[运维笔记] Web 服务器日志依日期归档
jcLee95 发表于 2023/06/09 21:05:44 2023/06/09
【摘要】 [运维日志] Web 服务器日志依日期归档李俊才(jcLee95) 的个人博客邮箱 :291148484@163.comCSDN 主页:https://blog.csdn.net/qq_28550263?spm=1001.2101.3001.5343本文地址:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/125185821目 录1.概述2...
李俊才(jcLee95) 的个人博客
目 录
本文记录了一个以 Jboss 服务器日志归档的 powershell 示范项目。该项目只需要略加修改,即可用于所有类似需要归档日志的场景。
Jboss 是一个Java Web 框架,在 Jboss Web 服务器运行期间,默认会生成许多server.log日志文件,你可以在 Jboss中设置每个 server.log 的最大大小,这样每当一个日志文件写满后,将后缀依次添加.1、.2…以示区别,知道到达设置的最大日志文件个数后,将其删除。
在某些场景下,我们不希望有过多的大日志文件,或者希望在有限的服务器磁盘上存储更多的日志,以备保留服务器在生产运行下的某些重要信息,这个时候我们就需要对日志进行压缩归档,让日志文件更小,并且不至于被过早地由系统自动删除。
7zip 是一款不错的压缩软件,目前在Windows、Linux以及macOS上都有相应官方版本,它以极高的压缩比例独步武林,尤其适合压缩文本文件,往往一份纯文本日志能压缩到百分之一到百分之二左右。
在我的另外一篇博文《案例详解-如何在 Linux 系统中安装和使用 7zip 以及 7zip的脚本编程使用教程》:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/124876070 详细介绍了7zip的命令行使用方式,并提供了一个基于7zip官方给出的可执行文件而制作的.deb安装包。你也可以在7zip官网https://www.7-zip.org/找到并下载其他平台的版本。
我们通过 powershell 查询管理指定目录中的server.log.x文件,并通过powershell调用 7zip 软件提供的命令进行极限压缩,按照归档日期时间,自动地将写满的日志文件归档到一个指定的历史日志目录下。
该脚本用于压缩并清理 非 正在写入的 VCS JBOSS server.log 日志。
└─zip_log_script            # 项目根目录
    ├─history_logs          # 历史日志压缩归档目录
    │  └─2022-06-08           # 某天被归档的目录,将由程序自动生成,当天归档压缩包放在其中
    └─programs              # 脚本目录
        ├─log               # 空目录,存在只是为了程序运行
        └─utils             # 工具集目录,存放主程序运行需要的东西
        └─zip_logs.ps1      # 主程序
->1
JBOSS 当前默认写入的文件为 server.log,当此文件写入到配置大小后,将会被赋予后缀 .1,.2, .3… 即 server.log.1, server.log.2, server.log.3…。
脚本读取 路径变量 $JBoss_LOG_DIR 中指定的路径(默认为"D:\orca\jboss\server\ORCA\log")下的所有文件,不包含该路径下的子路径。这个路径下存放了 1 处所述的 server.log.x。由于该文件夹下同时存放了其它文件,因此取出文件名包含 server 但非 server.log 的日志,有多少个取多少个。
无需要压缩的归档文件
如果在 路径变量 $JBoss_LOG_DIR 指定的目录中没有需要压缩的文件,比如刚刚完成前一次归档,JBOSS 还没有生成新的日志,那么即使你运行日志也不会执行任何归档操作,并且你将看到形如以下提示:
2022-06-08 03:22:04 [DEBUG] There are currently no logs need to archive.
脚本的运行需要安装有 powershell 以及 7zip 软件,同时两个软件的主目录在系统的 Path 环境变量中。Windows 系统中已经默认安装好了 powershell 并添加到环境变量,只需要更改powershell脚本执行策略,即已管理员身份打开 powershell 窗口输入并执行以下代码:
Set-ExecutionPolicy Unrestricted
关于 7zip 软件,由于安装完成后不会自动添加环境变量,如果系统上已经安装了该软件,则只需要手动在 Windows 高级系统设置中添加到 Path 边境变量中即可。
可以手动运行,假设你位于该项目项目根目录下:
powershell ./programs/zip_logs.ps1
或者直接双击根目录下的Run.cmd
也可以添加到 Windows 任务计划,指定每天运行多次。
采用7z极限压缩,对于纯文本压缩后的大小可为压缩前的百分之一左右,因此可以大大节省日志在磁盘中的存储空间。
# Copyright Jack Lee. All rights reserved.
# Licensed under the MIT License.
# Email: 291148484@163.com
# https://blog.csdn.net/qq_28550263?spm=1001.2101.3001.5343
using module .\utils\jcpath.psm1
using module .\utils\jclogger.psm1
$JBoss_LOG_DIR = "D:\orca\jboss\server\ORCA\log"
$BASE_DIR = (Get-Location).Path
$OUTPUT_DIR = [Path]::Join($BASE_DIR,'history_logs')
$PROGRAM_DIR = [Path]::Join($BASE_DIR,'programs')
$SavePath = [Path]::Join(
    $PROGRAM_DIR,
    'log'
$logger = [Logger]::new($SavePath);
$ArchiveName = (Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd-HH-mm-ss')+".7z"
$Date_dir_name =  [Path]::Join($OUTPUT_DIR, (Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd'))
$order = '7z a -mx9 -sdel '+ [Path]::Join($Date_dir_name, $ArchiveName)+' '
$order_sub = ""
foreach ($file in [Path]::get_items($JBoss_LOG_DIR) ) {
    $basename = [Path]::basename($file)
    if($basename.Contains('server') -and ($basename -ne 'server.log')){
        $logger.Info('The current log file found is: '+$basename)
        $order_sub = $order_sub + [Path]::Join($JBoss_LOG_DIR, $file) + ' '
if($order_sub -ne ""){
    $logger.Info('Making compressed package and deleting the original log.')
    powershell -Command ($order + $order_sub)
    $logger.Info('All down')
}else{
    $logger.Debug("There are currently no logs need to archive.")
[运维技术]PowerShell中实现一个最基本的日志器logger:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/124024540
文中章节 2. 代码实现 部分给出了这部分代码。
其中,32行:$logmessages >> $this.SavePath,若该归档脚本本身不希望输出任何日志,则可以注释掉。
