagecolorat($img_data, $i, $j));    //获取像素块的代表点RGB信息
                $greyness = $this->countGray($colors['red'], $colors["green"], $colors["blue"]) / 255;    //灰度值计算公式:Gray=R*0.3+G*0.59+B*0.11
                $offset   = (int)floor($greyness * (strlen($this->ascii_str) - 1));    //根据灰度值选择合适的字符
                if ($offset == (strlen($this->ascii_str) - 1))
                    $output .= " ";    //替换空格为 ;方便网页输出
                else
                    $output .= $this->ascii_str[$offset];
            $output .= "\n";
        imagedestroy($img_data);
        return $output;
//        echo $output;
     * 测试字符颜色深度
    public function test()
        $str = $this->ascii_str;
//        $str = "~!@#$%^&*()_+1234567890-=qwertyuiop[]\\asdfghjkl;'zxcvbnm,.QWERTYUIOP{}|ASDFGHJKL:\"ZXCVBNM<>?";
        $str = str_split($str, 20);
//        var_dump($str);return;
        $output = '';
        for ($i = 0; $i <= 50; $i++) {
            $str0=str_split($str[0]);
            foreach ($str0 as $value) {
                $output .= str_repeat($value, 50);
            $output .= "\n";
        $str1=str_split($str[1]);
            foreach ($str1 as $value) {
            $output .= "\n";
        $str2=str_split($str[2]);
            foreach ($str2 as $value) {
            $output .= "\n";
        $str3=str_split($str[3]);
            foreach ($str3 as $value) {
            $output .= "\n";
        $str4=str_split($str[4]);
            foreach ($str4 as $value) {
            $output .= "\n";
        file_put_contents('1.text',$output);
//        echo $output;
     * 获取图片长宽值
     * @param null $img_data
     * @return array
    public function getImgXY($img_data = null)
        $img_data == null && $img_data = $this->img_data;
        $arr = array(
            'x' => imagesx($img_data),
            'y' => imagesy($img_data),
        return $arr;
     * 计算灰度值
     * @param $r
     * @param $g
     * @param $b
     * @return float|int
    public function countGray($r, $g, $b)
        $gray = ($r * 299 + $g * 587 + $b * 114 + 500) / 1000;
        return $gray;
复制
调用方法:
$img = new ImgToASCII('3.gif');
$output=$img->getImg()->handleImg();
echo $output;
复制
可自行处理handleImg方法的换行,以及字符增加标签输出到html
也可直接保存为文件,使用notepad++打开缩小字符效果更佳
$img = new ImgToASCII(array(
    'img_path'=>'4.jpg',
    'step_x'=>4,//步进值,越小精度越高,1
    'step_y'=>4
file_put_contents('1.txt',$output);
复制
二:将动态gif动态输出
gif图片动态输出原理为:
用php获取gif所有帧,
然后所有帧进行转换成ascii,
配合nginx清屏命令进行动态输出
需要用到gif获取所有帧的类:
<?php
namespace GifFrameExtractor;
 * Extract the frames (and their duration) of a GIF
 * @version 1.5
 * @link https://github.com/Sybio/GifFrameExtractor
 * @author Sybio (Clément Guillemain  / @Sybio01)
 * @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License
 * @copyright Clément Guillemain
class GifFrameExtractor
    // Properties
     * @var resource
    private $gif;
     * @var array
    private $frames;
     * @var array
    private $frameDurations;
     * @var array
    private $frameImages;
     * @var array
    private $framePositions;
     * @var array
    private $frameDimensions;
     * @var integer
     * (old: $this->index)
    private $frameNumber;
     * @var array
     * (old: $this->imagedata)
    private $frameSources;
     * @var array
     * (old: $this->fileHeader)
    private $fileHeader;
     * @var integer The reader pointer in the file source
     * (old: $this->pointer)
    private $pointer;
     * @var integer
    private $gifMaxWidth;
     * @var integer
    private $gifMaxHeight;
     * @var integer
    private $totalDuration;
     * @var integer
    private $handle;
     * @var array
     * (old: globaldata)
    private $globaldata;
     * @var array
     * (old: orgvars)
    private $orgvars;
    // Methods
     * Extract frames of a GIF
     * @param string $filename GIF filename path
     * @param boolean $originalFrames Get original frames (with transparent background)
     * @return array
    public function extract($filename, $originalFrames = false)
        if (!self::isAnimatedGif($filename)) {
            throw new \Exception('The GIF image you are trying to explode is not animated !');
        $this->reset();
        $this->parseFramesInfo($filename);
        $prevImg = null;
        for ($i = 0; $i < count($this->frameSources); $i++) {
            $this->frames[$i] = array();
            $this->frameDurations[$i] = $this->frames[$i]['duration'] = $this->frameSources[$i]['delay_time'];
            $img = imagecreatefromstring($this->fileHeader["gifheader"].$this->frameSources[$i]["graphicsextension"].$this->frameSources[$i]["imagedata"].chr(0x3b));
            if (!$originalFrames) {
                if ($i > 0) {
                    $prevImg = $this->frames[$i - 1]['image'];
                    $prevImg = $img;
                $sprite = imagecreate($this->gifMaxWidth, $this->gifMaxHeight);
                imagesavealpha($sprite, true);
