php一些有趣的函数
仙士可 发表于 2023/06/14 11:41:54 2023/06/14
【摘要】 cli_set_process_title('abcd');给当前php进程取个响当当的名字;echo cli_get_process_title();获取当前php进程的名字复制只有在php-cli才有效memory_get_peak_usage()函数返回内存使用峰值,memory_get_usage()能返回当前分配给PHP脚本的内存量复制get_cfg_var('error_repo...
复制
只有在php-cli才有效
复制
get_cfg_var('error_reporting');获取 PHP 配置选项的值
get_current_user() 获取当前 PHP 脚本所有者名称,获取电脑用户名称
复制
<?php
define('TIONCICO','仙士可');
const TIONCICO2='仙士可2号';
function zhuangbi(){
$tioncico='仙士可';
var_dump(get_defined_constants());//返回所有常量的关联数组,键是常量名,值是常量值 define,const定义的都是常量,类里面的const不会返回,static不会返回
var_dump(get_defined_functions());//  获取php所有internal已有函数以及user自己已经定义的函数
var_dump(get_defined_vars());// 获取php所有已定义变量的数组,包括环境变量,服务器变量,用户变量
var_dump(get_loaded_extensions());// — 返回所有编译并加载模块名的 array
var_dump(get_extension_funcs('mysql'));// — 返回模块函数名称的数组  模块是指php扩展,可获取该扩展所有内置的函数
复制
所有常量的数组,包括用户定义的
所有函数
所有定义的变量,包括全局变量和用户定义的变量
所有加载的模块
mysql模块的函数
echo sys_get_temp_dir();//返回临时文件目录
复制
echo PHP_VERSION;
var_dump(version_compare(PHP_VERSION,'5.6','gt'));//当前版本是否大于5.6
复制
echo highlight_file('1.php');高亮输出php文件代码
复制
echo php_sapi_name();// 返回 web 服务器和 PHP 之间的接口类型
复制
