Spring高手之路2——深入理解注解驱动配置与XML配置的融合与区别
砖业洋__ 发表于 2023/06/06 18:47:15 2023/06/06
【摘要】 本文旨在深入探讨Spring框架的注解驱动配置与XML配置,揭示两者之间的相似性与差异。我们首先介绍了配置类的编写与Bean的注册,然后比较了注解驱动的IOC依赖注入与XML依赖注入。文章进一步解析了Spring的组件注册与组件扫描,包括使用@ComponentScan和XML启用component-scan的情况,以及不使用@ComponentScan的场景。接下来,我们深入探讨了其他相关的组件
1. 配置类的编写与Bean的注册
  XML配置中,我们通常采用ClassPathXmlApplicationContext,它能够加载类路径下的XML配置文件来初始化Spring应用上下文。然而,在注解驱动的配置中,我们则使用以Annotation开头和ApplicationContext结尾的类,如AnnotationConfigApplicationContext。AnnotationConfigApplicationContext是Spring容器的一种,它实现了ApplicationContext接口。
  对比于 XML 文件作为驱动,注解驱动需要的是配置类。一个配置类就可以类似的理解为一个 XML 。配置类没有特殊的限制,只需要在类上标注一个 @Configuration 注解即可。
我们创建一个 Book 类:
public class Book {
    private String title;
    private String author;
    public String getTitle() {
        return title;
    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
    public String getAuthor() {
        return author;
    public void setAuthor(String author) {
        this.author = author;
在 xml 中声明 Bean 是通过 <bean> 标签
<bean id="book" class="com.example.Book">
    <property name="title" value="Java Programming"/>
    <property name="author" value="Unknown"/>
</bean>
如果要在配置类中替换掉 <bean> 标签,需要使用 @Bean 注解
我们创建一个配置类来注册这个 Book bean:
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
public class LibraryConfiguration {
    @Bean
    public Book book() {
        Book book = new Book();
        book.setTitle("Java Programming");
        book.setAuthor("Unknown");
        return book;
  在这个配置中,我们使用了 @Configuration 注解来表示这是一个配置类,类似于一个 XML 文件。我们在 book() 方法上使用了 @Bean 注解,这意味着这个方法将返回一个由 Spring 容器管理的对象。这个对象的类型就是 Book,bean 的名称id就是方法的名称,也就是 “book”。
  类似于 XML 配置的 <bean> 标签,@Bean 注解负责注册一个 bean。你可以把 @Bean 注解看作是 <bean> 标签的替代品。
  如果你想要更改这个 bean 的名称,你可以在 @Bean 注解中使用 name 属性:
   @Bean(name="mybook")
        return book;
  这样,这个 Book bean 的名称就变成了 “mybook”。
启动并初始化注解驱动的IOC容器
@SpringBootApplication
public class DemoApplication {
		ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(LibraryConfiguration.class);
        // 从容器中获取 Book bean
        LibraryConfiguration libraryConfiguration = context.getBean(LibraryConfiguration.class);
        System.out.println(libraryConfiguration.book().getTitle());
        System.out.println(libraryConfiguration.book().getAuthor());
  ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(LibraryConfiguration.class)这个语句创建了一个Spring的应用上下文,它是以配置类LibraryConfiguration.class作为输入的,这里明确指定配置类的Spring应用上下文,适用于更一般的Spring环境。
