PHP:Phar的打包和使用
仙士可 发表于 2023/06/14 11:34:17 2023/06/14
【摘要】 什么是Phar?Phar是PHP里类似于 Jar 的一种打包文件,可以将整个应用打包,便于部署等。安装需求Phar需要 PHP >= 5.2,在 PHP5.3或以上,Phar已经包含在内置的扩展中,在这之前可以通过`PECL`扩展安装。运行时配置通过`php.ini`的配置项,可以设定一些Phar的函数行为方式。配置项默认值解释phar.readonly1只允许读,只能在php.ini中取消...
什么是Phar?
安装需求
运行时配置
配置项
默认值
解释
phar.readonly
1
只允许读,只能在php.ini中取消设置
phar.require_hash
1
强制所有打开的Phar包需要包含某种签名,否则拒绝处理,只能在php.ini中取消设置
phar.extract_list
从phar 2.0.0开始,此INI设置已被删除,加载路径映射
phar.cache_list
允许在Web服务器启动时预先解析映射phar存档,从而提供性能改进,使运行文件从phar存档中移出,非常接近从传统的基于磁盘的安装运行这些文件的速度。
使用Phar
Phar包在概念上类似于Java的Jar包,但是根据PHP应用程序的需求和灵活性进行了定制,Phar包用于在单个文件中分发完整的PHP应用程序或者库(单一入口)。
使用Phar包和使用其他的PHP库是相同的:
加载文件 --> 调用
<?php
require_once "phar://siam.phar/user.class.php";
$u = new user();
$u->set_name("siam");
复制
制作Phar包
我们先建立以下层级的文件
siam
├── src 目标程序
|   ├── test
|   |   └── index.html
|   └── A.php
|   └── B.php
|   └── index.php
└── build.php   打包程序
其中src目录下 就是你需要打包的整个程序文件,这里就不展示了、
build.php文件是执行打包的文件
<?php
//产生一个siam.phar文件
$phar = new Phar('siam.phar', 0, 'siam.phar');
// 添加src里面的所有文件到siam.phar归档文件
$phar->buildFromDirectory(dirname(__FILE__) . '/src');
//设置执行时的入口文件,第一个用于命令行,第二个用于浏览器访问,这里都设置为index.php
$phar->setDefaultStub('index.php', 'index.php');
复制
设置好包名、打包目标、运行入口文件,我们在浏览器访问build.php即可看到在目录中生成了一个`siam.phar`的文件。
第一次访问build.php提示报错:disabled by the php.ini setting phar.readonly,记得看文章上面,在php.ini手动打开,不能通过函数设置的哈~
siam.phar的开头内容大概如下
<?php
$web = 'index.php';
if (in_array('phar', stream_get_wrappers()) && class_exists('Phar', 0)) {
Phar::interceptFileFuncs();
set_include_path('phar://' . __FILE__ . PATH_SEPARATOR . get_include_path());
Phar::webPhar(null, $web);
include 'phar://' . __FILE__ . '/' . Extract_Phar::START;
return;
if (@(isset($_SERVER['REQUEST_URI']) && isset($_SERVER['REQUEST_METHOD']) && ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET' || $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'))) {
Extract_Phar::go(true);
$mimes = array(
'phps' => 2,
'c' => 'text/plain',
'cc' => 'text/plain',
'cpp' => 'text/plain',
'c++' => 'text/plain',
复制
 效果预览
<?php
 * 测试siam.phar
# 测试入口文件
require 'phar://siam.phar';
echo "<br>";
# 测试类文件
require 'phar://siam.phar/A.php';
$class = new Siam\A();
echo $class->a();
echo "<br>";
# 测试静态文件
$html = require 'phar://siam.phar/test/index.html';
echo $html;
复制
命令行模式
上面我们演示了的是其他php程序加载调用phar包的情况。
我们也可以用命令行来运行phar包。
首先我们先改造一下入口文件
<?php
foreach ($argv as $key => $value) {
    if ($key == 0){
        continue;
    switch ($value) {
        case '-v':
            echo "当前版本 v1.0";
            break;
        case '-m':
            echo "siam";
            break;
        default:
            echo "未知命令";die;
            break;
复制
然后再次构建phar包,在命令行模式下分别输入以下命令试试吧
php ./siam.phar
php ./siam.phar -v
php ./siam.phar -v -m
php ./siam.phar -v -t
复制
Phar中目录路径相关
我们都知道在PHP中是可以通过函数和常量来获取运行脚本所在目录路径的,那么在Phar打包的程序中,展示的目录路径又会是怎么样的?
我们将`src/index.php`中的文件再次改为以下内容来进行测试
<?php
// getcwd()返回当前工作目录
echo "getcwd -->" . getcwd();
echo "\n";
// 获取当前文件的绝对路径
echo "__FILE__ -->" .__FILE__;
echo "\n";
// 获取当前脚本的目录
echo "__DIR__ -->" .__DIR__;
echo "\n";
// 当前执行脚本的绝对路径。记住,在CLI方式运行php是获取不到的
echo "SCRIPT_FILENAME -->" .$_SERVER["SCRIPT_FILENAME"];
echo "\n";
// 当前运行脚本所在的文档根目录。在服务器配置文件中定义
echo "DOCUMENT_ROOT -->" .$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"];
echo "\n";
复制
接着我们分别运行`src/index.php`和`siam.phar`
在结果中我们可以看到类似如图的结果
phar
正常PHP脚本
getcwd
得到phar包所在目录
得到php脚本所在目录
__FILE__
phar:// 数据流包装器,指向入口脚本所在绝对路径(注意:phar包名作为一个目录层级)
得到php脚本文件所在绝对路径
__DIR__
phar:// 数据流包装器,指向入口脚本所在目录绝对路径
得到php脚本所在目录绝对路径
$_SERVER[“SCRIPT_FILENAME”]
phar包名
php脚本文件名
$_SERVER[“DOCUMENT_ROOT”]
应该是本地测试原因为空,后面补充
Phar包中的临时文件存放
假设我们的程序打包成了phar包,那么在运行中产生的日志记录,我们应该怎么来存放。
根据上面的测试,我们知道了 `__FILE__` `__DIR__` 两个常量得到的是`phar:// 数据流包装器`,如果我们使用这两个常量来设置Log文件存放路径,是否能正常储存?
<?php
$logPath = __DIR__ .   "/test.log";
echo $logPath."\n";
file_put_contents($logPath, "test\n");
// 写完再读出来
echo file_get_contents($logPath);
复制
打包,运行,会得到以下结果
phar://F:/WWW/learn/phar/siam.phar/test.log
test
复制
但是我们的日志需要储存一般都是用`FILE_APPEND`追加内容储存。
然而phar包中的运行你将会得到以下结果
Warning: file_put_contents(phar://F:/WWW/learn/phar/siam.phar/test.log): failed to open stream: phar error: open mode append not supported in phar://F:/WWW/learn/phar/siam.phar/index.php on line 4
复制
关键报错:open model append not supported in phar
可见phar内的文件写入不支持追加模式打开。
并且在后续的日志查看中 也极其不方便,因为phar包内的文件我们并不能直接查看,所以我们储存临时文件应该存放在外部。
<?php
$logPath = getcwd() .   "/test.log";
echo $logPath."\n";
file_put_contents($logPath, "test\n", FILE_APPEND);
复制
getcwd()函数将会得到phar包所在目录,然后在同级将创建test.log文件存放日志内容。
