KMP算法详解
timerring 发表于 2023/06/05 13:43:31 2023/06/05
【摘要】 文章和代码已经归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/algorithms-notes 】或者公众号【AIShareLab】回复 算法笔记 也可获取。 KMPKMP算法,又称模式匹配算法,能够在线性时间内判定字符串 A[1~N]是否为字符串B[1~M]的子串,并求出字符串A在字符串B中各次出现的位置。例题:给定一个字符串 S,以及一个模式串 P,所...
KMP
例题:
给定一个字符串 S,以及一个模式串 P,所有字符串中只包含大小写英文字母以及阿拉伯数字。
模式串 P 在字符串 S 中多次作为子串出现。
求出模式串 P 在字符串 S 中所有出现的位置的起始下标。
输入格式
第一行输入整数 N,表示字符串 P 的长度。
第二行输入字符串 P。
第三行输入整数 M,表示字符串 S 的长度。
第四行输入字符串 S。
输出格式
共一行,输出所有出现位置的起始下标(下标从 0 开始计数),整数之间用空格隔开。
数据范围
1 ≤ N ≤ 1 0 5 1≤N≤10^5
1 ≤ M ≤ 1 0 6 1≤M≤10^6
输入样例:
3
aba
5
ababa
输出样例:
0 2
最朴素的做法(暴力做法)
S[N]-- source串(长), P[N]---pattern串(短);
for(int i = 0; i < n; i++)
    bool flag = true;
    for(int j = 0; j < m; j++)
    	if(S[i + j - 1] != P[j])
            flag = false;
            break;
KMP算法
首先用一个例子模拟KMP过程。
原数组为s,匹配数组为p。
首先求解next数组。**next记录的就是当前作为后缀末位的j对应的前缀末位的位置。**总结来说next[i] 就是使子串 s[0…i] 有最长 相等前后缀 的前缀的最后一位的下标。(next[i] 表示使字串 s[0…i] 中前缀 s[0…k] 等于后缀 s[i-k…i] 的最大的 k。如果找不到相等的前后缀,就令 next[i] = -1。显然,next[i] 就是所求最长相等 前后缀中 前缀的最后一位的下标。)
例如:abababaab
next[0] = -1
next[1] = -1
next[2] = 0
next[3] = 1
next[4] = 2
next[5] = 3
next[6] = 4
next[7] = 0
next[8] = 1
同时,next数组不能是本身,因为如果是本身,则通过next数组跳过该整个字符串,从最开始重新比较就没有意义了。
通常使用next[N]可能会和头文件中冲突,因此采用ne[N]记录。求next的过程类似于一个自己和自己匹配的过程。
// p[0...0] 的区间内一定没有相等前后缀
ne[0] = -1;
// 构造模板串的 next 数组 从1开始即可
for (int i = 1, j = -1; i < n; i ++)
    // 若前后缀匹配不成功,反复令 j 回退,直至到 -1 或是 s[i] == s[j + 1]
    while (j != -1 && p[i] != p[j + 1]) j = ne[j];
    if (p[i] == p[j + 1]) j ++; // 匹配成功时,最长相等前后缀变长,最长相等前后缀最后一位变大
    ne[i] = j; // 令 ne[i] = j,以方便计算 next[i + 1]
接下来进入 kmp,kmp 算法照葫芦画瓢,给定一个文本串 text 和一个模式串 pattern,然后判断模式串 pattern 是否是文本串 text 的子串。
以 text = “abababaabc”、pattern = “ababaab” 为例。令 i 指向 text 的当前欲比较位,令 j 指向 pattern 中当前已被匹配的最后位,这样只要 text[i] == pattern[j + 1] 成立,就说明 pattern[j + 1] 也被成功匹配,此时让 i、j 加 1 继续比较,直到 j 达到 m - 1(m 为 pattern 长度) 时说明 pattern 是 text 的子串。在这个例子中,i 指向 text[4]、j 指向 pattern[3],表明 pattern[0…3] 已经全部匹配成功了,此时发现 text[i] == pattern[j + 1] 成立,这说明 pattern[4] 成功匹配,于是令 i、j 加 1。
一直比较的是s[i]与p[j+1]是否匹配。