  对比一下ApplicationContext context = SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);这个语句则是Spring Boot应用的入口,启动一个Spring Boot应用。SpringApplication.run()方法会创建一个Spring Boot应用上下文(也就是一个SpringApplication对象),这个上下文包含了Spring Boot应用所有的Bean和配置类,还有大量的默认配置。这个方法之后,Spring Boot的自动配置就会起作用。你可以把SpringApplication.run()创建的Spring Boot上下文看作是更加功能丰富的Spring上下文。
打印结果:
IOC
Java Programming和Unknown被打印,执行成功。
注意:@SpringBootApplication是一个复合注解,它等效于同时使用了@Configuration,@EnableAutoConfiguration和@ComponentScan。这三个注解的作用是:
  • @Configuration:指明该类是一个配置类,它可能会有零个或多个@Bean注解,方法产生的实例由Spring容器管理。
  • @EnableAutoConfiguration:告诉Spring Boot根据添加的jar依赖自动配置你的Spring应用。
  • @ComponentScan:Spring Boot会自动扫描该类所在的包以及子包,查找所有的Spring组件,包括@Configuration类。
  在非Spring Boot的传统Spring应用中,我们通常使用AnnotationConfigApplicationContext或者ClassPathXmlApplicationContext等来手动创建和初始化Spring的IOC容器。
  "非Spring Boot的传统Spring应用"是指在Spring Boot项目出现之前的Spring项目,这些项目通常需要手动配置很多东西,例如数据库连接、事务管理、MVC控制器等。这种类型的Spring应用通常需要开发者对Spring框架有深入的了解,才能做出正确的配置。
  Spring Boot是Spring项目的一个子项目,它旨在简化Spring应用的创建和配置过程。Spring Boot提供了一系列的"起步依赖",使得开发者只需要添加少量的依赖就可以快速开始项目的开发。此外,Spring Boot还提供了自动配置的特性,这使得开发者无需手动配置数据库连接、事务管理、MVC控制器等,Spring Boot会根据项目的依赖自动进行配置。
  因此,"非Spring Boot的传统Spring应用"通常需要手动创建和初始化Spring的IOC容器,比如使用AnnotationConfigApplicationContext或ClassPathXmlApplicationContext等。在Spring Boot应用中,这个过程被自动化了,开发者只需要在main方法中调用SpringApplication.run方法,Spring Boot就会自动创建和初始化Spring的IOC容器。SpringApplication.run(Application.class, args);语句就是启动Spring Boot应用的关键。它会启动一个应用上下文,这个上下文会加载所有的Spring组件,并且也会启动Spring的IOC容器。在这个过程中,所有通过@Bean注解定义的bean都会被创建,并注册到IOC容器中。
  有人说,那学习Spring Boot就好了,学什么Spring和Spring MVC啊,这不是落后了吗
  Spring Boot并不是Spring框架的替代品,而是建立在Spring框架之上的一种工具,它内部仍然使用Spring框架的很多核心技术,包括Spring MVC。所以,当我们在使用Spring Boot时,我们实际上仍然在使用Spring MVC来处理Web层的事务。
  简而言之,Spring MVC是一个用于构建Web应用程序的框架,而Spring Boot是一个用于简化Spring应用程序开发的工具,它内部仍然使用了Spring MVC。你在Spring Boot应用程序中使用的@Controller、@Service、@Autowired等注解,其实都是Spring框架提供的,所以,原理性的东西还是需要知道。
2. 注解驱动IOC的依赖注入与XML依赖注入对比
我们就以上面的例子来说,假设配置类注册了两个bean,并设置相关的属性:
@Configuration
    @Bean
        return book;
    @Bean
    public Library library() {
        Library library = new Library();
        library.setBook(book());
        return library;
  这里的方法有@Bean注解,这个注解告诉Spring,这个方法返回的对象需要被注册到Spring的IOC容器中。
如果不用注解,要实现相同功能的话,对应的XML配置如下:
</bean>
<bean id="library" class="com.example.Library">
    <property name="book" ref="book"/>
</bean>
  在这个XML配置中,我们定义了两个<bean>元素,分别用来创建Book对象和Library对象。在创建Book对象时,我们使用了<property>元素来设置title和author属性。在创建Library对象时,我们也使用了<property>元素,但是这次我们使用了ref属性来引用已经创建的Book对象,这就相当于将Book对象注入到Library对象中。