                $transparent = imagecolortransparent($prevImg);
                if ($transparent > -1 && imagecolorstotal($prevImg) > $transparent) {
                    $actualTrans = imagecolorsforindex($prevImg, $transparent);
                    imagecolortransparent($sprite, imagecolorallocate($sprite, $actualTrans['red'], $actualTrans['green'], $actualTrans['blue']));
                if ((int) $this->frameSources[$i]['disposal_method'] == 1 && $i > 0) {
                    imagecopy($sprite, $prevImg, 0, 0, 0, 0, $this->gifMaxWidth, $this->gifMaxHeight);
                imagecopyresampled($sprite, $img, $this->frameSources[$i]["offset_left"], $this->frameSources[$i]["offset_top"], 0, 0, $this->gifMaxWidth, $this->gifMaxHeight, $this->gifMaxWidth, $this->gifMaxHeight);
                $img = $sprite;
            $this->frameImages[$i] = $this->frames[$i]['image'] = $img;
        return $this->frames;
     * Check if a GIF file at a path is animated or not
     * @param string $filename GIF path
    public static function isAnimatedGif($filename)
        if (!($fh = @fopen($filename, 'rb'))) {
            return false;
        $count = 0;
        while (!feof($fh) && $count < 2) {
            $chunk = fread($fh, 1024 * 100); //read 100kb at a time
            $count += preg_match_all('#\x00\x21\xF9\x04.{4}\x00(\x2C|\x21)#s', $chunk, $matches);
        fclose($fh);
        return $count > 1;
    // Internals
     * Parse the frame informations contained in the GIF file
    private function parseFramesInfo($filename)
        $this->openFile($filename);
        $this->parseGifHeader();
        $this->parseGraphicsExtension(0);
        $this->getApplicationData();
        $this->getFrameString(0);
        $this->parseGraphicsExtension(1);
        $this->getCommentData();
        $this->getFrameString(1);
        while (!$this->checkByte(0x3b) && !$this->checkEOF()) {
            $this->getCommentData(1);
            $this->parseGraphicsExtension(2);
            $this->getFrameString(2);
     * Parse the gif header (old: get_gif_header)
    private function parseGifHeader()
        $this->pointerForward(10);
        if ($this->readBits(($mybyte = $this->readByteInt()), 0, 1) == 1) {
            $this->pointerForward(2);
            $this->pointerForward(pow(2, $this->readBits($mybyte, 5, 3) + 1) * 3);
        $this->fileHeader["gifheader"] = $this->dataPart(0, $this->pointer);
        // Decoding
        $this->orgvars["gifheader"] = $this->fileHeader["gifheader"];
        $this->orgvars["background_color"] = $this->orgvars["gifheader"][11];
     * Parse the application data of the frames (old: get_application_data)
    private function getApplicationData()
        $startdata = $this->readByte(2);
        if ($startdata == chr(0x21).chr(0xff)) {
            $start = $this->pointer - 2;
            $this->pointerForward($this->readByteInt());
            $this->readDataStream($this->readByteInt());
            $this->fileHeader["applicationdata"] = $this->dataPart($start, $this->pointer - $start);
            $this->pointerRewind(2);
     * Parse the comment data of the frames (old: get_comment_data)
    private function getCommentData()
        if ($startdata == chr(0x21).chr(0xfe)) {
            $this->fileHeader["commentdata"] = $this->dataPart($start, $this->pointer - $start);
     * Parse the graphic extension of the frames (old: get_graphics_extension)
     * @param integer $type
    private function parseGraphicsExtension($type)
        if ($startdata == chr(0x21).chr(0xf9)) {
            $this->pointerForward(1);
            if ($type == 2) {
                $this->frameSources[$this->frameNumber]["graphicsextension"] = $this->dataPart($start, $this->pointer - $start);
            } elseif ($type == 1) {
                $this->orgvars["hasgx_type_1"] = 1;
                $this->globaldata["graphicsextension"] = $this->dataPart($start, $this->pointer - $start);
            } elseif ($type == 0) {
                $this->orgvars["hasgx_type_0"] = 1;
                $this->globaldata["graphicsextension_0"] = $this->dataPart($start, $this->pointer - $start);
     * Get the full frame string block (old: get_image_block)
    private function getFrameString($type)
        if ($this->checkByte(0x2c)) {
            $start = $this->pointer;
            $this->pointerForward(9);
            $this->frameSources[$this->frameNumber]["imagedata"] = $this->dataPart($start, $this->pointer - $start);
            if ($type == 0) {
                $this->orgvars["hasgx_type_0"] = 0;
                if (isset($this->globaldata["graphicsextension_0"])) {
                    $this->frameSources[$this->frameNumber]["graphicsextension"] = $this->globaldata["graphicsextension_0"];
                    $this->frameSources[$this->frameNumber]["graphicsextension"] = null;
                unset($this->globaldata["graphicsextension_0"]);
