PHP之static静态变量详解(二)
仙士可 发表于 2023/06/14 11:52:02 2023/06/14
【摘要】 在看别人项目过程中,看到函数里面很多static修饰的变量,关于static修饰的变量,作用域,用法越看越困惑,所以查了下资料。static用法如下:1.static 放在函数内部修饰变量2.static放在类里修饰属性,或方法3.static放在类的方法里修饰变量4.static修饰在全局作用域的变量所表示的不同含义如下:1.在函数执行完后,变量值仍然保存如下所示:<?phpfunctio...
static用法如下:
1.static 放在函数内部修饰变量
3.static放在类的方法里修饰变量
4.static修饰在全局作用域的变量
所表示的不同含义如下:
1.在函数执行完后,变量值仍然保存
如下所示:
<?php
function testStatic() {
    static $val = 1;
    echo $val;
    $val++;
testStatic();   //output 1
testStatic();   //output 2
testStatic();   //output 3
复制
2.修饰属性或方法,可以通过类名访问,如果是修饰的是类的属性,保留值
如下所示:
<?php
class Person {
    static $id = 0;
    function __construct() {
        self::$id++;
    static function getId() {
        return self::$id;
echo Person::$id;   //output 0
echo "<br/>";
$p1=new Person();
$p2=new Person();
$p3=new Person();
echo Person::$id;   //output 3
复制
3.修饰类的方法里面的变量
如下所示:
<?php
class Person {
    static function tellAge() {
        static $age = 0;
        $age++;
        echo "The age is: $age
echo Person::tellAge(); //output 'The age is: 1'
echo Person::tellAge(); //output 'The age is: 2'
echo Person::tellAge(); //output 'The age is: 3'
echo Person::tellAge(); //output 'The age is: 4'
复制
4.修饰全局作用域的变量,没有实际意义(存在着作用域的问题)
如下所示:
<?php
static $name = 1;
$name++;
echo $name;
复制
另外:考虑到PHP变量作用域
<?php
include 'ChromePhp.php';
$age=0;
$age++;
function test1() {
    static $age = 100;
    $age++;
    ChromePhp::log($age);  //output 101
function test2() {
    static $age = 1000;
    $age++;
    ChromePhp::log($age); //output 1001
test1();
test2();
ChromePhp::log($age); //outpuut 1
复制
可以看出:这3个变量是不相互影响的,另外,PHP里面只有全局作用域和函数作用域,没有块作用域
如下所示:
<?php
$age = 0;
$age++;
for ($i=0; $i<10; $i++) {
    $age++;
ChromePhp::log($i);   //output 10;
ChromePhp::log($age); //output 11;
复制