3. Spring中组件的概念
  在Spring框架中,当我们说 “组件” 的时候,我们通常指的是被Spring管理的各种Java对象,这些对象在Spring的应用上下文中作为Bean存在。这些组件可能是服务层的类、数据访问层的类、控制器类、配置类等等。
  @ComponentScan注解会扫描指定的包(及其子包)中的类,如果这些类上标注了@Component、@Controller、@Service、@Repository、@Configuration等注解,那么Spring就会为这些类创建Bean定义,并将这些Bean定义注册到Spring的应用上下文中。因此,我们通常说@ComponentScan进行了"组件扫描",因为它扫描的是标注了上述注解的类,这些类在Spring中都被视为组件。
  而这些注解标记的类,最终在Spring的应用上下文中都会被创建为Bean,因此,你也可以理解@ComponentScan为"Bean扫描"。但是需要注意的是,@ComponentScan只负责扫描和注册Bean定义,Bean定义就是元数据描述,包括了如何创建Bean实例的信息。
总结一下,@ComponentScan注解会扫描并注册的"组件"包括:
  • 标注了@Component注解的类
  • 标注了@Controller注解的类(Spring MVC中的控制器组件)
  • 标注了@Service注解的类(服务层组件)
  • 标注了@Repository注解的类(数据访问层组件)
  • 标注了@Configuration注解的类(配置类)
这些组件最终都会在Spring的应用上下文中以Bean的形式存在。
4. 组件注册
这里Library 标注 @Configuration 注解,即代表该类会被注册到 IOC 容器中作为一个 Bean。
@Component
public class Library {
相当于 xml 中的:
<bean id="library" class="com.example.demo.configuration.Library">
如果想指定 Bean 的名称,可以直接在 @Configuration 中声明 value 属性即可
@Component("libra")
  @Component("libra")就将这个bean的名称改为了libra,如果不指定 Bean 的名称,它的默认规则是 “类名的首字母小写”(例如Library默认名称是 library )
5. 组件扫描
如果我们只写了@Component, @Configuration 这样的注解,IOC容器是找不到这些组件的。
5.1 使用@ComponentScan的组件扫描
忽略掉之前的例子,在这里我们需要运行的代码如下:
@Component
public class Book {
    private String title = "Java Programming";
    private String author = "Unknown";
        return title;
        this.title = title;
        return author;
@Component
    @Resource
    private Book book;
    public Book getBook() {
        return book;
    public void setBook(Book book) {
        this.book = book;
如果不写@ComponentScan,而且@Component注解标识的类不在当前包或者子包,那么就会报错。
IOC
  难道@Component注解标识的类在当前包或者当前包的子包,主程序上就可以不写@ComponentScan了吗?
  是的!前面说了,@SpringBootApplication 包含了 @ComponentScan,其实已经帮我们写了!只有组件和主程序不在一个共同的根包下,才需要显式地使用 @ComponentScan 注解。由于 Spring Boot 的设计原则是“约定优于配置”,所以推荐将主应用类放在根包下。
  在应用中,我们的组件(带有 @Component、@Service、@Repository、@Controller 等注解的类)和主配置类位于不同的包中,并且主配置类或者启动类没有使用 @ComponentScan 指定扫描这些包,那么在运行时就会报错,因为Spring找不到这些组件。
主程序:
@ComponentScan(basePackages = "com.example")
        Library library = context.getBean(Library.class);
        System.out.println(library.getBook().getTitle());
        System.out.println(library.getBook().getAuthor());
IOC
  @ComponentScan 不一定非要写在主程序(通常是指 Spring Boot 的启动类)上,它可以写在任何配置类(标记有 @Configuration 注解的类)上。@ComponentScan 注解会告诉 Spring 从哪些包开始进行组件扫描。
  为了简化配置,我们通常会将 @ComponentScan 放在主程序上,因为主程序一般会位于根包下,这样可以扫描到所有的子包。这里为了演示,并没有把主程序放在根目录。
  我们上面说过,@ComponentScan只负责扫描和注册Bean定义,只有需要某个Bean时,这个Bean才会实例化。
那怎么才能知道是不是需要这个Bean呢?
