对C++做爬虫的代码进行简单分析
无敌清风蓝 发表于 2023/06/06 08:54:56 2023/06/06
【摘要】 C++爬虫代码分析
有这样一段代码
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include <windows.h>
#include<urlmon.h>
#pragma comment(lib, "urlmon.lib")
int main() {
TCHAR url[] = TEXT("https://img.paulzzh.tech/touhou/random?site=all&size=all");//一个很正常向的东方project图片API
TCHAR filePath[] = _T("祖传色图.jpg");
HRESULT res = URLDownloadToFile(NULL, url, filePath, 0, NULL);
if (res == S_OK) {
printf("色图Ok,单击任意键以退出喵\n");
system("pause");
else if (res == E_OUTOFMEMORY) {
printf("你的电脑内存不足喵\n");
system("pause");
else if (res == INET_E_DOWNLOAD_FAILURE) {
printf("色图服务器挂了喵\n");
system("pause");
else {
printf("Other error: %d\n", res);
system("pause");
return 0;
这段代码使用了 URLDownloadToFile 函数从指定 url 下载文件到本地电脑,具体来说:
1.导入了 stdio.h、 tchar.h、 windows.h 和 urlmon.h 头文件,其中 urlmon.h 声明了 URLDownloadToFile 函数,通过 #pragma comment(lib, "urlmon.lib") 链接库文件。
2.定义了一个 TCHAR 类型的 url 指针变量,用于存储下载图片的 url。
3.定义了一个 TCHAR 类型的 filePath 指针变量,用于指定下载后保存的文件路径。
4.调用 URLDownloadToFile 函数,它的四个参数分别是:
  • 用于控制 url 连接的 LPUNKNOWN 指针,这里传入 NULL。
  • 要下载的文件 url,即上一步定义的 url 变量。
  • 要保存到本地的文件路径,即上一步定义的 filePath 变量。
  • 用于显示下载进度和其他信息的 DWORD 类型指针,这里传入 NULL。
    5.根据函数返回值判断下载是否成功,返回值有几种情况,分别对应不同的错误情况,这里设置了三种情况的处理方式:
  • S_OK 表示下载成功,输出 "色图Ok,单击任意键以退出喵"。
  • E_OUTOFMEMORY 表示内存不足,输出 "你的电脑内存不足喵"。
  • INET_E_DOWNLOAD_FAILURE 表示下载失败,输出 "色图服务器挂了喵"。
  • 其他情况输出 "Other error: " 后接错误值。
    6.返回 0,程序结束。
    总的来说,这段代码的作用是从指定 url 下载指定图片,并处理下载过程中可能遇到的错误情况。
Q:
#include<urlmon.h>
A:
这两行代码的作用是使用 urlmon.h 头文件中定义的函数,并将 urlmon.lib 库文件链接到程序中。
#include<urlmon.h>:该头文件包含了许多与网络相关的函数和常量,例如常用的 URLDownloadToFile 函数,用于从互联网上下载文件,使得在 C/C++ 语言中处理网络操作更加方便。
#pragma comment(lib, "urlmon.lib"):这行代码告诉链接器,在链接时将 urlmon.lib 库文件链接到可执行文件中,使得程序在运行时可以正确调用 urlmon.h 头文件所定义的 API 函数。可以看作是编译器通过指定链接器选项,告诉链接器在本程序中加入某种库文件的一种简便方法,避免了手动在编译器选项中设置链接器参数。
一般地,只要是要使用某一个库文件(比如链接器库文件),就需要使用 #pragma comment 语句将该库文件链接到程序中,使得程序在运行时可以正确调用引入库的 API 函数或数据。
另外,需要注意的是,在使用 #pragma comment 语句指示链接器链接库文件时,要保证库文件已经正确安装在包含该头文件的开发环境中。否则在编译或链接时可能会出现错误。
Q:
代码中的TCHAR是干什么的
A:
TCHAR 是在 Windows 平台下为处理 Unicode 和 ANSI 字符集转换而定义的一个宏,具体是根据编译时定义的 _UNICODE 预处理宏来决定其实际指向的类型,是 wchar_t 类型或 char 类型的两者之一,方便编程者在不同编译环境下编写跨平台的代码。
