GaussDB(DWS)查询过滤器原理与应用
门前一棵葡萄树 发表于 2023/06/06 17:03:28 2023/06/06
【摘要】 一、概述GaussDB(DWS)查询过滤器(黑名单)提供查询过滤功能,支持自动隔离反复被终止的查询,防止烂SQL再次执行。主要应用场景包含以下两种:1. 异常熔断机制配置异常规则后,查询触发异常规则后,异常信息将被记录在dbms_om.gs_blocklist_query系统表中。同一个查询触发异常规则次数超限(query_exception_count_limit)后,查询自动加入黑名单,...
一、概述
主要应用场景包含以下两种:
1. 异常熔断机制
配置异常规则后,查询触发异常规则后,异常信息将被记录在dbms_om.gs_blocklist_query系统表中。同一个查询触发异常规则次数超限(query_exception_count_limit)后,查询自动加入黑名单,黑名单信息同样保存在dbms_om.gs_blocklist_query系统表中。加入黑名单后,该查询将被隔离,拒绝执行。
2. 紧急拦截
作业引发CORE、hang或性能大幅下降等问题时,需要紧急规避时,可以将作业加入黑名单进行过滤。
原理介绍
查询过滤器使用作业Unique SQL ID保存和识别作业黑名单和异常信息,在SQL中常数值发生变化时作业Unique SQL ID不会随之发生变化。Unique SQL ID是遍历查询解析树计算出来的一个整数值,用于标识一类SQL。通常对于DML语句,在计算Unique SQL ID的过程中会忽略常量值。但对于DDL、DCL以及设置参数等语句,常量值不会忽略。例如,以下两个查询:
select * from t1 where id = 1;
select * from t1 where id = 2;
这两条SQL除过滤条件中的常量不同外,其他全部相同,由此生成的解析树拓扑完全相同,因此Unique SQL ID相同。Unique SQL ID的计算只会忽略常数值,而不会忽略其他差异,SQL语句“select * from t2 where id = 1;”与上述两个SQL的Unique SQL ID就不相同。
将作业加入黑名单主要有以下两种方式:
  • 在GUC参数query_exception_count_limit≥0情况下,作业触发异常次数超过该阈值后自动将作业加入黑名单;
  • 调用内置函数gs_append_blocklist(unique_sql_id int8)将作业加入黑名单。
作业执行前判断作业是否在黑名单中,如果作业在黑名单中,拒绝作业执行,直接报错退出。
作业被拒绝执行后,对作业加入黑名单原因进行分析,问题解决后调用内置函数gs_remove_blocklist(unique_sql_id int8)将作业移除黑名单。
二、应用示例
2.1 异常熔断示例
1. 设置异常熔断阈值。假设设置query_exception_count_limit=1,即只要作业触发异常规则作业就会被加入黑名单。
2. 配置异常规则
创建CPU平均使用率异常规则cpu_percent_except,作业运行时间超过2000秒且CPU使用率达到30%时触发异常退出:
CREATE EXCEPT RULE cpu_percent_except WITH(ELAPSEDTIME=2000, CPUAVGPERCENT=30);
异常规则还支持BLOCKTIME、ALLCPUTIME、SPILLSIZE等异常的识别处理,具体可参考:异常规则简介与演变。
3. 创建资源池respool1关联异常规则cpu_percent_except。
CREATE RESOURCE POOL respool1 WITH(except_rule='cpu_percent_except');
资源池支持最多关联63个异常规则集,每个异常规则集间独立生效,互不影响。
4. 创建业务用户usr1,关联资源池respool1:
CREATE USER usr1 RESOURCE POOL 'respool1' PASSWORD 'XXXXXX';
5. 用户usr1运行作业,作业运行时间超过2000秒且CPU使用率达到30%时触发“cpu_percent_except”异常规则,作业触发异常规则后资源管理对作业进行以下处理:
  • 将作业异常信息保存至系统表GS_BLOCKLIST_QUERY中;
  • 如果作业触发异常熔断,将系统表GS_BLOCKLIST_QUERY中作业黑名单标志置为true;
  • 更新GS_BLOCKLIST_QUERY中作业黑名单信息。
6. 查询作业黑名单和异常信息:
SELECT * FROM dbms_om.gs_blocklist_query;
 unique_sql_id | block_list | except_num |        except_time
    4066836196 | t          |          1 | 2022-08-08 18:00:00.596269
(1 row)
7. 用户usr1再次运行作业触发异常熔断,GaussDB(DWS)的异常熔断机制禁止该作业执行。
ERROR:  The query is in the blocklist and cannot be run, unique_sql_id(4066836196).