  我来给大家举例子,并且还会说明Bean的创建顺序问题,"需要某个Bean"通常体现在以下几个方面:
  • 依赖注入(Dependency Injection): 如果一个BeanA的字段或者构造方法被标注为@Autowired或者@Resource,那么Spring就会尝试去寻找类型匹配的BeanB并注入到BeanA中。在这个过程中,如果BeanB还没有被创建,那么Spring就会先创建BeanB的实例。
@Component
public class BeanA {
    @Autowired
    private BeanB beanB;
@Component
public class BeanB {
  BeanA依赖于BeanB。在这种情况下,当你尝试获取BeanA的实例时,Spring会首先创建BeanB的实例,然后把这个实例注入到BeanA中,最后创建BeanA的实例。在这个例子中,BeanB会先于BeanA被创建。
  这种方式的一个主要优点是,我们不需要关心Bean的创建顺序,Spring会自动解决这个问题。这是Spring IoC容器的一个重要特性,也是为什么它能够使我们的代码更加简洁和易于维护的原因。
  • Spring框架调用: 有些情况下,Spring框架的一些组件或者模块可能需要用到你定义的Bean。比如,如果你定义了一个@Controller,那么在处理HTTP请求时,Spring MVC就会需要使用到这个@Controller Bean。如果这个时候Bean还没有被创建,那么Spring也会先创建它的实例。
假设我们有一个名为BookController的类,该类需要一个BookService对象来处理一些业务逻辑。
@Controller
public class BookController {
    @Autowired
    private BookService bookService;
    // 其他的控制器方法
BookService类
@Service
public class BookService {
    @Autowired
    private BookMapper bookMapper;
    // 一些业务逻辑方法
当Spring Boot应用程序启动时,以下步骤将会发生:
  1. 首先,Spring框架通过@ComponentScan注解扫描类路径,找到了BookController、BookService和BookMapper等类,并为它们创建Bean定义,注册到Spring的应用上下文中。
  2. 当一个请求到达并需要使用到BookController时,Spring框架会尝试创建一个BookController的Bean实例。
  3. 在创建BookController的Bean实例的过程中,Spring框架发现BookController类中需要一个BookService的Bean实例(通过@Autowired注解指定),于是Spring框架会先去创建一个BookService的Bean实例。
  4. 同样,在创建BookService的Bean实例的过程中,Spring框架发现BookService类中需要一个BookMapper的Bean实例(通过@Autowired注解指定),于是Spring框架会先去创建一个BookMapper的Bean实例。
  5. 在所有依赖的Bean都被创建并注入之后,BookController的Bean实例最终被创建完成,可以处理来自用户的请求了。
在这个过程中,BookController、BookService和BookMapper这三个Bean的创建顺序是有严格要求的,必须按照他们之间的依赖关系来创建。只有当一个Bean的所有依赖都已经被创建并注入后,这个Bean才能被创建。这就是Spring框架的IoC(控制反转)和DI(依赖注入)的机制。
  • 手动获取: 如果你在代码中手动通过ApplicationContext.getBean()方法获取某个Bean,那么Spring也会在这个时候创建对应的Bean实例,如果还没有创建的话。
  总的来说,"需要"一个Bean,是指在运行时有其他代码需要使用到这个Bean的实例,这个"需要"可能来源于其他Bean的依赖,也可能来源于框架的调用,或者你手动获取。在这种需要出现时,如果对应的Bean还没有被创建,那么Spring就会根据之前通过@ComponentScan等方式注册的Bean定义,创建对应的Bean实例。
5.2 xml中启用component-scan组件扫描
对应于 @ComponentScan 的 XML 配置是 <context:component-scan> 标签
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
       http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
       http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
    <context:component-scan base-package="com.example" />
</beans>
  在这段 XML 配置中,<context:component-scan> 标签指定了 Spring 需要扫描 com.example 包及其子包下的所有类,这与 @ComponentScan 注解的功能是一样的。
  注意:在使用 <context:component-scan> 标签时,需要在 XML 配置文件的顶部包含 context 命名空间和相应的 schema 位置(xsi:schemaLocation)。
5.3 不使用@ComponentScan的组件扫描
如果我们不写@ComponentScan注解,那么这里可以把主程序改为如下:
        ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext("com.example");
  AnnotationConfigApplicationContext 的构造方法中有一个是填写basePackages路径的,可以接受一个或多个包的名字作为参数,然后扫描这些包及其子包。
IOC
运行结果如下:
IOC
  在这个例子中,Spring 将会扫描 com.example 包及其所有子包,查找并注册所有的 Bean,达到和@ComponentScan注解一样的效果。
  我们也可以手动创建一个配置类来注册bean,那么想要运行得到一样的效果,需要的代码如下:
@Component
public class Book {
        return title;
        this.title = title;
        return author;
@Component
    private Book book;
        return book;
        this.book = book;
@Configuration
    @Bean
        return book;
    @Bean
        return library;
主程序:
  我们创建了一个配置类LibraryConfiguration,用于定义Book和Library这两个bean。然后以配置类LibraryConfiguration.class作为输入的来创建Spring的IOC容器(Spring应用上下文就是Spring IOC容器)。
运行结果和前面一样。
  注意,在这个例子里,如果你写@ComponentScan,并且SpringApplication.run(Application.class, args);作为Spring上下文,那么这里运行配置类需要去掉Book和Library类的@Component注解,不然会报错A bean with that name has already been defined。这是因为如果同时在 Book 和Library 类上使用了 @Component 注解,而且配置类LibraryConfiguration上使用了@Configuration注解,这都会被 @ComponentScan 扫描到,那么 Book 和 Library的实例将会被创建并注册两次。正确的做法是,要么在配置类中通过 @Bean 注解的方法创建Book 和 Library的实例,要么在 Book 和 Library 类上写 @Component 注解。如果不是第三方库,我们一般选择后者。
为什么要有配置类出现?所有的Bean上面使用@Component,用@ComponentScan注解扫描不就能解决了吗?
