Powershell 服务器系统管理信息总结:进程、线程、磁盘、内存、网络、CPU、持续运行时间、系统账户、日志事件...
【摘要】 Powershell 服务器系统管理信息总结进程、线程、磁盘、内存、网络、CPU、持续运行时间、系统账户、日志事件...李俊才(jcLee95) 的个人博客邮箱 :291148484@163.comCSDN 主页:https://blog.csdn.net/qq_28550263?spm=1001.2101.3001.5343本文地址:https://blog.csdn.net/qq_285...
李俊才(jcLee95) 的个人博客
函数均为静态函数,因此通过类进行调用而不是类的实例。返回值以数组和哈希表居多,如:
由于可能存在对象的嵌套,而powershell终端在现实这些对象时并不会嵌套现实,因此如果你想看到更多的层次,可能需要对这些对象进行序列化,比如转化为JSON格式进行显示,如:
[sysinfos]::GetDiskUsage() | ConvertTo-Json
效果如下:
可以看到,这个方法输出了当前主机上所有磁盘的使用信息(剩余容量、总容量以及使用率)。
再如,由于在Winserver 2012 以前的系统,Powershell 没有Get-NetAdapter
命令,若也想在这些系统上通过 powershell 查看网络设配器信息,可以使用GetNetAdapter
方法:
[sysinfos]::GetNetAdapter()
效果如下:
同样,你也可以将这些信息转换为JSON的格式进行现实:
[sysinfos]::GetNetAdapter() | ConvertTo-Json
或者直接将这些信息输出为一个.json
文档,如:
[sysinfos]::GetNetAdapter() | ConvertTo-Json > C:\Users\a2911\Desktop\NetAdapterInfos.json
运行后将在指定的位置生成相应文本文档
更多的方法与对应功能的描述请参考 2. 功能查询 小节。
以下是以一个从我日常脚本中截取出来的一段,用于运维时获取某台服务器的相关数据,提交到指定的数据集中服务器上以集中管理数据。可以在Windows任务计划中添加定时任务,以定时向数据管理的服务器来提交最新的服务器运行数据。
using module .\jcstdio\os.psm1
using module .\jcstdio\http.psm1
$body = @{
HostName = "MYSERVER_XX";
IPAddress = [sysinfos]::GetIpAddress(); # 获取IP相关数据
CPU_Load = [sysinfos]::GetCPULoad(); # 获取CPU使用率,数组(针对多CUP、多核心)
Drive_Space = [sysinfos]::GetDiskUsage(); # 各个硬盘分区的使用情况
MemoryInfos = [sysinfos]::GetMemoryInfos(); # 内存相关信息,如使用率
System_Running_Time = [sysinfos]::GetSystemRunningTime();
Java_Service = [sysinfos]::GetProcessInfos()["JavaService.exe"];
Oracle_Service = [sysinfos]::GetProcessInfos()["oracle.exe"];
JBoss_Services = [sysinfos]::GetServiceInfos()["JBoss"];
$requests = [requests]::new();
$requests.post("http://xx.xx.xx:xxxx/xxx/",($body | ConvertTo-Json))
函数名 | 描述 |
GetServiceInfos |
获取指定服务的相关数据 |
GetProcessInfos |
获取所有进程的相关数据 |
IP4RouteTable |
表示控制网络数据包路由的信息 |
GetSystemRunningTime |
获取系统持续运行时间 |
GetCPULoad |
获取CUP各核心使用率 |
GetThread |
获取执行线程 |
GetNetAdapter |
获取网络适配器信息 |
GetIpAddress |
从ipconfig中获取各网络硬件地址信息 |
GetNetAdapterByDeviceID |
GetNetAdapterByName |
GetNetAdapterByMACAddress |
GetVolume |
获取计算机上的存储区域 |
GetMemoryInfos |
获取内存相关数据,如使用率等 |
GetLocalTime |
获取计算机本地时间 |
GetSessionProcess |
获取登录会话与该会话关联的进程之间的关联 |
GetSystemAccount |
获取Windows系统账户 |
GetUserAccount |
获取Windows系统上的用户账户信息 |
GetStartupCommand |
获取当用户登录到计算机时自动运行的命令 |
GetUserInDomain |
获取关联用户账户和 Windows NT 域 |
GetNTLogEvent |
获取Windows事件 |
GetNTEventLogFile |
获取存储在Windows事件日志中的数据 |
GetDiskPartition |
获取运行Windows的计算机系统上物理磁盘分区区域的功能和管理容量 |
GetDiskUsage |
获取所有分区使用情况 |
GetLogicalProgramGroup |
获取运行Windows的计算机系统中的程序组 |
GetLogicalProgramGroupDirectory |
将逻辑程序组 (分组关联到"开始"菜单) 中,以及存储它们的文件目录 |
GetLogicalProgramGroupItem |
表示 由Win32_ProgramGroup 实例包含的元素,该元素本身不是另一个 Win32_ProgramGroup 实例 |
GetLogicalProgramGroupItemDataFile |
将"开始"菜单的程序组项及其存储在其中的文件关联 |
GetProgramGroupContents |
关联程序组顺序和包含的单个程序组或项 |
GetProgramGroupOrItem |
获取用户"开始"菜单 |
