C语言编程语法—输入与输出
梦笔生花 发表于 2023/06/05 21:28:22 2023/06/05
【摘要】 当我们提到输入时,这意味着要向程序填充一些数据。输入可以是以文件的形式或从命令行中进行。C 语言提供了一系列内置的函数来读取给定的输入,并根据需要填充到程序中。当我们提到输出时,这意味着要在屏幕上、打印机上或任意文件中显示一些数据。C 语言提供了一系列内置的函数来输出数据到计算机屏幕上和保存数据到文本文件或二进制文件中。1. 标准文件C 语言把所有的设备都当作文件。所以设备(比如显示器)被处...
1. 标准文件
C 语言把所有的设备都当作文件。所以设备(比如显示器)被处理的方式与文件相同。以下三个文件会在程序执行时自动打开,以便访问键盘和屏幕。
文件指针是访问文件的方式,本节将讲解如何从键盘上读取值以及如何把结果输出到屏幕上。
C 语言中的 I/O (输入/输出) 通常使用 printf() 和 scanf() 两个函数。
scanf() 函数用于从标准输入(键盘)读取并格式化, printf() 函数发送格式化输出到标准输出(屏幕)。
1.1 示例代码
#include <stdio.h>      // 执行 printf() 函数需要该库
int main()
    printf("写作社区");  //显示引号中的内容
    return 0;
编译以上程序,输出结果为:
写作社区
1.2 实例解析
  • 所有的 C 语言程序都需要包含 main() 函数。 代码从 main() 函数开始执行。
  • printf() 用于格式化输出到屏幕。printf() 函数在 "stdio.h" 头文件中声明。
  • stdio.h 是一个头文件 (标准输入输出头文件) and #include 是一个预处理命令,用来引入头文件。 当编译器遇到 printf() 函数时,如果没有找到 stdio.h 头文件,会发生编译错误。
  • return 0; 语句用于表示退出程序。
1.3 %d 格式化输出整数
#include <stdio.h>
int main()
    int testInteger = 5;
    printf("Number = %d", testInteger);
    return 0;
编译以上程序,输出结果为:
Number = 5
在 printf() 函数的引号中使用 "%d" (整型) 来匹配整型变量 testInteger 并输出到屏幕。
这里写图片描述
1.4 %f 格式化输出浮点型数据
#include <stdio.h>
int main()
    float f;
    printf("Enter a number: ");
    // %f 匹配浮点型数据
    scanf("%f",&f);
    printf("Value = %f", f);
    return 0;
这里写图片描述
2. getchar() & putchar() 函数
int getchar(void) 函数从屏幕读取下一个可用的字符,并把它返回为一个整数。这个函数在同一个时间内只会读取一个单一的字符。您可以在循环内使用这个方法,以便从屏幕上读取多个字符。
int putchar(int c) 函数把字符输出到屏幕上,并返回相同的字符。这个函数在同一个时间内只会输出一个单一的字符。您可以在循环内使用这个方法,以便在屏幕上输出多个字符。
请看下面的实例:
#include <stdio.h>
int main( )
   int c;
   printf( "Enter a value :");
   c = getchar( );
   printf( "\nYou entered: ");
   putchar( c );
   printf( "\n");
   return 0;
当上面的代码被编译和执行时,它会等待您输入一些文本,当您输入一个文本并按下回车键时,程序会继续并只会读取一个单一的字符,显示如下:
$./a.out
Enter a value :runoob
You entered: r
3. gets() & puts() 函数
char *gets(char *s) 函数从 stdin 读取一行到 s 所指向的缓冲区,直到一个终止符或 EOF。
int puts(const char *s) 函数把字符串 s 和一个尾随的换行符写入到 stdout。
#include <stdio.h>
int main( )
   char str[100];
   gets( str );
   puts( str );
   return 0;
当上面的代码被编译和执行时,它会等待您输入一些文本,当您输入一个文本并按下回车键时,程序会继续并读取一整行直到该行结束,显示如下:
$./a.out
You entered: runoob
4. scanf() 和 printf() 函数