  我们在使用一些第三方库时,需要对这些库进行一些特定的配置。这些配置信息,我们可能无法直接通过注解或者XML来完成,或者通过这些方式完成起来非常麻烦。而配置类可以很好地解决这个问题。通过配置类,我们可以在Java代码中完成任何复杂的配置逻辑。
  假设你正在使用 MyBatis,在这种情况下可能需要配置一个SqlSessionFactory,在大多数情况下,我们无法(也不应该)直接修改第三方库的代码,所以无法直接在SqlSessionFactory类或其他类上添加@Configuration、@Component等注解。为了能够在Spring中使用和配置这些第三方库,我们需要创建自己的配置类,并在其中定义@Bean方法来初始化和配置这些类的实例。这样就可以灵活地控制这些类的实例化过程,并且可以利用Spring的依赖注入功能。
下面是一个使用@Configuration和@Bean来配置MyBatis的例子:
@Configuration
@MapperScan("com.example.demo.mapper")
public class MyBatisConfig {
    @Bean
    public SqlSessionFactory sqlSessionFactory(DataSource dataSource) throws Exception {
        SqlSessionFactoryBean factoryBean = new SqlSessionFactoryBean();
        factoryBean.setDataSource(dataSource);
        factoryBean.setMapperLocations(
                new PathMatchingResourcePatternResolver().getResources("classpath*:com/example/demo/mapper/*Mapper.xml")
        return factoryBean.getObject();
  sqlSessionFactory方法创建一个SqlSessionFactoryBean对象,并使用DataSource(Spring Boot默认为你配置的一个Bean)进行初始化。然后,它指定MyBatis mapper XML文件的位置,最后返回SqlSessionFactory对象。
  通过这种方式,你可以灵活地配置MyBatis,并将其整合到Spring应用中。这是一种比使用XML配置文件或仅仅依赖于自动配置更为灵活和强大的方式。
6. 组件注册的其他注解
  @Controller, @Service, @Repository和@Component 一样的效果,它们都会被 Spring IoC 容器识别,并将类实例化为 Bean。让我们来看这些注解:
  • @Controller:这个注解通常标注在表示表现层(比如 Web 层)的类上,如Spring MVC 中的控制器。它们处理用户的 HTTP 请求并返回响应。虽然 @Controller 与 @Component 在功能上是类似的,但 @Controller 注解的使用表示了一种语义化的分层结构,使得控制层代码更加清晰。
IOC
  • @Service:这个注解通常用于标注业务层的类,这些类负责处理业务逻辑。使用 @Service 注解表明该类是业务处理的核心类,使得代码更具有语义化。
IOC
  • @Repository:这个注解用于标记数据访问层,也就是数据访问对象或DAO层的组件。在数据库操作的实现类上使用 @Repository 注解,这样Spring将自动处理与数据库相关的异常并将它们转化为Spring的DataAccessExceptions。
IOC
  在实际开发中,几乎很少看到@Repository,而是利用 MyBatis 的 @Mapper 或 @MapperScan 实现数据访问,通常做法是,@MapperScan 注解用于扫描特定包及其子包下的接口,这些接口被称为 Mapper 接口。Mapper 接口方法定义了 SQL 查询语句的签名,而具体的 SQL 查询语句则通常在与接口同名的 XML 文件中定义。
  @MapperScan("com.example.**.mapper") 会扫描 com.example 包及其所有子包下的名为 mapper 的包,以及 mapper 包的子包。 ** 是一个通配符,代表任意深度的子包。
举个例子,以下是一个 Mapper 接口的定义:
package com.example.demo.mapper;
public interface BookMapper {
    Book findBookById(int id);
对应的 XML 文件(通常位于 resources 目录下,并且与接口在相同的包路径中)
<!DOCTYPE mapper
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.example.demo.BookMapper">
    <select id="findBookById" parameterType="int" resultType="com.example.demo.Book">