HINT:  If you want to run the query later, confirm the reason why the query is blocklisted and remove the query from the blocklist after resolving the problem.
8. 优化用户usr1所运行ID为4066836196的SQL后,将ID为4066836196的SQL从黑名单移除。
确认SQL异常原因,如果异常规则配置不合理,修改异常规则;如果异常规则合理,对SQL进行优化后重新运行。确认问题解决后将SQL移除黑名单。
select gs_remove_blocklist(4066836196);
 gs_remove_blocklist
 t
(1 row)
2.2 紧急拦截示例
查询过滤器使用作业Unique SQL ID识别和保存黑名单信息,为有效运用查询过滤器紧急拦截功能,建议TopSQL开启,在作业引发CORE、报错、性能下降等问题时可以快速获取作业Unique SQL ID。
2.2.1 获取作业Unique SQL ID
获取作业Unique SQL ID的几种方法:
1. 作业引发报错/性能下降
CN日志中获取作业query_id,执行以下命令查询作业Unique SQL ID。
select queryid,unique_sql_id,query from pgxc_wlm_session_info where queryid=query_id;
2. 作业引发CN示例CORE
解析CORE打印内存中保存的Unique SQL ID对应的变量参数值。
3. 作业引发DN实例CORE
作业引发DN实例CORE时,CN侧体现为作业报错,Unique SQL ID获取方式可以参考作业报错时Unique SQL ID获取方式。
4. EXPLAIN VERBOSE获取Unique SQL ID(通用方法,但是仅821及以上版本支持)
EXPLAIN VERBOSE不会实际执行SQL,因此一般不会导致问题发生,使用EXPLAIN VERBOSE XXX;可以打印得到作业Unique SQL ID。示例:
postgres=# explain verbose select count(1) from pg_class;
        QUERY PLAN
  id |               operation                | E-rows | E-distinct | E-width | E-costs
   1 | ->  Aggregate                          |      2 |            |       8 | 52.94
   2 |    ->  Seq Scan on pg_catalog.pg_class |   1034 |            |       0 | 50.34
                                                         Targetlist Information (identified by plan id)
   1 --Aggregate
         Output: count(1)
   2 --Seq Scan on pg_catalog.pg_class
         Output: relname, relnamespace, reltype, reloftype, relowner, relam, relfilenode, reltablespace, relpages, reltuples, relallvisible, reltoastrelid, reltoas
tidxid, reldeltarelid, reldeltaidx, relcudescrelid, relcudescidx, relhasindex, relisshared, relpersistence, relkind, relnatts, relchecks, relhasoids, relhaspkey, r
elhasrules, relhastriggers, relhassubclass, relcmprs, relhasclusterkey, relrowmovement, parttype, relfrozenxid, relacl, reloptions, relreplident, relfrozenxid64
 ====== Query Summary =====
 Parser runtime: 0.027 ms
 Planner runtime: 0.561 ms
 Unique SQL Id: 2307078791
(17 rows)
2.2.2 将作业加入黑名单
获取到作业Unique SQL ID后,调用内置函数gs_append_blocklist(unique_sql_id int8)将作业加入黑名单:
postgres=# select * from gs_append_blocklist(2307078791);
 gs_append_blocklist
 t
(1 row)
2.2.3 查询黑名单信息
作业加入黑名单后,查询系统表确认黑名单加入是否成功:
postgres=# SELECT * FROM dbms_om.gs_blocklist_query;
    2307078791 | t          |          0 |
(1 row)
2.2.4 再次执行作业触发紧急拦截
postgres=# select count(1) from pg_class;
ERROR:  The query is in the blocklist and cannot be run, unique_sql_id(2307078791).
2.2.5 问题解决,将作业移出黑名单
postgres=# select gs_remove_blocklist(2307078791);
 gs_remove_blocklist
 t
(1 row)