以下可单独存为psm1
模块:
@Auth: Jack Lee;
@Email: 291148484@163.com;
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
class sysinfos {
static [object]GetServiceInfos() {
<# Get the related data of the specified service. #>
$services = Get-WmiObject -Class Win32_Service
$service_info=@{}
foreach ($i in $services) {
$ServiceName = $i.Name
if($ServiceName -ne $null){
$service_info[$ServiceName] = @{};
$service_info[$ServiceName]["ExitCode"] = $i.ExitCode;
$service_info[$ServiceName]["ProcessID"] = $i.ProcessID;
$service_info[$ServiceName]["StartMode"] = $i.StartMode;
$service_info[$ServiceName]["State"] = $i.State;
$service_info[$ServiceName]["Status"] = $i.Status;
return $service_info
# (GetServiceInfos)["JBoss"] | ConvertTo-Json
static [object]IP4RouteTable(){
<# Information that controls the routing of network packets #>
return Get-WmiObject -Class Win32_IP4RouteTable
static [object]GetProcessInfos() {
<# Get the relevant data of all processes #>
$process = Get-WmiObject -Class Win32_Process;
$process_info=@{};
foreach ($i in $process) {
$ProcessName = $i.Name
if($ProcessName -ne $null){
$process_info[$ProcessName] = @{};
$process_info[$ProcessName]["Path"] = $i.Path;
$process_info[$ProcessName]["ExecutablePath"] = $i.ExecutablePath;
$process_info[$ProcessName]["Description"] = $i.Description;
$process_info[$ProcessName]["CreationDate"] = $i.CreationDate;
$process_info[$ProcessName]["InstallDate"] = $i.InstallDate;
$process_info[$ProcessName]["TerminationDate"] = $i.TerminationDate;
$process_info[$ProcessName]["UserModeTime"] = $i.UserModeTime;
$process_info[$ProcessName]["Prioroty"] = $i.Prioroty;
$process_info[$ProcessName]["Status"] = $i.Status;
$process_info[$ProcessName]["SessionID"] = $i.SessionID;
$process_info[$ProcessName]["ThreadCount"] = $i.ThreadCount;
$process_info[$ProcessName]["CSName"] = $i.CSName;
$process_info[$ProcessName]["Handle"] = $i.Handle;
$process_info[$ProcessName]["HandleCount"] = $i.HandleCount;
$process_info[$ProcessName]["VirtualSize"] = $i.VirtualSize;
$process_info[$ProcessName]["WorkSetSize"] = $i.WorkSetSize;
return $process_info
static [object]GetSystemRunningTime() {
<# Get the running time of the system #>
return ([Environment]::TickCount /86400000).ToString().Substring(0,3)+" D"
static [object]GetCPULoad(){
<# Get the utilization rate of each core of CUP #>
return @((Get-WmiObject -Class Win32_processor).LoadPercentage)
static [object]GetThread(){
<# Get execution thread #>
return Get-WMIObject -Class Win32_Thread
static [object]GetNetAdapter(){
<# This method is used to obtain network adapter information on systems before WinServer2012/Win8.1, because Get-NetAdater is not available in these systems. #>
return Get-WmiObject -Class Win32_NetworkAdapter
# GetNetAdapter | ConvertTo-Json
static [string]GetIpAddress(){
$items = @{}
$Name = "_?"