当text[5] != pattern[4 + 1],匹配失败。为了不让 j 直接回退到 -1,应寻求回退到一个离当前的 j (此时 j 为 4)最近的 j’,使得 text[i] == pattern[j’ + 1] 能够成立,并且 pattern[0…j’] 仍然与 text 的相应位置处于匹配状态,即 pattern[0…j’] 是 pattern[0…j] 的后缀。这很容易令人想到之前的求 next 数组时碰到的类似问题。答案是 pattern[0…j’] 是 pattern[0…j] 的最长相等前后缀。也就是说,只需要不断令 j = next[j],直到 j 回退到 -1 或者是 text[i] == pattern[j + 1] 成立,然后继续匹配即可。**next 数组的含义就是当 j + 1 位失配时,j 应该回退到的位置。**对于刚刚的例子,当 text[5] 与 pattern[4 + 1] 失配时,令 j = next[4] = 2,然后我们会发现 text[i] == pattern[j + 1] 能够成立,因此就让它继续匹配,直到 j == 6 也匹配成功,这就意味着 pattern 是 text 的子串。
KMP算法过程:
for (int i = 0, j = -1; i < m; i ++)
    while (j != -1 && s[i] != p[j + 1]) j = ne[j]; // 匹配不成功
    if (s[i] == p[j + 1]) j ++; // 匹配成功时,模板串指向下一位
    if (j == n - 1) // 模板串匹配完成,第一个匹配字符下标为 0,故到 n - 1
        // 匹配成功时,文本串结束位置减去模式串结束位置即为起始位置(可以通过上图得知)
        cout << i - j << ' ';
        // pattern串在source串中出现的位置可能是重叠的,
        // 需要让 j 回退到一定位置,再让 i 加 1 继续进行比较
        // 回退到 ne[j] 可以保证 j 最大,即已经成功匹配的部分最长
        // 自己模拟一下:source:acababab和pattern:acab或者source:abababab和pattern:abab即可理解
        j = ne[j];
记住next数组永远是针对j,即pattern串操作的。
时间复杂度:
时间复杂度是O(n+m),这里while最多执行m次,j最多加m次。总共执行次数是O(2m)次。
整个 for 循环中 i \mathrm{i} 是不断加1的,所以在整个过程中 i \mathrm{i} 的变化次数是O(m) 级别,接下来考虑 j \mathrm{j} 的变化,我们注意到 j \mathrm{j} 只会在一行中增加,并且每次只加1,这样在整个过程中 j \mathrm{j} 最多增加m次;而其它情况 j \mathrm{j} 都是不断减小的,由于 j \mathrm{j} 最小不会小于 -1 ,因此在整个过程中, j 最多只能减少 m 次。也就是说 while 循环对整个过程来说最多只会执行 m \mathrm{m} 次,因此 j \mathrm{j} 在整个过程中变化次数是 O(m) 级别的。由于 i \mathrm{i} 和 j \mathrm{j} 在整个过程中的变化次数都是 O(m) ,因此 for 循环部分的整体复杂度就是 O(m) 。计算 next 数组需要 O(n) 的时间复杂度(分析方法上同),因此 kmp 算法总共需要 O(n+m) 的时间复杂度。
code
#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 1000010;
char p[N], s[N]; // 用 p 来匹配 s
// “next” 数组,若第 i 位存储值为 k
// 说明 p[0...i] 内最长相等前后缀的前缀的最后一位下标为 k
// 即 p[0...k] == p[i-k...i]
int ne[N];
int n, m; // n 是模板串长度 m 是模式串长度
int main()
    cin >> n >> p >> m >> s;
    // 自己不能是自己的前后缀
    ne[0] = -1;
    // 构造pattern串的 next 数组
    // KMP
       while (j != -1 && s[i] != p[j + 1]) j = ne[j]; //匹配失败,回溯
       if (j == n - 1) // n是pattern串的长度
           // 匹配成功时,文本串结束位置减去模式串长度即为起始位置
           j = ne[j];
   return 0;
