JavaScript停止冒泡和阻止浏览器默认行为
仙士可 发表于 2023/06/14 11:48:29 2023/06/14
【摘要】 事件兼容:function myfn(e){ var evt = e ? e:window.event; }复制js停止事件冒泡function myfn(e){window.event? window.event.cancelBubble = true : e.stopPropagation();}复制js阻止默认行为function myfn(e){window.event? windo...
事件兼容:
复制
js停止事件冒泡
function myfn(e){
复制
js阻止默认行为
function myfn(e){
window.event? window.event.returnValue = false : e.preventDefault();
复制
以下是具体关于JavaScript停止冒泡和阻止默认行为的详细说明
防止冒泡
w3c的方法是e.stopPropagation(),IE则是使用e.cancelBubble = true
stopPropagation也是事件对象(Event)的一个方法,作用是阻止目标元素的冒泡事件,但是会不阻止默认行为。什么是冒泡事件?如在一个按钮是绑定一个”click”事件,那么”click”事件会依次在它的父级元素中被触发 。stopPropagation就是阻止目标元素的事件冒泡到父级元素。如:
<div id='div' onclick='alert("div");'>
<ul onclick='alert("ul");'>
<li onclick='alert("li");'>test</li>
</ul>
</div>
复制
上面的代码,Demo如下,我们单击test时,会依次触发alert(“li”),alert(“ul”),alert(“div”),这就是事件冒泡。
阻止冒泡
复制
阻止默认行为
w3c的方法是e.preventDefault(),IE则是使用e.returnValue = false;
preventDefault它是事件对象(Event)的一个方法,作用是取消一个目标元素的默认行为。既然是说默认行为,当然是元素必须有默认行为才能被取消,如果元素本身就没有默认行为,调用当然就无效了。什么元素有默认行为呢?如链接<a>,提交按钮<input type=”submit”>等。当Event 对象的 cancelable为false时,表示没有默认行为,这时即使有默认行为,调用preventDefault也是不会起作用的。
我们都知道,链接<a>的默认动作就是跳转到指定页面,下面就以它为例,阻止它的跳转:
//假定有链接<a href="http://caibaojian.com/" id="testA" >caibaojian.com</a>
var a = document.getElementById("testA");
a.onclick =function(e){
if(e.preventDefault){
e.preventDefault();
}else{
window.event.returnValue == false;
复制
return false
javascript的return false只会阻止默认行为,而是用jQuery的话则既阻止默认行为又防止对象冒泡
下面这个使用原生js,只会阻止默认行为,不会停止冒泡
<li id='ul-a' onclick='alert("li");'><a href="http://caibaojian.com/"id="testB">caibaojian.com</a></li>
</ul>
</div>
var a = document.getElementById("testB");
a.onclick = function(){
return false;
复制
下面这个是使用jQuery,既阻止默认行为又停止冒泡
<li id='ul-a' onclick='alert("li");'><a href="http://caibaojian.com/"id="testC">caibaojian.com</a></li>
</ul>
</div>
$("#testC").on('click',function(){
return false;
复制
总结使用方法
当需要停止冒泡行为时,可以使用
function stopBubble(e) {
//如果提供了事件对象,则这是一个非IE浏览器
if ( e && e.stopPropagation )
    //因此它支持W3C的stopPropagation()方法
else
    //否则,我们需要使用IE的方式来取消事件冒泡
    window.event.cancelBubble = true;
复制
当需要阻止默认行为时,可以使用
//阻止浏览器的默认行为
function stopDefault( e ) {
    //阻止默认浏览器动作(W3C)
    if ( e && e.preventDefault )
        e.preventDefault();
    //IE中阻止函数器默认动作的方式
    else
        window.event.returnValue = false;
    return false;
复制
事件注意点
  1. event代表事件的状态,例如触发event对象的元素、鼠标的位置及状态、按下的键等等;
  2. event对象只在事件发生的过程中才有效。
firefox里的event跟IE里的不同,IE里的是全局变量,随时可用;firefox里的要用参数引导才能用,是运行时的临时变量。 在IE/Opera中是window.event,在Firefox中是event;而事件的对象,在IE中是window.event.srcElement,在Firefox中是event.target,Opera中两者都可用。
  1. 下面两句效果相同:
function a(e){
var e = (e) ? e : ((window.event) ? window.event : null);
var e = e || window.event; // firefox下window.event为null, IE下event为null
