MySQL_2 常见列类型与表的基本操作
Cyan_RA9 发表于 2023/06/12 09:33:22 2023/06/12
【摘要】 MySQL 第二节 常见字段类型及表的相关操作 内容分享。
目录
一、常见列类型(字段类型)
        1.数值类型 :
                1° 整型
                2° 浮点型
        2.文本类型(字符串类型) :
        3.二进制类型 :
        4.日期类型 :
二、表的基本操作
        1.创建表 :
                1° 基本语法
                2° 代码演示
        2.删除表 :
                1° 基本语法
                2° 代码演示
        3.修改表 :
                1° 基本语法
                2° 代码演示
        4.复制表 :
                1° 基本语法
                2° 代码演示
一、常见列类型(字段类型)
        1.数值类型 :
                1° 整型
        ①tinyint [1 byte;有符号-128~127,无符号0~255]
        smallint [2 bytes;有符号-2^15~2^15 - 1,无符号0~2^16 - 1]
        mediumint [3 bytes;有符号-2^23~2^23 - 1,无符号0~2^24 - 1]
        int [4 bytes;有符号-2^31~2^31 - 1,无符号0~2^32 - 1]
        bigint [8 bytes;有符号-2^63~2^63 - 1,无符号0~2^64 - 1]
        PS : 1>Δ默认均为有符号数。若想定义无符号数,需要在定义字段的类型时,在后面添加一个UNSIGHED。
2>以上范围均为补码可表示的范围。
               3>bit类型默认为无符号数,使用格式为“bit(M)”,其中M表示指定的位数,默认值是1,实际范围是1~64;使用bit类型的字段,查询时以二进制的形式显示;当需要存入0或者1时,可以考虑使用bit(1)来节省空间。
                演示Ⅰ——
                代码如下 :
# 创建一张新的表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `table_2`
    `id` INT UNSIGNED,
    `key` BIT(1)
) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin ENGINE INNODB;
# 向表中添加数据
INSERT INTO table_2 VALUES(0, 1);
# 查询表
SELECT * FROM table_2;
                运行效果 :
image.gif编辑
                演示Ⅱ——
                代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `table_1`
    `id` bit(8)
INSERT INTO table_1 VALUES(38);
SELECT * FROM table_1;
                运行效果 :
image.gif编辑
                2° 浮点型
        float [single precision, 4 bytes]
        double [double precision, 8bytes]
        decimal [M, D],M决定了数的长度(M最大65),D决定了其中的小数位数(D最大30);如果D是0,表示无小数点或分数部分;若D被省略,默认是0;若M被省略,默认是10;
                演示——
                代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `table_3`
    `t1` FLOAT,
    `t2` DOUBLE,
    `t3` DECIMAL(25, 20)
INSERT INTO `table_3` VALUES(3.14159265358979323, 3.14159265358979323, 3.14159265358979323);
SELECT * FROM `table_3`;
                运行效果 :
image.gif编辑
        2.文本类型(字符串类型) :
        char [0~255(字符)],固定长度字符串(即分配的空间大小是固定的);这里的范围就是字符数的范围(不管中英文)。
        varchar [0~65535 (0 ~ 2^16 - 1)(字节)],可变长度字符串(即分配的空间大小决定于实际的占用情况;这里的范围是字节的范围。实际最大字节是65535 - 3 = 65532,因为要预留出1~3个字节用于存储字段的大小,在不同编码中65532最终对应的字符数不同。
       text [0 ~ 2^16 - 1] ,更简单,存放文本内容时可以考虑,可以将TEXT类型视为VARCHAR类型。PS : TEXT类型没有默认值。
        longtext [0 ~ 2^32 - 1]
        PS : 实际使用时,括号中传入的一定是字符数。一般来讲,使用varchar类型更好;但是,若某个字段已明确为定长,使用char类型可以提高查询速度。
                演示——
                代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `table_4`
    `content1` CHAR(255),
    `content2` VARCHAR(255),
    `content3` TEXT(256)
INSERT INTO `table_4` VALUES('Cyan_RA9', 'cyan_ra9', '塞峎_RA9');
SELECT * FROM `table_4`;
                运行效果 :
image.gif编辑
        3.二进制类型 :