        SELECT title, author FROM book WHERE id = #{id}
    </select>
</mapper>
  注意:在 XML 文件中的 namespace 属性值必须与 Mapper 接口的全限定类名相同,<select> 标签的 id 属性值必须与接口方法名相同。
然后,在 Spring Boot 的主类上,我们使用 @MapperScan 注解指定要扫描的包:
public class Application {
  这样,MyBatis 就会自动为 UserMapper 接口创建一个实现类(实际上是一个代理对象),并将其注册到 Spring IOC 容器中,你就可以在你的服务类中直接注入 BookMapper 并使用它。
可能有小伙伴注意到了,这几个注解中都有这么一段代码
    @AliasFor(
        annotation = Component.class
    String value() default "";
  @AliasFor 是 Spring 框架的注解,它允许你在一个注解属性上声明别名。在 Spring 的许多核心注解中,@AliasFor 用于声明一个或多个别名属性。
  举个例子,在 @Controller, @Service, @Repository注解中,value() 方法上的 @AliasFor 声明了一个别名属性,它的目标注解是 @Component,具体的别名属性是 value。也就是说,当我们在 @Controller, @Service, @Repository 注解上使用 value() 方法设置值时,实际上也就相当于在 @Component 注解上设置了 name 属性的值。同时,这也表明了 @Controller, @Service, @Repository注解本身就是一个特殊的 @Component。
7. 将注解驱动的配置与XML驱动的配置结合使用
  有没有这么一种可能,一个旧的Spring项目,里面有很多旧的XML配置,现在你接手了,想要全部用注解驱动,不想再写XML配置了,那应该怎么兼容呢?
假设我们有一个旧的Spring XML配置文件 old-config.xml:
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
    <bean id="oldBean" class="com.example.OldBean" />
</beans>
这个文件定义了一个名为 “oldBean” 的bean。
然后,我们编写一个新的注解驱动的配置类:
package com.example;
import org.springframework.context.annotation.ImportResource;
@Configuration
@ImportResource("classpath:old-config.xml")
public class NewConfig {
    @Bean
    public NewBean newBean() {
        return new NewBean();
  在这个新的配置类中,我们使用 @ImportResource 注解来引入旧的XML配置文件,并定义了一个新的bean “newBean”。@ImportResource("classpath:old-config.xml")告诉Spring在初始化AppConfig配置类时,去类路径下寻找old-config.xml文件,并加载其中的配置。
  当我们启动应用程序时,Spring会创建一个 ApplicationContext,这个 ApplicationContext 会包含 old-config.xml 文件中定义的所有beans(例如 “oldBean”),以及 NewConfig 类中定义的所有beans(例如 “newBean”)。
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
        ApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(NewConfig.class);
        OldBean oldBean = context.getBean("oldBean", OldBean.class);
        NewBean newBean = context.getBean("newBean", NewBean.class);
        System.out.println(oldBean);
        System.out.println(newBean);
  在以上的main方法中,我们通过使用AnnotationConfigApplicationContext并传入NewConfig.class作为参数,初始化了一个Spring上下文。在这个上下文中,既包含了从old-config.xml导入的bean,也包含了在NewConfig配置类中使用@Bean注解定义的bean。
  所以,通过使用 @ImportResource,可以在新的注解配置中引入旧的XML配置,这样就可以在不打断旧的XML配置的基础上逐步迁移至新的注解配置。
上面我们说到类路径,什么是类路径?
