HTTP中GET/POST请求的区别
仙士可 发表于 2023/06/14 11:32:31 2023/06/14
【摘要】 在我们日常打开网页、对接接口时,使用到的一般都是HTTP协议。HTTP 的工作方式是客户端与服务器之间的请求-响应。HTTP 请求方法有:HEAD、PUT、DELETE、OPTIONS、CONNECT两种最常被用到的HTTP方法是:GET 和 POST。本篇文章讲讲GET和POST两种请求方法的区别。在浏览器上表现的区别GETGET 请求可被缓存GET 请求保留在浏览器历史记录中GET 请求...
在浏览器上表现的区别
GET
  • GET 请求可被缓存
  • GET 请求保留在浏览器历史记录中
  • GET 请求可被收藏为书签
  • GET 请求参数在URL中的是可见的
  • GET 请求有长度限制
POST
  • POST 请求不会被缓存
  • POST 请求不会保留在浏览器历史记录中
  • POST 不能被收藏为书签
  • POST 请求参数在URL中的是不可见的
  • POST 请求对数据长度没有要求
在浏览器上的表现是最表面的,所以大部分的人都已经知道。
简单的就不再说了,这里再说说请求参数的可见性和容易让人产生误区的数据长度限制
请求参数可见性
在GET请求中,查询字符串是在 GET 请求的 URL 中发送的
index.php?content=这是get方式里面的一个字段的值
复制
get方式请求头和请求体
在POST请求中,查询字符串是在 POST 请求的 HTTP 消息主体中发送的
POST index.php HTTP/1.1
Host: www.siammm.cn
content=这是post方式里面的一个字段的值
复制
post方式请求头和请求体
因为post请求是将参数放在HTTP主体中,所以在常规浏览器地址栏上是看不到参数的,这就是请求参数在URL中的可见性的不同。
两种请求方法请求头和请求体的对比 可以看到参数存放位置不一样
数据长度限制
从上面的请求参数可见性我们已经知道
GET请求的所有参数都是在URL中发送的
我们常说的GET请求有数据长度限制,其实那只是浏览器对URL长度的限制
嗯,这里要看清一个点:是浏览器
而不是HTTP协议的规定,同时在web服务器上也有对于长度的限制(这些下面的文章会讲)
因为post请求是将参数放在HTTP主体中,所以不会受到此限制
不同的浏览器对于URL长度的限制是不同的,这个可以自行测试得出
首先:我们找到一篇长文章。(文章可以从短到长进行测试,会从正常搜索然后到达url长度限制)
然后打开https://www.baidu.com/s?wd=文章内容
这个网址,进行百度搜索。
看图片上的文字说明
把搜索内容替换成超级长的文章,再怎么按回车或者跳转按钮都没效果,页面还是保留一开始的。
也就是说url的长度已经到达了浏览器的限制,所以浏览器不处理该请求了。
这张截图是在win10自带的Edge测试的,同时在搜狗浏览器也是一样的情况。
但是在谷歌Chrome浏览器就是另一种场景了。浏览器会正常跳转,但是却不能正常响应。(该情况涉及到的知识,在下面会讲)
先附带一下百度上提供的资料
各个浏览器对于url长度的限制
  1. IE浏览器对URL的长度现限制为2048字节(自己测试最多为2047字节)。
  2. 360极速浏览器对URL的长度限制为2118字节。
  3. Firefox(Browser)对URL的长度限制为65536字节。
  4. Safari(Browser)对URL的长度限制为80000字节。
  5. Opera(Browser)对URL的长度限制为190000字节。
  6. Google(chrome)对URL的长度限制为8182字节。
在http协议上的规定
HTTP 协议没有规定URL的最大长度,也没有规定HTTP请求体的最大长度。
所以在HTTP协议上,对于GET请求和POST请求的数据长度,是没有限制的。
但规定服务器如果不能处理太长的URL,就得返回414状态码(Request-URI Too Long)。
这也是我们上面说到的,在谷歌Chrome浏览器中,会正常跳转,但却无法正常响应的结果。
请注意,该结果不是由http协议直接返回,而是规定服务器可以这样子处理(不是强制性 看你web服务器想要处理多长的url),所以该情况是属于web服务器上的限制,在下面知识会继续讲解
在web服务器配置限制url长度
如果请求正常通过了浏览器的限制,则会发送到web服务器上了(如apache nginx)
在进入web服务器时,也需要进行一次限制的检测。
如果我们的服务器不想服务那么长的url,可以在这里通过修改配置参数,来决定最大接收的长度。
如果超过该长度,则遵循HTTP协议,返回414状态码,返回响应并终止此次请求。
以nginx为例
在nginx的配置参数中,有两个配置项可以决定要服务的url长度。
因为url长度是属于http请求头的一部分,所以配置项上的体现是以控制请求头最大长度的。
这两个配置项是
client_header_buffer_size
large_client_header_buffers
复制
首先看第一个参数:client_header_buffer_size
当请求进来的时候,web服务器会根据这个参数分配一块内存,用来容纳请求的请求头。
接着是第二个参数:large_client_header_buffers
如果分配的内存无法容纳请求头,则会根据该参数的,再次分配大一点的内存。
如果还是不够容纳,则已经超出了web服务器设置的服务长度,就会返回给客户端414状态码。
如果只把client_header_buffer_size设置小了,large_client_header_buffers还是很大的话是没有用的,还会浪费多一次分配内存的操作。
我这里将两个参数都设置成了1k
client_header_buffer_size 1k;
large_client_header_buffers 4 1k;
复制
(改完配置记得重启服务器)
然后进行一个简单的get请求,带上1024个字节的参数(或者更长),服务器返回414 Request-URI Too Large
到这里,在服务器上限制get传递的数据长度的操作就完成了。
如果是apache或者其他的web服务器,也是一样的原理来进行设置。
  • GET 请求会被浏览器缓存,POST 请求不会
  • GET 请求会被浏览器保留在历史记录中,POST 请求不会
  • GET 请求可以被浏览器收藏为书签,POST 请求不能
  • GET 请求参数在URL中可见,POST 请求参数不能
  • GET 请求对数据长度有要求,POST 请求没有(这里指的是浏览器对url长度的要求)
  • 在HTTP协议中,对于GET、POST的数据长度是没有限制的
  • 在WEB服务器中,可以通过配置参数来决定要服务的URL长度限制(通过是控制最大请求头的长度)POST请求是将参数放在请求体中,所以不受该长度限制
  • 如果WEB服务器不能处理过长的URL,根据HTTP协议需要返回414状态码。
