Tortoisegit的贮藏
无敌清风蓝 发表于 2023/06/05 21:13:14 2023/06/05
【摘要】 1.引言有没有经常改完本地代码后,发现改的地方太乱了,但实际只需要修改几处就可以,于是把远端的代码全部强行拉下来,覆盖本地代码,再针对性的修改那几处,让我说,这样你就慢了2.贮藏更改Tortoisegit有个功能是【贮藏更改】,进入后是这样的贮藏日志是说你把你修改的东西,命名下,然后先存到一个地方存完后,你会发现文件夹里的代码就恢复你没有修改时的状态了此时你再push远端,就可以顺利先把代码...
1.引言
2.贮藏更改
image-20230605174727358
此时你再push远端,就可以顺利先把代码拉下来
之前这一步直接push的话,你自己文件夹里修改的代码会和push远端的冲突,现在就没这个担心了,因为现在你文件夹里就是你之前pull的
把代码拉下来后呢,点击【贮藏列表】
image-20230605175327294
这就是你刚才修改后的代码,右击一个日志,会发现有个叫做【应用贮藏】
也很好理解,就是把你刚才藏起来的自己修改的代码,再放进现在最新的本地代码中
注意,如果你刚才修改的和最新的代码修改的是相同的位置,则很有可能冲突,这时候,你就手动解决下冲突代码就可以
如果没有冲突,就会显示贮藏成功
这时候,你再提交,push就可以了
3.贮藏的优点
用贮藏的优点在于
  • 你可以避免引言说的问题,不用强行覆盖本地代码让其保持最新,而只用先把自己修改的代码藏起来就可以
  • 比如你再【应用贮藏】时,起冲突了,你还可以看自己修改的代码和最新代码冲突在哪里,这样不至于冲突后,自己 修改的代码找不到了
  • 可以每次修改完代码都贮藏下,这样就知道自己每次修改了什么,比如之前自己只是尝试写了个实验代码,发现成功,但把这个代码删了后面再实验其他的,发现不行,而此时之前的成功代码可能就找不到了
4.慎用【弹出贮藏】
因为弹出贮藏会将最近的贮藏应用到你的工作树中,并在应用后从栈中删除它。但是,如果你在弹出贮藏时遇到合并冲突,你需要解决这些冲突才能继续。如果你不小心删除了重要的更改或未能正确解决冲突,这可能会导致问题。因此,在使用弹出贮藏时应谨慎,确保你理解它的工作原理并仔细检查合并冲突
这时候就体现出贮藏日志的作用了,不怕之前修改的丢了,一直在贮藏日志里
