裸金属服务器EulerOS升级NetworkManager-config-server导致SSH链接故障解决方案
modelarts-dev-server 发表于 2023/06/08 14:38:43 2023/06/08
【摘要】 裸金属服务器使用Euler2.8操作系统, 由于yum update导致NetworkManagre-config-server升级,出现SSH网络链路故障。
0. 前置条件
问题场景:EulerOS 2.8
问题描述:使用yum update -y命令,导致软件NetworkManagre-config-server升级到高版本,  出现SSH链接故障,无法访问.
1. 解决方案
尝试执行以下命令
# 卸载 NetworkManagre-config-server
rpm -e NetworkManager-config-server
# 重启 NetworkManager 服务
systemctl restart NetworkManager
在Euler2.8操作系统,NetworkManagre-config-server是一个无用的软件包,无需安装 。重新尝试SSH连接,验证网络是否恢复。
2. 原因分析
(1)查看yum命令历史,发现执行了yum update -y
yum update -y 命令是用于在 Linux 操作系统上更新软件包的命令。其中,选项 -y 表示在更新时自动确认所有提示信息,而不需要手动输入 y 确认。
请注意,使用此将会检查您系统中已安装的软件包并更新至最新版本。
(2)查看NetworkManager配置:NetworkManager --print-config
# NetworkManager configuration: /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf (lib: 00-server.conf)
[main]
# plugins=ifcfg-rh,ibft
# rc-manager=symlink
# auth-polkit=true
# dhcp=dhclient
no-auto-default=*
ignore-carrier=*
[logging]
# backend=journal
# audit=false
发现no-auto-default=*是打开的状态,no-auto-default=* 含义是关闭DH Client, 无法使用DHCP获取IP.  正常情况下裸金属服务器这个参数是被注释的状态。
(a) 当服务器有网卡配置文件, NetworkManager.service实现将VPC子网分配的私有IP写入网卡配置文件中,
NetworkManager.service会优先读取网卡配置文件中的IP设置为主机IP, 此时无论DH Cient是否关闭,服务器都可以获取分配IP;
(b) 当服务器没有网卡配置文件时, DH Client开启, 此时服务器会分配私有IP; 如果关闭DH Client, 则服务器无法获取私有IP;
3. 影响分析
命令 yum update -y yum update NetworkManagre-config-server 都会将NetworkManagre-config-server软件升级,高版本的NetworkManagre-config-server会将参数no-auto-default=*是打开的状态,又因当前镜像无网卡配置文件导致ip获取不到,从而使得SSH连接失败。
(1)裸金属服务器本身就不允许随便升级内核,影响不可控
(2)从yum history上看是 yum update -y命令导致内核升级, 进一步复现问题发现是该命令升级了NetworkManagre-config-server导致
(2)卸载NetworkManagre-config-server 不会对裸金属服务器造成影响
评论(0
