MySQL_7 常见约束及演示
Cyan_RA9 发表于 2023/06/12 10:04:20 2023/06/12
【摘要】 MySQL 第七节 常见约束条件及演示 内容分享。
目录
一、约束概述
二、 PRIMARY KEY(主键)
        1.作用 :
        2.格式 :
        3.自增长 :
        4.演示 :
                演示Ⅰ—— 主键约束的特点
                演示Ⅱ—— 复合主键
                演示Ⅲ—— 自增长
三、UNIQUE(唯一)
        1.作用 :
        2.格式 :
        3.演示 :
四、FOREIGN(外键)
        1.作用 :
        2.格式 :
        3.演示 :
五、CHECK(检查)
        1.作用 :
        2.格式 :
        3.演示 :
一、约束概述
        约束用于确保数据库的数据满足特定的商业规则。MySQL中的常见约束有NOT NULL(非空), PRIMARY KEY(主键), FOREIGN KEY(外键), UNIQUE(唯一)和CHECK(检查)五种。
二、 PRIMARY KEY(主键)
        1.作用 :
        主键用于唯一的标示表中的数据,当对表中某个字段定义主键约束后,该列的数据不允许重复。在实际开发中,一般情况下每个表都会定义一个主键约束。
        2.格式 :
        方式一 :
        字段名  字段类型  PRIMARY KEY
        方式二 :
        PRIMARY KEY(字段名)
        注意事项——
        1° 定义主键约束的字段不允许重复,且不允许为空。
        2° 一张表最多只能有一个主键,但可以定义一个复合主键,格式为在定义表的字段的最后,加上一行"PRIMARY KEY(column_1, column_2...)",定义复合主键后,要求向表添加数据时,复合主键约束的字段不能完全相同,即允许有不完全相同。
        3° 使用DESC table_name可以快速查看表的主键。
        3.自增长 :
        定义自增长是为了使表中的某个整型字段(eg : id)能够从1开始自动的增长。
        定义格式如下 :
        字段名 整型 PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
        使用格式如下 :
        ①INSERT INTO table_name(column1,column2...) VALUES(NULL, val2...);
        ②INSERT INTO table_name(column2,column3...) VALUES(val2,val3...);
        ③INSERT INTO table_name VALUES(NULL, val2...);
        PS :
        1>传入NULL给定义了自增长的字段,实际会自动将1,2,3,4.....传给该字段。
2>一般地,自增长都会和PRIMARY KEY 一起配合使用,但也可以单独使用(需要UNIQUE约束的配合)。
        3>一般地,自增长修饰的字段均为整型;实际浮点型也可以,但是使用频率非常低。
        4>自增长默认从1开始,可以通过ALTER TABLE table_name AUTO_INCREMENT = ___; 语句来修改。
        5>若向自增长修饰的字段传入了一个指定值,则以指定值为准进行自增长。并且,一般地,若程序员手动指定了自增长的默认值,就按照指定后自增长的规则来添加数据。(要专一)
        4.演示 :
                演示Ⅰ—— 主键约束的特点
                先来创建一张水果表,并定义水果编号字段fno为主键,代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fruit`(
        `fno` MEDIUMINT PRIMARY KEY,
        `fname` VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '',
        `fswe` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0
) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin ENGINE INNODB;
INSERT INTO `fruit`
        VALUES
        (1, 'apple', 13),
        (2, 'watermelon', 12),
        (3, 'grape', 17);
SELECT * FROM fruit;
                水果表如下 :
image.gif编辑
                尝试向水果表中添加"fno = 2,但fname和fswe均与表中已存在记录不同"的数据,如下 :
INSERT INTO `fruit`
        VALUES
        (2, 'pear', 10);
                这时Navicat会报错,提示主键不允许重复,如下图所示 :
image.gif编辑
                继续,尝试向水果表中添加fno = 4,但fname和fswe均与表中已存在记录相同的数据,如下 :
INSERT INTO `fruit`
        VALUES
        (4, 'grape', 17);
image.gif编辑
                继续,尝试向水果表中添加fno = NULL的数据,如下 :
INSERT INTO `fruit`
        VALUES
        (NULL, 'fruit', 999);
                Navicat会报错,提示fno不为空,如下 :
image.gif编辑
                可以使用DESC fruit来查看水果表的接口,如下 :
image.gif编辑
                可以看到fno字段做了PRI(主键)的标记。
                演示Ⅱ—— 复合主键
                定义一个新的水果表fruit_2,并为其字段fno和fname设置复合主键约束,代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fruit_2`(