        blob [0 ~ 2^16 - 1]
        longblob [0 ~ 2^32 - 1]
        PS : 一般不会直接存储二进制数据。
        4.日期类型 :
        date [日期,年月日]
        time [时间,时分秒]
        datetime [年月份 时分秒 YYYY-MM-DD HH:mm:ss]
        timestamp [时间戳],可在定义时间戳类型的字段时加入以下约束——NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,其中,NOT NULL表示不为空;DEFAULT...表示默认是当前时间戳;ON UPDATE...表示以后每次修改记录(INSERT, UPDATE),时间戳会自动更新为修改时的当前时间戳。
                演示——
                代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `table_5` (
    `date` DATE,
    `time` TIME,
    `datetime` DATETIME,
    `timestamp` TIMESTAMP
INSERT INTO `table_5`(`date`, `time`, `datetime`)
    VALUES('2023-5-6', '20:06:55', '2023-5-6 20:06:55');
SELECT * FROM `table_5`;
                运行结果 :
image.gif编辑
二、表的基本操作
        1.创建表 :
                1° 基本语法
        CREATE TABLE table_name
                field1 data_type,
                field2 data_type,
                field3 data_type...
        ) CHARACTER SET 字符集 COLLATE 校对规则 ENGINE 引擎;
        其中——
        filed : 字段名,表示指定的列名。
        data_type : 字段的数据类型,表示指定的列类型。
        CHARACTER SET : 若不指定则为表所在数据库的字符集。
        CLOOATE : 若不指定则为表所在数据库的排序规则。
        PS : 创建表时,要根据需保存的数据创建相应的列,并根据字段的数据类型定义相关的列类型。
                2° 代码演示
                首先,选择要创建表的数据库,如下图所示 :
image.gif编辑
                代码如下 :
# 创建数据库
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS temp_1 CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin;
# 创建表(记得添加反引号)
CREATE TABLE `table_0`
    `id` INT,
    `name` VARCHAR(255),
    `password` VARCHAR(255),
    `birthday` DATE
                创建效果 :
image.gif编辑
        2.删除表 :
                1° 基本语法
        ①删除整张表——
        DROP TABLE table_name;
        ②只删除表数据(不可使用WHERE)——
        TRUNCATE TABLE table_name;
        ③只删除数据(可使用WHERE)——
        DELETE FROM table_name WHERE...;
                2° 代码演示
                现有三张一模一样的表(table_0,table_1,table_2),表的具体内容如下图所示 :
image.gif编辑
                删除表的代码如下 :
-- 删除表的第一种方式:直接删除整张表。
DROP TABLE `table_0`;
-- 删除表的第二种方式:删除表的所有数据但保留结构
TRUNCATE TABLE `table_1`;
-- 删除表的第三种方式:删除表的指定数据且保留结构
DELETE FROM `table_2` WHERE `name` = 'Ice';
                删除效果 :
image.gif编辑
image.gif编辑
        3.修改表 :
                1° 基本语法
        ①添加列——
        ALTER TABLE table_name
                ADD column data_type [DEFAULT expr],
                ADD column data_type [DEFAULT expr]...;
        ②修改列的类型——
                MODIFY column data_type [DEFAULT expr],
                MODIFY column data_type [DEFAULT expr]...;
        ③修改列的名字——
                CHANGE 旧列名 新列名 data_type NOT NULL DEFAULT '';
        ④删除列——
                DROP column,
                DROP column ...;
        PS :
        ①修改表名——
        RENAME TABLE 旧表名 TO 新表名;
        ②修改表字符集——
        ALTER TABLE 表名 CHARACTER SET 字符集;
        ③查看表的结构——
        DESC 表名; (可以查看表的列的情况)
                2° 代码演示
                已知如下表 :
image.gif编辑
                该表由以下代码形成 :