                if (isset($this->orgvars["hasgx_type_1"]) && $this->orgvars["hasgx_type_1"] == 1) {
                    $this->orgvars["hasgx_type_1"] = 0;
                    $this->frameSources[$this->frameNumber]["graphicsextension"] = $this->globaldata["graphicsextension"];
                    unset($this->globaldata["graphicsextension"]);
            $this->parseFrameData();
            $this->frameNumber++;
     * Parse frame data string into an array (old: parse_image_data)
    private function parseFrameData()
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["disposal_method"] = $this->getImageDataBit("ext", 3, 3, 3);
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["user_input_flag"] = $this->getImageDataBit("ext", 3, 6, 1);
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["transparent_color_flag"] = $this->getImageDataBit("ext", 3, 7, 1);
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["delay_time"] = $this->dualByteVal($this->getImageDataByte("ext", 4, 2));
        $this->totalDuration += (int) $this->frameSources[$this->frameNumber]["delay_time"];
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["transparent_color_index"] = ord($this->getImageDataByte("ext", 6, 1));
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["offset_left"] = $this->dualByteVal($this->getImageDataByte("dat", 1, 2));
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["offset_top"] = $this->dualByteVal($this->getImageDataByte("dat", 3, 2));
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["width"] = $this->dualByteVal($this->getImageDataByte("dat", 5, 2));
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["height"] = $this->dualByteVal($this->getImageDataByte("dat", 7, 2));
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["local_color_table_flag"] = $this->getImageDataBit("dat", 9, 0, 1);
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["interlace_flag"] = $this->getImageDataBit("dat", 9, 1, 1);
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["sort_flag"] = $this->getImageDataBit("dat", 9, 2, 1);
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["color_table_size"] = pow(2, $this->getImageDataBit("dat", 9, 5, 3) + 1) * 3;
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["color_table"] = substr($this->frameSources[$this->frameNumber]["imagedata"], 10, $this->frameSources[$this->frameNumber]["color_table_size"]);
        $this->frameSources[$this->frameNumber]["lzw_code_size"] = ord($this->getImageDataByte("dat", 10, 1));
        $this->framePositions[$this->frameNumber] = array(
            'x' => $this->frameSources[$this->frameNumber]["offset_left"],
            'y' => $this->frameSources[$this->frameNumber]["offset_top"],
        $this->frameDimensions[$this->frameNumber] = array(
            'width' => $this->frameSources[$this->frameNumber]["width"],
            'height' => $this->frameSources[$this->frameNumber]["height"],
        // Decoding
        $this->orgvars[$this->frameNumber]["transparent_color_flag"] = $this->frameSources[$this->frameNumber]["transparent_color_flag"];
        $this->orgvars[$this->frameNumber]["transparent_color_index"] = $this->frameSources[$this->frameNumber]["transparent_color_index"];
        $this->orgvars[$this->frameNumber]["delay_time"] = $this->frameSources[$this->frameNumber]["delay_time"];
        $this->orgvars[$this->frameNumber]["disposal_method"] = $this->frameSources[$this->frameNumber]["disposal_method"];
        $this->orgvars[$this->frameNumber]["offset_left"] = $this->frameSources[$this->frameNumber]["offset_left"];
        $this->orgvars[$this->frameNumber]["offset_top"] = $this->frameSources[$this->frameNumber]["offset_top"];
        // Updating the max width
        if ($this->gifMaxWidth < $this->frameSources[$this->frameNumber]["width"]) {
            $this->gifMaxWidth = $this->frameSources[$this->frameNumber]["width"];
        // Updating the max height
        if ($this->gifMaxHeight < $this->frameSources[$this->frameNumber]["height"]) {
            $this->gifMaxHeight = $this->frameSources[$this->frameNumber]["height"];
     * Get the image data byte (old: get_imagedata_byte)
     * @param string $type
     * @param integer $start
     * @param integer $length
     * @return string
    private function getImageDataByte($type, $start, $length)
        if ($type == "ext") {
            return substr($this->frameSources[$this->frameNumber]["graphicsextension"], $start, $length);
        // "dat"
        return substr($this->frameSources[$this->frameNumber]["imagedata"], $start, $length);
     * Get the image data bit (old: get_imagedata_bit)
     * @param integer $byteIndex
     * @param integer $bitStart
     * @param integer $bitLength
     * @return number
    private function getImageDataBit($type, $byteIndex, $bitStart, $bitLength)
