基于51单片机的智能营养秤系统设计与实现
DS小龙哥 发表于 2023/06/13 08:39:01 2023/06/13
【摘要】 当前系统采用了STC89C52单片机作为主控芯片,预置了多种食材的营养成分数据。用户只需要使用矩阵键盘输入食材编号,将需要称重的食材放置在重力传感器上进行依次称重,系统就可以自动计算出所有食材的各类营养含量总值,并通过液晶屏显示出来。同时,系统根据预设的营养指标,对不达标或超标的食材进行对应的声光提示,提醒用户注意饮食健康。
一、项目背景
随着人们生活水平和健康意识的提高,越来越多的人开始注重自己的饮食健康。在此背景下,智能营养秤系统应运而生,成为了一种非常实用的工具。本项目基于51单片机设计和实现一种智能营养秤系统,通过该系统可准确地测量食物的重量并计算其热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养成分含量。
当前系统还配备了无线WIFI模块,可以将当前营养数据上传到手机端实时显示,并给出营养建议。这使得用户可以随时1了解自己的饮食情况,及时进行调整,从而达到更好的健康效果。
本项目的设计和实现是为了满足人们对于饮食健康的需求,帮助人们更好地控制自己的饮食,达到健康瘦身的目的。同时,由于采用了51单片机的设计方案,具有成本低、易于制作、易于维护等优点,具有广泛的应用前景。
image-20230517100014000
image-20230517100117507
二、系统设计过程
2.1 硬件组成
【1】STC89C52单片机作为主控芯片。
【2】4x4电容矩阵键盘用于输入食材编号。
【3】HX711重力传感器用来进行多种食材的称重。
【4】1.44寸LCD显示屏用来显示所有食材的各类营养含量总值。
【5】ESP8266无线WIFI模块用于将当前营养数据上传到手机端实时显示。
2.2 系统框架组成
【1】输入:使用4x4电容矩阵键盘输入食材编号,触发称重功能。
【2】称重:根据输入的食材编号,通过HX711重力传感器对多种食材依次称重。
【3】计算:系统自动计算所有食材的各类营养含量总值,并在1.44寸LCD显示屏上显示。
【4】判断:根据系统预设的营养指标,判断当前营养数据是否达标或超标。
【5】提示:若不达标或超标,系统进行相应的声光提示。
【6】数据上传:通过ESP8266无线WIFI模块将当前营养数据上传到手机端实时显示,并给出营养建议。
2.3 系统模块设计
【1】系统硬件设计
采用了51单片机作为主控芯片,重力传感器用于称重,矩阵键盘用于输入食材编号,液晶屏用于显示数据。同时,为了实现无线上传功能,还需要添加WIFI模块。
【2】系统软件设计
系统的软件设计主要包括两个方面,即驱动程序和应用程序。其中,驱动程序负责与各个硬件模块进行通信,读取和处理相关数据;应用程序则负责实现具体的计算和控制逻辑。
【3】食材营养成分数据预置
预先测量并记录多种食材的重量和营养成分含量,并将这些数据存储在系统中供后续使用。
【4】食材识别和称重
当用户输入食材编号后,系统自动从预置的数据中查找对应的营养成分信息。然后,用户将需要称重的食材放置在重力传感器上,系统开始进行称重并输出重量数据。
【5】营养计算和指标判断
系统根据已知的食材重量和营养成分数据,计算出当前食物的各类营养含量总值。同时,根据预设的营养指标,判断当前食物是否达标或超标,并进行相应的声光提示。
【6】数据传输和显示
将当前的营养数据通过WIFI模块上传到手机端实时显示,并根据用户的身体数据和运动情况,推荐合适的饮食方案。
【7】整体测试和优化:对系统进行整体测试和优化,确保系统能够正常工作并满足设计要求。
2.4 程序设计思路
【1】定义多种食材的营养成分数据,存储在程序中。
【2】初始化电容矩阵键盘和HX711重力传感器。
【3】等待用户输入食材编号。一旦检测到有效输入,记录食材编号并触发称重功能。
【4】根据输入的食材编号,依次使用HX711重力传感器进行称重,并根据对应的营养成分数据进行计算,得出每种营养成分的总值。
【5】将所有食材的营养成分总值通过1.44寸LCD显示屏展示给用户。
【6】根据系统预设的营养指标,判断当前营养数据是否达标或超标。如果不达标或超标,则进行相应的声光提示。
【7】通过ESP8266无线WIFI模块将当前营养数据上传到手机端实时显示,并给出营养建议。
三、程序代码实现
3.1 HX711称重传感器代码
下面是STC89C52单片机读取HX711称重传感器的值,得到最终的重量,打印到串口的完整代码:
 #include <reg52.h>
 #include <intrins.h>
 // HX711引脚定义
 sbit HX711_DOUT = P1^0;  // 数据输出引脚
 sbit HX711_SCK = P1^1;  // 时钟输入引脚
 typedef unsigned char uchar;
 typedef unsigned int uint;
 uchar WeiLai, OldData;    // 定义两个变量,用于保存数据
 uchar Data[3];            // 存放读取的数据
 long result = 0;          // 定义长整型变量,用于存放最终的重量值
 void delay_us(uint us)   // 延时函数(微秒级)
     while(us--)
         _nop_();           // 空操作语句,延时一微秒
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
 void Read_HX711()         // 读HX711函数
     uchar i;
     HX711_DOUT = 1;       // 先将DOUT置为高电平
     delay_us(1);          // 延时1微秒
     HX711_SCK = 0;        // 将SCK置为低电平
     for(i=0;i<24;i++)     // 循环24次,读取数据
         HX711_SCK = 1;    // 将SCK置为高电平
         WeiLai = HX711_DOUT;       // 读取DOUT引脚上的数据
         result <<= 1;     // 左移一位
         if(WeiLai == 1)   // 如果DOUT为1,将result的最低位赋值为1
             result++;
     WeiLai = OldData;     // 将OldData的值赋给WeiLai
     Data[2] = result;     // 存储重量值的最高字节
     Data[1] = result>>8;  // 存储重量值的中间字节
     Data[0] = result>>16; // 存储重量值的最低字节
 void main()
     TMOD = 0x20;          // 定时器T1工作模式设置
     TH1 = 0xfd;           // 波特率9600
     TL1 = 0xfd;           // 波特率9600
     TR1 = 1;              // 启动定时器T1
     SCON = 0x50;          // 设置串口工作方式
     while(1)
         Read_HX711();     // 调用读HX711函数
         // 将读取到的数据打印到串口
         SBUF = Data[0];
         while(TI == 0);
         TI = 0;
         SBUF = Data[1];