# Create a demo employee table...
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `e1` (
    `id` INT,
    `sex` char(4),
    `birthday` DATE,
    `entry_date` DATETIME,
    `job` VARCHAR(255),
    `salary` DOUBLE,
    `resume` TEXT(256)
INSERT INTO `e1`
            VALUES(11, 'Cyan', 'male', '2002-11-17', '2025-11-7 00:00:00', 'nb', 20000.0, 'NB');
SELECT * FROM `e1`;
                现要求——
                增加VARCHAR类型的image列,要求置于resume后;删除sex列;修改job列的长度为60;修改表名为e1_employee_table:修改表的字符集为utf8mb4;将列名name修改为name_EX
                代码如下 :
ALTER TABLE `e1`
            ADD `image` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT ''
            AFTER `resume`;
ALTER TABLE `e1`
            MODIFY `job` VARCHAR(60) NOT NULL DEFAULT '';
ALTER TABLE `e1`
            CHANGE `name` `name_EX` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '';
ALTER TABLE `e1`
            DROP `sex`;
RENAME TABLE `e1` TO `e1_employee_table`;
ALTER TABLE `e1_employee_table` CHARACTER SET utf8mb4;
DESC `e1_employee_table`;
                效果如下 :
image.gif编辑
image.gif编辑
image.gif编辑
        4.复制表 :
                1° 基本语法
        ①表数据的复制——
        INSERT INTO table_name(column_1, column_2...)
                SELECT (column_1, column_2...) FROM table_name;
        该语句可以将查询到的表中的指定数据复制到当前表中,亦可以通过该语句进行自我复制(蠕虫复制)。通过蠕虫复制可以为表中添加海量数据,可用于SQL语句性能的测试。
        ②表结构的复制——
        CREATE TABLE table_name LIKE table2_name;
        PS : 表的去重——
        1>先创建一张临时表,该表的表结构与要去重的表相同。(使用LIKE);
        2>通过DISTINCT关键字处理后,把要去重的表中的数据复制到临时表一份;
        3>清除掉要去重的表中的全部记录;
        4>将临时表中的记录复制到要去重的表一份;
        5>删除临时表;
                2° 代码演示
                演示Ⅰ—— 表的复制
                现有一张员工表如下 :
image.gif编辑
                要求建立一张新表demo,并将该员工表中的数据复制到新表demo中,代码如下 :
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `demo`(
    `id` MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
    `name` VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '',
    `salary` DECIMAL(8,2)
INSERT INTO `demo`(`id`,`name`,`salary`)
        SELECT `eno`,`ename`,`esalary`
        FROM `employee`;
SELECT * FROM `demo`;
                运行效果 :
image.gif编辑
                演示Ⅱ—— 表的去重
                对演示Ⅰ中的demo表进行多次蠕虫复制,复制后,demo表中的记录总数如下图所示 :
image.gif编辑
                先对demo表进行去重操作,代码如下 :
# 1.创建一张临时表,该表的结构与要去重的表相同
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `temp` LIKE `demo`;
# 2.通过DISTINCT关键字处理后,把要去重的表中的数据复制到临时表一份
INSERT INTO `temp`
        SELECT DISTINCT * FROM `demo`;
# 3.删除要去重的表中的全部数据
TRUNCATE TABLE `demo`;
# 4.将临时表中的数据复制到要去重的表一份
INSERT INTO `demo`
        SELECT * FROM `temp`;
# 5.删除临时表
DROP TABLE `temp`;
# 查看去重后demo表的效果:
SELECT COUNT(*) AS 'totalNum_in_demo'
        FROM `demo`;
                运行效果 :
image.gif编辑
image.gif编辑
        System.out.println("END-----------------------------------------------------------------------------");
评论(0
