基于k6和python进行自动化性能测试
风做了云的梦 发表于 2023/06/14 15:33:39 2023/06/14
【摘要】 当我们开发完成一个应用程序时,往往需要对其进行性能测试,以帮助我们更好的优化程序以及发现程序中的一些bug。在性能测试中,达到相应的性能指标对于一个软件来说十分重要,在本文中,将介绍一种现代化性能测试工具k6。
    k6是一个开源工具,基于JavaScript可以编写k6的测试脚本,测试Web应用程序以及API的性能,支持HTTP等多种协议,可以很好地模拟各种高负载场景,充分验证程序稳定性和性能。k6支持Linux、MacOS等多个平台,通过k6官网根据提示即可在各个平台快速安装k6,终端输入k6 version出现如下显示说明安装成功。
    以下是一个简单的k6测试脚本,通过k6的HTTP API模拟Get请求,并且休眠一秒钟:K
import http from 'k6/http';
import { sleep } from 'k6';
export default function () {
  http.get('https://test-api.com');
  sleep(1);
    通过执行下面这行代码,运行脚本,即可对服务完成测试。
k6 run test-script.js
    k6提供了丰富的功能,以下是k6常用的一些API,具体可以参考官网文档介绍:
- http.get(url, [options]):发送GET请求。
- http.post(url, body, [options]):发送POST请求。
- check(res, checks):检查响应是否符合预期。
- group(name, func):将一组请求分组并统计性能指标。
- sleep(duration):休眠指定的时间。
    k6的测试结果包括以下一些指标,可以根据这些指标,更好的优化程序。
- VUs:虚拟用户的数量。
- Iterations:迭代次数。
- RPS:每秒钟的请求数。
- Duration:测试持续时间。
- Data Sent/Received:发送和接收的数据量。
- Checks:检查的数量。
- Status codes:响应状态码的数量。
- Errors:错误的数量。
- Latency distribution:延迟分布。
    通过Python和k6你可以更加高效的完成符合自己要求的自动化测试,Python可以提供非常多的工具库,用来收集处理k6返回的结果。 我们可以编写以下k6测试脚本,并且通过Python去执行它,相关注释我已经标注出来,在handleSummary函数中,我们可以通过metrics来获取各种测试信息,具体如代码所示,可以参考官网关于metrics的介绍,同时自定义环境变量的使用也十分方便,可以参考代码中的使用方式。
import { check, sleep} from 'k6';
import {Rate} from 'k6/metrics';
export default function() {
    #post请求所需要的body体
    let requestBody = {
        "xxx":[
        "xxxxx"
        "xxxx": __ENV.MyVar # MyVar为自定义的环境变量,可以通过__ENV调用,在执行脚本时可直接通过MyVar=xxx传值
    #url
    const url = 'http://example.com';
    const payload = JSON.stringify(requestBody);
    const params = {
    headers: {
          'Content-Type': 'application/json',
    timeout: '100s' #每个请求的超时时间
    let res = http.post(url, payload, params);
    #检测结果是否是200OK
    check(res, { 'status is 200': (r) => r.status === 200 });
export function handleSummary(data) {
        #通过data.metrics中的字段可以获取你想要的一些信息,例如每个请求的持续时间和吞吐量
        const time = `${data.metrics.http_req_duration.values.avg.toFixed(3)}`;
        const rps = `${data.metrics.http_reqs.values.rate.toFixed(3)}`;
        const res = `${time} ${rps}`;
        console.log(res); # 利用console.log可以将内容打印到控制台
        return {stdout : res}; #输出到标准输出
    如下是一个Python代码示例,相关代码已经注释,通过Python中的subprocess模块执行k6脚本,并且捕获k6脚本的输出,通过pandas库进行整理输出到excel中。还可以通过argparse库解析命令行参数传入k6脚本中,更加灵活,高效。
# -*- coding: utf-8 -*-
import subprocess
from alive_progress import alive_bar # 非常丰富的进度条工具库
from tqdm import tqdm # 进度条工具库
import pandas as pd # 可以用来处理文本excel,csv等
from collections import OrderedDict
import argparse # 用来解析命令行参数
import time
print('测试时间 : ', time.strftime('%b %d %Y %H:%M:%S', time.gmtime(time.time())))
print("************开始测试啦! 祈祷不出错!**************")
# 需要测试的测试语句集合
test_examples = [
        "aaaaaaa",
        "bbbbbbb",
        "ccccccc"
dataMap = {'test': test_examples}
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("-d", default="60s", help="duration time", dest="duration_time") #解析命令行参数,控制测试时间
args = parser.parse_args()
print("每条语句测试时间 : ", args.duration_time)
vus = ['10', '20', '30', '40'] # 并发数集合 ,分别测试并发数为10,20,30,40的场景
cols_name = ['1-avg/ms', '1-rps/s', '10-avg/ms', '10-rps/s','20-avg/ms', '20-rps/s','50-avg/ms', '50-rps/s'] # excel的列名
# 循环测试,可以将多个需要测试的语句集合放入到dataMap中
for (name, data) in dataMap.items():
        print("当前测试的项目为 :", name)
        res = OrderedDict()
        res['test_examples'] = []
        for n in cols_name:
                res[n] = []
        df = pd.DataFrame(res)
        excel_name = name + ".xlsx"
        df.to_excel(excel_name, index=False)
        for query in data:
                print("当前测试语句为 :", query)
                origin = pd.read_excel(excel_name)
                with alive_bar(len(vus)) as bar:
                        temp_dict = {}
                        temp_dict['test_examples'] = query
                        for vu in vus:
                                keyRps = vu + '-rps/s'
                                keyTime = vu + '-avg/ms'
                                MyVar='MyVar=' + query
                                #通过Popen执行k6脚本,并且捕获它的标准输出
                                process = subprocess.Popen(['k6', 'run', '--quiet', 'script.js', '--env', MyVar, '--vus', vu, '--duration', args.duration_time], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
                                result = process.stdout.read()
                                temp = result.split()
                                temp_dict[keyTime] = temp[0].decode();
                                temp_dict[keyRps] = temp[1].decode();
                                print("并发:", vu, temp[0].decode(), temp[1].decode())
                                bar()
                        #将脚本输出写到excel
                        save_data = origin.append(temp_dict, ignore_index=True)
                        save_data.to_excel(excel_name, index=False)
    执行此Python脚本,可以得到类似以下输出:
参考链接:
1、k6官网文档链接:https://k6.io/docs/
2、k6安装链接:https://k6.io/docs/get-started/installation/