            return $this->readBits(ord(substr($this->frameSources[$this->frameNumber]["graphicsextension"], $byteIndex, 1)), $bitStart, $bitLength);
        // "dat"
        return $this->readBits(ord(substr($this->frameSources[$this->frameNumber]["imagedata"], $byteIndex, 1)), $bitStart, $bitLength);
     * Return the value of 2 ASCII chars (old: dualbyteval)
     * @param string $s
     * @return integer
    private function dualByteVal($s)
        $i = ord($s[1]) * 256 + ord($s[0]);
        return $i;
     * Read the data stream (old: read_data_stream)
     * @param integer $firstLength
    private function readDataStream($firstLength)
        $this->pointerForward($firstLength);
        $length = $this->readByteInt();
        if ($length != 0) {
            while ($length != 0) {
                $this->pointerForward($length);
     * Open the gif file (old: loadfile)
    private function openFile($filename)
        $this->handle = fopen($filename, "rb");
        $this->pointer = 0;
        $imageSize = getimagesize($filename);
        $this->gifWidth = $imageSize[0];
        $this->gifHeight = $imageSize[1];
     * Close the read gif file (old: closefile)
    private function closeFile()
        fclose($this->handle);
        $this->handle = 0;
     * Read the file from the beginning to $byteCount in binary (old: readbyte)
     * @param integer $byteCount
     * @return string
    private function readByte($byteCount)
        $data = fread($this->handle, $byteCount);
        $this->pointer += $byteCount;
        return $data;
     * Read a byte and return ASCII value (old: readbyte_int)
     * @return integer
    private function readByteInt()
        $data = fread($this->handle, 1);
        $this->pointer++;
        return ord($data);
     * Convert a $byte to decimal (old: readbits)
     * @param string $byte
     * @return number
    private function readBits($byte, $start, $length)
        $bin = str_pad(decbin($byte), 8, "0", STR_PAD_LEFT);
        $data = substr($bin, $start, $length);
        return bindec($data);
     * Rewind the file pointer reader (old: p_rewind)
    private function pointerRewind($length)
        $this->pointer -= $length;
        fseek($this->handle, $this->pointer);
     * Forward the file pointer reader (old: p_forward)
    private function pointerForward($length)
        $this->pointer += $length;
     * Get a section of the data from $start to $start + $length (old: datapart)
     * @return string
    private function dataPart($start, $length)
        fseek($this->handle, $start);
        $data = fread($this->handle, $length);
        return $data;
     * Check if a character if a byte (old: checkbyte)
     * @return boolean
    private function checkByte($byte)
        if (fgetc($this->handle) == chr($byte)) {
            return true;
        return false;
     * Check the end of the file (old: checkEOF)
     * @return boolean
    private function checkEOF()
        if (fgetc($this->handle) === false) {
            return true;
        return false;
     * Reset and clear this current object
    private function reset()
        $this->gif = null;
        $this->totalDuration = $this->gifMaxHeight = $this->gifMaxWidth = $this->handle = $this->pointer = $this->frameNumber = 0;
        $this->frameDimensions = $this->framePositions = $this->frameImages = $this->frameDurations = $this->globaldata = $this->orgvars = $this->frames = $this->fileHeader = $this->frameSources = array();
    // Getter / Setter
     * Get the total of all added frame duration
     * @return integer
    public function getTotalDuration()
        return $this->totalDuration;
     * Get the number of extracted frames
     * @return integer
    public function getFrameNumber()
        return $this->frameNumber;
     * Get the extracted frames (images and durations)
     * @return array
    public function getFrames()
     * Get the extracted frame positions
     * @return array
    public function getFramePositions()
        return $this->framePositions;
     * Get the extracted frame dimensions
     * @return array
    public function getFrameDimensions()
        return $this->frameDimensions;
     * Get the extracted frame images
     * @return array
    public function getFrameImages()
        return $this->frameImages;
     * Get the extracted frame durations
     * @return array
    public function getFrameDurations()
        return $this->frameDurations;
复制
调用以及输出代码:
$img = new ImgToASCII();
include_once 'GifFrameExtractor.php';
$gif = new \GifFrameExtractor\GifFrameExtractor();
$a =$gif->extract('2.gif');
$output_array = array();
foreach ($a as $key=> $value){
    $path = "./a/{$key}.png";
    imagepng($value['image'],$path);
    $output_array[] = $img->getImg($path)->handleImg();
ob_start();
while(1){
    foreach ($output_array as$output){
        echo "\033[2J";//清屏
        echo $output;
        usleep(100000);//延时,避免播放过快
    usleep(1000000);//循环播放
复制