int scanf(const char *format, ...) 函数从标准输入流 stdin 读取输入,并根据提供的 format 来浏览输入。
int printf(const char *format, ...) 函数把输出写入到标准输出流 stdout ,并根据提供的格式产生输出。
format 可以是一个简单的常量字符串,但是您可以分别指定 %s、%d、%c、%f 等来输出或读取字符串、整数、字符或浮点数。还有许多其他可用的格式选项,可以根据需要使用。如需了解完整的细节,可以查看这些函数的参考手册。现在让我们通过下面这个简单的实例来加深理解:
#include <stdio.h>
int main( ) {
   char str[100];
   int i;
   scanf("%s %d", str, &i);
   printf( "\nYou entered: %s %d ", str, i);
   printf("\n");
   return 0;
当上面的代码被编译和执行时,它会等待您输入一些文本,当您输入一个文本并按下回车键时,程序会继续并读取输入,显示如下:
$./a.out
Enter a value :runoob 123
You entered: runoob 123
在这里,应当指出的是,scanf() 期待输入的格式与您给出的 %s 和 %d 相同,这意味着您必须提供有效的输入,比如 "string integer",如果您提供的是 "string string" 或 "integer integer",它会被认为是错误的输入。另外,在读取字符串时,只要遇到一个空格,scanf() 就会停止读取,所以 "this is test" 对 scanf() 来说是三个字符串。
linux系统下需要这样编译:不支持 gets 与 puts, 需要用 fgets 和 fputs。
将以下代码放到 test.c 文件:
#include <stdio.h>
int main()
    char c[100];
    printf("Enter a value:");
    fgets( c,100,stdin );
    printf("\nyou entered:");
    fputs( c,stdout );
    return 0;
编译执行以上代码,输出结果为:
# gcc test.c
# ./a.out
Enter a value:runoob
you entered:runoob
5. gets()与fgets()
5.1 gets()
gets函数原型:char*gets(char*buffer);//读取字符到数组:gets(str);str为数组名。
gets函数功能:从键盘上输入字符,直至接受到换行符或EOF时停止,并将读取的结果存放在buffer指针所指向的字符数组中。
读取的换行符被转换为null值,做为字符数组的最后一个字符,来结束字符串。
注意:gets函数由于没有指定输入字符大小,所以会无限读取,一旦输入的字符大于数组长度,就会发生内存越界,
从而造成程序崩溃或其他数据的错误。
5.2 fgets()
fgets函数原型:char *fgets(char *s, int n, FILE *stream);//我们平时可以这么使用:fgets(str, sizeof(str), stdin);
其中str为数组首地址,sizeof(str)为数组大小,stdin表示我们从键盘输入数据。
fgets函数功能:从文件指针stream中读取字符,存到以s为起始地址的空间里,直到读完N-1个字符,或者读完一行。
注意:调用fgets函数时,最多只能读入n-1个字符。读入结束后,系统将自动在最后加'\0',并以str作为函数值返回。
借用教程实例,我把char str[100] 改为 char str[5]
#include <stdio.h>
int main( )
    char str[5];
    gets( str );
    puts( str );
    return 0;
如果输入123(长度小于5)结果为:
Enter a value :123
You entered: 123
如果输入123456789(长度大于5)结果为:
Enter a value :123456789
You entered: 123456789
虽然正常显示了,但是系统提示程序崩溃了
如果不能正确使用gets()函数,带来的危害是很大的,就如上面我们看到的,输入字符串的长度大于缓冲区长度时,并没有截断,原样输出了读入的字符串,造成程序崩溃。
考虑到程序安全性和健壮性,建议用fgets()来代替gets()。如:
#include <stdio.h>
int main( )
    char str[5];
    fgets( str,5,stdin );      //fgets()函数;
    puts( str );
    return 0;