        `fno` MEDIUMINT,
        `fname` VARCHAR(64),
        `fcolor` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
        PRIMARY KEY(fno,fname)
INSERT INTO `fruit_2`
        VALUES
        (1, 'watermelon', 'green'),
        (2, 'apple', 'red'),
        (3, 'grape', 'purple');
SELECT * FROM fruit_2;
                fruit_2水果表如下:
image.gif编辑
                尝试向fruit_2水果表中添加fno = 3,fname = 'grape_2'的数据,如下 :
        VALUES
        (3, 'grape_2', 'purple');
image.gif编辑
                尝试向水果表fruit_2中添加fno = 3, fname = 'grape', fcolor = 'blue'的数据,如下 :
        VALUES
        (3, 'grape', 'blue');
image.gif编辑
                同样提示主键 '3-grape' 不能重复。
                继续,使用DESC查看fruit_2的表结构,如下 :
image.gif编辑
                演示Ⅲ—— 自增长
                先来建一张学生表,指定id为主键并且设置自增长,代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `student_demo`(
        `id` MEDIUMINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
        `name` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
        `sex` CHAR(32) CHECK(sex IN ('male','female'))
                向学生表中添加数据,代码如下 :
INSERT INTO `student_demo`(id,`name`,sex)
        VALUES
        (NULL,'Cyan','male'),
        (NULL,'Ice','male');
INSERT INTO `student_demo`(`name`,sex)
        VALUES
        ('Rain','female'),
        ('Five','female');
ALTER TABLE `student_demo`
        AUTO_INCREMENT = 100;
        VALUES
        (NULL,'Kyrie','male'),
        (NULL,'James','male');
SELECT * FROM student_demo;
                自增长效果如下 :
image.gif编辑
三、UNIQUE(唯一)
        1.作用 :
        当某个字段定义了UNIQUE约束后,表示该列数据的值是唯一的,不能重复。
        2.格式 :
        字段名 字段类型 UNIQUE
        注意事项——
        1° 对于UNIQUE约束的字段,若没有定义NOT NULL约束,则该字段是允许有多个NULL的。
        2° 一张表可以有多个UNIQUE约束的字段。
        3° 仍然可以在DESC显示出的表结构中,查看表中约束条件的情况。
        3.演示 :
                先来建一张水果表fruit_3,玩儿得花一点,对表中所有字段都添加UNIQUE约束,代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fruit_3`(
        `fno` MEDIUMINT UNIQUE NOT NULL,
        `fname` VARCHAR(64) UNIQUE,
        `fswe` TINYINT UNIQUE,
        `fcol` VARCHAR(32) UNIQUE
INSERT INTO `fruit_3`
        VALUES
        (1, 'apple', 13, 'red'),
        (2, 'pear', 10, 'yellow'),
        (3, 'watermelon', 15, 'green');
SELECT *
        FROM `fruit_3`;
image.gif编辑
                尝试向表中添加fno = 4,fname = 'pear', fswe = 11, fcol = NULL的数据,如下 :
        VALUES
        (4, 'pear', 11, NULL);
image.gif编辑
                可以看到,Navicat会报错,并提示fname字段有重复内容。
                继续,尝试向表中添加多个fcol = NULL的数据,如下 :
        VALUES
        (4, 'grape', 16, NULL),
        (5, 'grape_2', 17, NULL),
        (6, 'strawberry', 18, NULL);
SELECT *
        FROM `fruit_3`;
image.gif编辑
                同样,可以使用DESC查看fruit_3表的结构,如下图所示 :
image.gif编辑
                可以看到,同时定义了UNIQUE与NOT NULL约束的字段,就相当于一个主键约束的字段。
四、FOREIGN(外键)
        1.作用 :
        外键用于定义主表和从表之间的关系。外键约束要定义在从表上;主表则必须具有PRIMARY KEY约束或UNIQUE约束。
        当从表中的字段定义了外键约束后,要求该字段的数据必须在主表的主键列存在或者为NULL(注意此处指的是从表中的数据为NULL,且前提是主表对应的字段允许为空),否则无法向从表中添加数据;并且,如果想删除主表主键列的某条数据,必须要求从表中没有相应的数据与之关联,即在外键约束下,数据无法任意删除。
