php关于数组n个随机数分成x组,使每组值相近的算法
仙士可 发表于 2023/06/14 11:41:35 2023/06/14
【摘要】 主要原理是,将数组从大到小排序,数组1先取数取第一个,数组2第2取第2个,以此类推取完第一次数组之后,判断下数组1,数组2,进行一次排序,将数据最大的排前面(理论上来说,数组1数据最大,因为从大到小排序)当数组1是最大时,让数组1取倒数第一个值(最小值),数组2取倒数第2个值,以此类推这时候,数组1取得是最小,数组2取的是第二小,会让总数开始慢慢的接近,以此类推下面是一个n个数字分2组的实例...
下面是一个n个数字分2组的实例代码,分x组的可以自己写咯
<?php
function group_arr($arr_count, $max_num)
    $arr = array();
    for ($i = 0; $i < $arr_count; $i++) {
        $arr[] = mt_rand(0, $max_num);
    rsort($arr);
//var_dump($arr);
//从大到小排序一下
    $total = array_sum($arr);
//var_dump($total);
    $arr1     = array();
    $arr2     = array();
    $arr1_sum = 0;
    $arr2_sum = 0;
    $mean     = $total / 2;//平均数
    $arr_arr = $arr;
    for ($i = 0; $i < $arr_count / 2; $i++) {
//        var_dump($arr_arr);
        if ($arr1_sum > $arr2_sum) {
            $arr1_sum += $arr1[] = $arr_arr[count($arr_arr)-1];
            array_splice($arr_arr,-1,1);//数组删除元素重排
            $arr2_sum += $arr2[] = $arr_arr[count($arr_arr)-1];
            array_splice($arr_arr,-1,1);//数组重排
            $arr1_sum += $arr1[] = $arr_arr[0];
            array_splice($arr_arr,0,1);//数组重排
            $arr2_sum += $arr2[] = $arr_arr[0];
    echo '<br>数组:' . json_encode($arr);
    echo '<br>总数:' . array_sum($arr);
    echo '<br>arr1数组:' . json_encode($arr1);
    echo '<br>arr1:' . array_sum($arr1);
    echo '<br>arr2数组:' . json_encode($arr2);
    echo '<br>arr2:' . array_sum($arr2);
    echo '<br>arr总数:' .( array_sum($arr1)+array_sum($arr2));
group_arr(10, 100);
复制
注意,这个算法思路取到的不一定是最接近的值,只能说是相对接近并且数字越多精度越高,以下是10个100随机数分2组的测试图