在 Windows 系统中,通常情况下字符集会有 ANSI(A)和 Unicode(W)两套实现,对应着带字符串后缀的函数和宏。例如:strcmp 和 strstr 是 ANSI 字符集下的字符串处理函数,而 wcscmp 和 wcsstr 则是 Unicode 字符集下的字符串处理函数,通过宏变量 TCHAR 的定义,可以根据编译器的预处理指令选择使用相应的字符集。
在这个代码中,TCHAR 用于定义字符串类型,使得可以根据编译器预处理器指令决定是使用 Unicode 字符集还是 ANSI 字符集。在该代码中,通过 TEXT 宏,使用了 TCHAR 类型的变量 url 和 filePath,分别存储了下载文件的 URL 地址和文件保存的路径,后续调用 URLDownloadToFile 函数时作为函数参数传入,以完成从指定 URL 下载文件并将其保存到本地电脑的目的。
Q:
TCHAR filePath[] = _T("祖传色图.jpg"); 这个_T是什么意思
A:
_T 是 Visual Studio 中的一个宏,它可以让同一个代码在不同的编译器下正确地处理字符串, 它实际上就是根据不同的编译器预处理器指令来决定是使用 Unicode 字符串还是 ANSI 字符串。在 Unicode 编译器下, _T 宏会将字符串常量添加一个 L 前缀,表示使用的是 Unicode 格式的字符串,否则不会添加 L 前缀,表示使用的是 ANSI 格式的字符串。
在本代码中,TCHAR 也是一个由编译器预处理器决定的宏,如果在代码头文件中定义了 _UNICODE 宏,它就会被预处理为 wchar_t 类型,表示使用的是 Unicode 字符集;如果没有定义 _UNICODE 宏,则 TCHAR 会被预处理为 char 类型,表示使用的是 ANSI 字符集。
综合来看,_T 宏为了保证代码可以在 Unicode 和 ANSI 编译器下都可以工作。在这个代码中,TCHAR filePath[] = _T("祖传色图.jpg"); 可以根据编译器预处理器的设置,自动将字符串常量 祖传色图.jpg 转换为适合的格式,并赋值给 filePath 变量。如果预处理器指定使用 Unicode 编译器,则 TCHAR 宏会被预处理为 wchar_t 类型,则 filePath 也会被定义为 wchar_t 类型的数组,并接收 Unicode 字符串;如果预处理器指定使用 ANSI 编译器,则 TCHAR 宏不起作用,filePath 也会被定义为 char 类型的数组,并接收 ANSI 字符串。
Q:
那这代码中,我不用TCHAR行不行
A:
使用 TCHAR 并不是必须的,你可以使用 char 或者 wchar_t 来代替 TCHAR,只需要保证字符集的一致性即可。比如,在该代码中,你可以将声明 TCHAR url[] 和 TCHAR filePath[] 的语句改写如下:
char* url = "https://img.paulzzh.tech/touhou/random?site=all&size=all";
char* filePath = "祖传色图.jpg";
或者
wchar_t* url = L"https://img.paulzzh.tech/touhou/random?site=all&size=all";
wchar_t* filePath = L"祖传色图.jpg";
这样就不需要使用 TCHAR 宏和 _T 宏了,而是直接使用 char 或者 wchar_t 类型来定义变量了。但是需要注意的是,如果你的程序需要在不同编译器之间进行兼容,建议使用 TCHAR 和 _T 这种跨平台兼容的方式实现。
Q:
那HRESULT又是什么意思呢
A:
HRESULT 是指 Windows 操作系统中的错误代码规范(Error Codes),它是由 32 位值构成,以表示返回结果的一种数据类型。HRESULT 具体用于描述函数或方法调用的状态和结果,同时包含了三个部分的信息:位 0-10 表示错误 Facilty;位 11-15 表示错误的级别 Severity;位 16-31 表示具体错误代码 Code。
在该代码中,HRESULT 类型的变量 res 用于存储函数 URLDownloadToFile 的返回值(函数的返回值类型为 HRESULT),以根据不同的返回值来表明不同的下载状态。具体来说:
如果函数返回值 res 等于 S_OK,表示下载成功;
如果函数返回值 res 等于 E_OUTOFMEMORY,表示内存不足;
如果函数返回值 res 等于 INET_E_DOWNLOAD_FAILURE,表示下载文件失败;
如果函数返回值不是以上三种情况,则表示发生了其他未知错误,此时会调用 printf 函数,输出其他错误码的信息。
一般情况下,在 Windows 编程中,函数的返回值类型为 HRESULT,并且根据返回值来进行错误码处理非常常见,使用 HRESULT 可以方便地表达函数调用的状态和结果,帮助程序员在开发和调试时快速定位问题。