        2.格式 :
        FOREIGN KEY (本表字段名) REFERENCES 主表名(主键名或UNIQUE字段名)
        注意事项——
①外键关系要在创建表时单独定义,类似于单独定义主键的方式,写在字段的最后。
        ②INNODB类型的表才支持外键
        ③外键约束的字段类型要和对应主键的字段类型一致(长度可以不同)
        ④若一张从表中要定义多个外键(即与多张主表发生关联), 则不同的外键要单独定义。
        3.演示 :
                建立如下的主表与从表关系 : (主表为班级表classes,从表为学生表stus)
image.gif编辑
                代码如下 :
# 创建主表(先创建主表)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `classes`(
        `c_id` MEDIUMINT PRIMARY KEY,
        `c_name` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
        `c_tuition` DECIMAL(8,2)
# 创建从表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `stus`(
        `s_id` MEDIUMINT UNIQUE NOT NULL,
        `s_name` VARCHAR(64) NOT NULL DEFAULT '',
        `s_classId` MEDIUMINT,
        FOREIGN KEY (s_classId) REFERENCES classes(c_id)
                先向主表中添加数据,如下 :
INSERT INTO `classes`
        VALUES
        (55, 'Java', 20000.0),
        (76, 'C++', 15000.0),
        (141, 'Python', 12000.0);
SELECT * FROM classes;
image.gif编辑
                尝试向从表中添加s_classId字段在主表中不存在的数据,如下 :
INSERT INTO `stus`
        VALUES
        (1, 'Cyan', 50),
        (2, 'Five', 75),
        (3, 'Rain', 140);
image.gif编辑
                显然不成功。将s_classId改为在主表中c_id字段存在的值,再次尝试添加,如下 :
INSERT INTO `stus`
        VALUES
        (1, 'Cyan', 55),
        (2, 'Five', 76),
        (3, 'Rain', 141);
SELECT * FROM `stus`;
image.gif编辑
                尝试删除主表中的某条记录,由于此时在从表中定义了外键约束,并且已经有相关记录与之关联,所以一定会删除失败,如下 :
DELETE FROM `classes`
        WHERE c_id = 141;
image.gif编辑
                删除从表中与主表主键某个数据相关联的全部记录,便可以删除主表中主键的该数据。如下 :
DELETE FROM `stus`
        WHERE s_classId = 141;
        WHERE c_id = 141;
image.gif编辑
五、CHECK(检查)
        1.作用 :
        CHECK用于强制限制行数据必须满足的条件。若某个字段使用CHECK约束进行了修饰,那么向表中添加记录时,要求这一具体的字段必须满足CHECK约束的条件,否则报错。
        PS :
        Oracle 和 SQL Server均支持CHECK,MySQL8.0开始也支持CHECK(MySQL5.7版本仅支持CHECK的语法校验,但并不会实际生效)。
        2.格式 :
        字段名 字段类型 CHECK(check_expression)
        注意事项——
①在MySQL中实现CHECK的功能,一般是在程序中控制,或者通过触发器来完成。
        3.演示 :
                先来建一张水果表,要求水果名必须带grape,并且要求水果的甜度必须大于等于10。代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fruit_EX`(
        `f_id` MEDIUMINT PRIMARY KEY,
        `f_name` VARCHAR(64) CHECK(f_name LIKE '%grape%'),
        `f_swe` TINYINT NOT NULL DEFAULT 10 CHECK(f_swe >= 10)
                尝试向表中添加不符合CHECK约束的记录,如下 :
INSERT INTO `fruit_EX`(f_id, f_name, f_swe)
        VALUES
        (1, 'red_grape', 9),
        (2, 'green_grape', 8),
        (3, 'pueple_grape', 7),
        (4, 'violet_grape', 6),
        (5, 'what?', 11);
                Navicat会报错,提示不满足CHECK约束条件,如下 :
image.gif编辑
                将其修改为复合CHECK约束条件的记录,并再次尝试添加,如下 :
        VALUES
        (1, 'red_grape', 19),
        (2, 'green_grape', 18),
        (3, 'pueple_grape', 17),
        (4, 'violet_grape', 16),
        (5, 'grape_grape', 11);
SELECT * FROM fruit_EX;
image.gif编辑
        System.out.println("END------------------------------------------------------------------------------");