         while(TI == 0);
         TI = 0;
         SBUF = Data[2];
         while(TI == 0);
         TI = 0;
3.2 ESP82660-WIFI配置代码
以下是STC89C52单片机控制ESP8266,配置成AP模式,开启TCP服务器,等待客户端连接上来的完整代码:
 #include <reg52.h>
 #define RXD P3_0    // 串口接收引脚
 #define TXD P3_1    // 串口发送引脚
 bit rcvflag;        // 接收标志位
 uchar idata RcvBuf; // 存储接收到的数据
 uchar len;          // 存储接收到的数据长度
 uchar AT_OK;        // 存储AT指令执行结果
 /* 延时函数 */
 void Delayms(uint ms)
     uchar i, j;
     for(i=0;i<ms;i++)
         for(j=0;j<110;j++);
 /* 发送一个字节的数据 */
 void SendByte(uchar dat)
     SBUF = dat;
     while(!TI);
     TI = 0;
 /* 发送字符串 */
 void SendString(char *str)
     while(*str)
         SendByte(*str++);
 /* 发送AT指令 */
 void SendATCmd(char *str)
     SendString(str);
     SendString("\r\n");
     Delayms(20);              // 延时20ms等待返回数据
 /* 接收一个字节的数据 */
 void Uart_Rcv() interrupt 4 using 1
     if(RI)            // 判断是否接收到数据
         RI = 0;       // 清除RI标志位
         RcvBuf = SBUF; // 存储接收到的数据
         rcvflag = 1;   // 置接收标志位
 /* 检查AT指令执行结果 */
 void Check_AT_Cmd()
     uchar i;
     if(rcvflag == 0)  // 如果没有接收到数据
         AT_OK = 0xff; // 执行AT指令失败
         return;
     len = 0;
     do                // 接收完整的一行数据
         i = RcvBuf;
         RcvBuf = 0;
         if(i == '\r') break;  // 遇到回车符则结束接收
         if(i != '\n')        // 跳过换行符
             len++;
     }while(1);
     if(len != 0)           // 如果有接收到数据
         AT_OK = 0;         // 执行AT指令成功
     rcvflag = 0;           // 清除接收标志位
 /* 配置ESP8266模块为AP模式 */
 void Set_AP_Mode(char *ssid, char *pwd)
     SendATCmd("AT+RST");              // 复位ESP8266模块
     Check_AT_Cmd();
     SendATCmd("AT+CWMODE=2");         // 配置模块为AP模式
     Check_AT_Cmd();
     SendATCmd("AT+CWSAP=\"");
     SendString(ssid);                 // 设置SSID
     SendString("\",\"");
     SendString(pwd);                  // 设置密码
     SendString("\",5,3");             // 设置加密方式为WPA2_PSK
     Check_AT_Cmd();
 /* 开启TCP服务器 */
 void TCP_Server_Open()
     SendATCmd("AT+CIPMUX=1");         // 开启多连接模式
     Check_AT_Cmd();
     SendATCmd("AT+CIPSERVER=1,8888"); // 开启TCP服务器,端口号为8888
     Check_AT_Cmd();
 /* 等待客户端连接 */
 void Wait_For_Client_Connect()
     uchar i;
     do
         if(rcvflag == 0) continue;           // 没有接收到数据则继续等待
         len = 0;
         do
             i = RcvBuf;
             RcvBuf = 0;
             if(i != '\n')
                 len++;
         }while(1);
         if(len != 0 && RcvBuf == '+')
         SendString("AT+CIPSEND=0,12");  // 发送数据,长度为12
         SendString("\r\n");
         Delayms(10);
         if(rcvflag && RcvBuf == '>')    // 等待">"符号
             SendString("Hello World!"); // 发送数据
             SendByte(0x1a);             // 发送结束符
         while(!rcvflag);                // 等待数据发送完成
         len = 0;
         do
             i = RcvBuf;
             RcvBuf = 0;
             if(i != '\n')
                 len++;
         }while(1);
         if(len != 0 && RcvBuf == 'S')   // 如果接收到"SEND OK"说明数据发送成功
             SendString("Data send success!");
             SendString("\r\n");
 }while(1);
 /* 主函数 */
 void main()
     TR1 = 1;              // 启动定时器T1 SCON = 0x50;
     // 设置串口工作方式
     EA = 1;               // 允许中断
     ES = 1;               // 允许串口中断
     Set_AP_Mode("MyAP", "12345678");     // 配置模块为AP模式,设置SSID和密码
     TCP_Server_Open();                   // 开启TCP服务器
     Wait_For_Client_Connect();           // 等待客户端连接