foreach ($i in (ipconfig|findstr ":")) {
if ($i.Split(":")[1] -eq ""){
$Name = ($i.Split(":")[0]).Replace(" ","_")
$items[$Name] = @{}
else{
if($i.Contains("DNS")){
$items[$Name]["DNS Suffix"] = ($i.Split(": ")[1].Replace(" ",""))
if($i.Contains("IPv4")){
$items[$Name]["IPv4"] = ($i.Split(":")[1].Replace(" ",""))
if($i.Contains("IPv6")){
$items[$Name]["IPv6"] = ($i.Split(": ")[1].Replace(" ",""))
return $items
static [object]GetNetAdapterByDeviceID([int]$DeviceID){
return Get-WMIObject -class Win32_NetworkAdapter -Filter DeviceID=$DeviceID
static [object]GetNetAdapterByName([string]$Name){
return Get-WMIObject -class Win32_NetworkAdapter -Filter Name=$Name
static [object]GetNetAdapterByMACAddress([string]$MACAddress){
return Get-WMIObject -class Win32_NetworkAdapter -Filter MACAddress=$MACAddress
static [object]GetVolume(){
<# Get the storage area on the computer #>
return Get-WmiObject -Class Win32_Volume
static [object]GetMemoryInfos(){
$PhysicalMemory = Get-WmiObject -Class Win32_PhysicalMemory
$free_total = ([math]::round(((Get-WmiObject -Class Win32_OperatingSystem).FreePhysicalMemory / (1mb)), 2))
$Speed = @($PhysicalMemory.Speed);
$Speed_Average = [math]::round((($PhysicalMemory.Capacity | Measure-Object -Average).Average /1000000),1)
$capacity_total = [math]::round((($PhysicalMemory.Capacity | Measure-Object -Sum).Sum /1gb))
return @{
Capacitys = $PhysicalMemory.Capacity;
Speeds=$Speed;
Speed_Average = $Speed_Average
Capacity_total = $capacity_total.ToString()+' Gb';
Free_total = $free_total.ToString()+' Gb';
Usage_Rate = ([math]::round(($capacity_total-$free_total)/$capacity_total, 2)).ToString() + '%'
static [object]GetLocalTime(){
<# This method is used to obtain the local time of the computer #>
return Get-WmiObject -Class Win32_LocalTime
static [object]GetSessionProcess(){
<# Get the association between the login session and the process associated with the session #>
return Get-WmiObject -Class Win32_SessionProcess
static [object]GetSystemAccount(){
<# Get Windows system account #>
return Get-WmiObject -Class Win32_SystemAccount
static [object]GetUserAccount(){
<# Get user account information on Windows system #>
return Get-WmiObject -Class Win32_UserAccount
static [object]GetStartupCommand(){
<# Get the command that runs automatically when the user logs in to the computer #>
return Get-WmiObject -Class Win32_StartupCommand
static [object]GetUserInDomain(){
<# Get associated user account and Windows NT domain #>
return Get-WmiObject -Class Win32_UserInDomain
static [object]GetNTLogEvent(){
<# Get Windows events #>
return Get-WmiObject -Class Win32_NTLogEvent
static [object]GetNTEventLogFile(){
<# Get the data stored in the windows event log #>
return Get-WmiObject -Class Win32_NTEventLogFile
static [object]GetDiskPartition(){
<# Get the function and management capacity of the physical disk partition area on the computer system running Windows. #>
return Get-WmiObject -Class Win32_DiskPartition
static [object]GetDiskUsage() {
<# Get all partition usage #>
$logicaldisk = Get-WmiObject -Class Win32_Logicaldisk
$disk_info=@{}
foreach ($i in $logicaldisk) {
$DeviceID = ($i.DeviceID).ToString();
if($DeviceID -ne $null){
$disk_info[$DeviceID] = @{}
if(($i.Size -ne 0) -and ($i.Size -ne $null)){
$disk_info[$DeviceID]['Total'] = ($i.Size/1073741824).ToString().Substring(0,5)+"Gb";
$disk_info[$DeviceID]['Free'] = ($i.FreeSpace/1073741824).ToString().Substring(0,5)+"Gb";
$disk_info[$DeviceID]['Usage'] = ((($i.Size-$i.FreeSpace) / $i.Size)*100).ToString().Substring(0,5)+"%"
}else{
$disk_info[$DeviceID]['Total'] = $null
$disk_info[$DeviceID]['Free'] = $null
$disk_info[$DeviceID]['Usage'] = $null
return $disk_info
# start menu
static [object]GetLogicalProgramGroup(){
<# Get the program group in the computer system running Windows #>
return Get-WmiObject -Class Win32_LogicalProgramGroup
static [object]GetLogicalProgramGroupDirectory(){
<# Associating logical program groups (grouping them into the Start menu) and the file directory where they are stored #>
return Get-WmiObject -Class Win32_LogicalProgramGroupDirectory
static [object]GetLogicalProgramGroupItem(){
<# Represents an element contained by a Win32_ProgramGroup instance, which is not another Win32_ProgramGroup instance #>
return Get-WmiObject -Class Win32_LogicalProgramGroupItem
static [object]GetLogicalProgramGroupItemDataFile(){
<# Associates the program group items in the Start menu with the files stored in them #>
return Get-WmiObject -Class Win32_LogicalProgramGroupItemDataFile
static [object]GetProgramGroupContents(){
<# Associates the sequence of program groups and the contained individual program groups or items #>
return Get-WmiObject -Class Win32_ProgramGroupContents
static [object]GetProgramGroupOrItem(){
<# Get the logical grouping of programs on the user's Start menu |Programs menu #>
return et-WmiObject -Class Win32_ProgramGroupOrItem
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(华为云社区)、文章链接、文章作者等基本信息, 否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