  resources目录就是类路径(classpath)的一部分。所以当我们说"类路径下"的时候,实际上也包含了"resources“目录。JVM在运行时,会把”src/main/resources"目录下的所有文件和文件夹都添加到类路径中。
  例如有一个XML文件位于"src/main/resources/config/some-context.xml",那么可以用以下方式来引用它:
@Configuration
@ImportResource("classpath:config/some-context.xml")
public class AppConfig {
这里可以描述为在类路径下的’config‘目录中查找’some-context.xml'文件。
为什么说JVM在运行时,会把"src/main/resources"目录下的所有文件和文件夹都添加到类路径中?
  当你编译并运行一个Java项目时,JVM需要知道去哪里查找.class文件以及其他资源文件。这个查找的位置就是所谓的类路径(Classpath)。类路径可以包含文件系统上的目录,也可以包含jar文件。简单的说,类路径就是JVM查找类和资源的地方。
  在一个标准的Maven项目结构中,Java源代码通常在src/main/java目录下,而像是配置文件、图片、静态网页等资源文件则放在src/main/resources目录下。
  当你构建项目时,Maven(或者其他的构建工具,如Gradle)会把src/main/java目录下的.java文件编译成.class文件,并把它们和src/main/resources目录下的资源文件一起复制到项目的输出目录(通常是target/classes目录)。
IOC IOC
  然后当你运行程序时,JVM会把target/classes目录(即编译后的src/main/java和src/main/resources)添加到类路径中,这样JVM就可以找到程序运行所需的类和资源了。
  如果有一个名为application.properties的文件在src/main/resources目录下,就可以使用类路径来访问它,就像这样:classpath:application.properties。在这里classpath:前缀告诉JVM这个路径是相对于类路径的,所以它会在类路径中查找application.properties文件。因为src/main/resources在运行时被添加到了类路径,所以JVM能找到这个文件。
8. 思考总结
8.1 为什么我们需要注册组件,这与Bean注册有什么区别?
  在Spring框架中,Bean对象是由Spring IoC容器创建和管理的。通常Bean对象是应用程序中的业务逻辑组件,如数据访问对象(DAO)或其他服务类。
  组件注册,或者说在Spring中通过@Component或者其派生注解(@Service, @Controller, @Repository等)标记的类,是告诉Spring框架这个类是一个组件,Spring需要创建它的实例并管理它的生命周期。这样当使用到这个类的时候,Spring就可以自动地创建这个类的实例并注入到需要的地方。
  Bean注册和组件注册其实是非常类似的,都是为了让Spring知道它需要管理哪些类的实例。区别在于Bean注册通常发生在配置类中,使用@Bean注解来明确地定义每一个Bean,而组件注册则是通过在类上使用@Component或者其派生注解来告诉Spring,这个类是一个组件,Spring应该自动地为其创建实例。
8.2 什么是组件扫描,为什么我们需要它,它是如何工作的?
  组件扫描是Spring的一种机制,用于自动发现应用程序中的Spring组件,并自动地为这些组件创建Bean定义,然后将它们注册到Spring的应用上下文中,我们可以通过使用@ComponentScan注解来启动组件扫描。
  我们需要组件扫描是因为它可以大大简化配置过程,我们不再需要为应用程序中的每个类都显式地创建Bean。而是通过简单地在类上添加@Component或者其派生注解,并启动组件扫描,就可以让Spring自动地为我们的类创建Bean并管理它们。
  组件扫描的工作过程如下:使用@ComponentScan注解并指定一个或多个包路径时,Spring会扫描这些包路径及其子包中的所有类。对于标记了@Component或者其派生注解的类,Spring会在应用上下文启动时为它们创建Bean,并将这些Bean定义注册到Spring的应用上下文中。当需要使用这些类的实例时,Spring就可以自动注入这些实例。
欢迎一键三连~
有问题请留言,大家一起探讨学习
----------------------Talk is cheap, show me the code-----------------------
